חיבור אוזניות למחשב
שלום רב,
ברשותי רמקולים microlab M200 http://microlab.com/en/catalog/2.1/wired/m-200/ כשאני מחבר אוזניות אל השלט או גלגל השמע (איך שזה נקרא) אני שומע גם באוזניות וגם ברמקולים, וכיוון השמע מהגלגל בעצם לא משפיע על האוזניות בכלל, איפה הבעיה? הרי לחבר ישירות ללוח לא שייך, לחבר בפאנל מקדימה גם לא משפיע היות ומחוברים רמקולים , אז איך מתגברים על הבעיה?
תודה רבה
נשמע שמשהו קצת לא תקין אצלך, כשאתה מחבר את האוזניות אל השלט הרמקולים היו אמורים להפסיק לנגן (כיוון עצמת השמע מהגלגל באמת לא עובדת עם אוזניות, החלק הזה בסדר), גם בחיבור מקדימה בפאנל המחשב היה אמור לתת לאזניות עדיפות ולדעת לנתק את הרמקולים.
אז מה עושים?!
- לגבי חיבור לשלט אין לי פתרון חוץ מלדבר עם היבואן ולשלוח את הרמקולים לתיקון.
- לגבי חיבור האוזניות בפאנל הקדמי זה אמור להיות פתיר על ידי תוכנה, אני לא יודע באיזה מערכת הפעלה\כרטיס קול\דריברים מדובר אבל אמורה להיות לך אפשרות להגדיר בחלונות את האוזניות כברירת המחדל ואז המחשב יכבה את הרמקולים כשהן מחוברות ואמורה להיות בחלונות גם דרך ידנית לשלוט בזה.
אבל בשני רמקולים זה קורה בשלט, זה לא הגיוני ששניהם לא בסדר
לגבי הפאנל הקדמי, במחשב אחד זה עובד ובשני לא
נערך על-ידי I7210I
לגבי הרמקולים אולי הכוונה שלהם היתה שהאזניות יהיו מחוברות קבוע לשלט וכשאתה רוצה להשתמש בהן אתה ידנית מוריד עד הסוף את הווליום של הרמקולים בשלט.
לגבי הגדרות בחלונות:
אז ההגדרה בוינדוס מסודרת ככה,
מה שמוזר הוא שברמקולים נניח ונמשיף בקו שלך, מדוע כשאני מחליש או מגביר אותם אני שומע את הסאונד בנוסף באוזניות וברמקולים?
כשאתה כותב "אז ההגדרה בוינדוס מסודרת ככה" אתה מבין שאין לי מושג איך היא מסודרת אצלך.
לגבי השאלה אין פה שום דבר מוזר הווליום בשלט משפיע רק על הרמקולים ולא על האוזניות כי ככה בנה את זה היצרן וזה כתוב בבירור בהוראות. כשאתה מחבר את הרמקולים לשלט מבחינת המחשב זה לא חיבור נפרד והוא לא יודע שחיברת עכשיו גם אוזניות. אתה עקפת את החיבורים של כרטיס הקול ומבחינתו מחוברים אליו רק רמקולים כמו מקודם.
נערך על-ידי etal
אז בשביל מה נועד החיבור הזה? אני אשמע ברמקולים, הרי אני לא יכול לכבות את הרמקולים ולשמוע רק באוזניות דרך השלט
אם אתה מוריד את הווליום בשלט לאפס אתה לא יכול לשמוע רק באוזניות?
לא, הווליום אותו הווליום בשניהם
אם ככה אז גם אני לא מבין למה זה טוב
בדיוק זה השאלה שלי, מה זה נותן לי לשמוע בנפרד?!
