מחשב נייד לעסק שמריץ תוכנת הנהלת חשבונות ומלאי
1. מה התקציב המקסימאלי?
אין תקציב מקסימאלי, זה לעסק לכן כמה שצריך על מנת לקבל מוצר טוב שישמש אותנו לשנים הקרובות. אם בכל זאת המספר קריטי אז 5000, אך אם יש צורך ביותר אין שום בעיה.
תוכנת הנהלת חשבונות וניהול מלאי, אקסל וורד אינטרנט.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
התוכנה נקראת אוטוסופט
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
לא קריטי בכלל.
יש לכלול מערכת הפעלה. יש לנו כרגע על המחשב אופיס אני אבדוק אם ניתן להעביר ובמידה ולא אצטרך גם תוספת שלו.
אין חנות ספציפית אבל שיהיה באיזור חדרה (אייבורי, TMS), עדיפות לא ל-KSP (שירות נוראי בעיניי)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בימים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
שיהיו לפחות 2 כניסות USB.
יש לכלול SSD, המחשב לא הולך להשתמש מעבר ל-500GB וגם זו הגזמה.
נערך על-ידי Saari
הקפצה
הקפצה
רצוי דגם עם אחריות באתר הלקוח, בכל זאת, זה עסק.  :)
צודק,  רוב הסיכויים שיש מק"ט אחר עם אחריות באתר לקוח
IT'S COMPLICATED   :D
הנייד סבבה.
המסביב - רק שנה אחריות, ואיסוף והחזרה מהעסק.
וגם זו של אסוס.
המתיני לעדכונים.
הנה, שתי בחירות באותו סגנון ששאלת לגביו -
האחד, עם מסך מגע -
https://ksp.co.il/?uin=42147&select=.268..271..132..4679.
והאחר ללא -
https://ksp.co.il/?uin=42881&select=.268..271..132..4679.
שניהם עם שלוש שנות אחריות.
צריך רק לגבות חומר ( הרי תמיד מומלץ ). אם חלילה קורה משהו, לוקחים את הבעייתי ומביאים אחד אחר, על המקום.
ציטוט של askme
האחד, עם מסך מגע -
והאחר ללא -
לא עדיף 16GB ראם ?
האם אסוס לא מוצלחים במחשבים ניידים ?
ולמה רק 16 ?
מה רע ב - 32 ? או 64 ?
זה הנהלת חשבונות או עריכת ווידיאו ?  :)
כולם מוצחלים וכולם לא.
לכל חברה יש דגמים טובים וטובים פחות.
אבל, כמו כל מעשה ידי אדם, כל נייד יכול להתקלקל, להיות לא הכי תקין.
השאלה הגדולה מה קורה אז.
האם רצוי אחרי שנה בלבד להסתכן בלחפש היכן לתקן את הנייד ?
הסיכוי הוא של 25 אחוז שזה יקרה.
מילא בבית, אז אין נייד.
לא נעים, לא נורא.
אבל להיתקע בלי מחשב בעסק למעלה משבוע -
זה גם לא נעים וגם נורא.
במבט שני, האסוס לא כ"כ טוב.
המסך שלא לא איכותי.
אז בנוסף לאמור לעיל, הנייד הזה ספציפית - לא מציאה.
טוב, במקום להיעלם כל פעם ולמשוך את הדיון,
נראה לי, בייחוד לאור ההקפצות הנשנות וחוזרות בהתחלה,
כדאי להישאר פרק זמן סביר בדיון ולתת דעת על הנאמר בו,
ולא רק אחרי שלוש שעות בין תגובה לתגובה.
אני רואה לא מעט דיונים "דחופים" שנעלמים אחרי פוסט או שניים או נמתחים לשבוע שבועיים.
כ"כ למצוא את שביל הזהב ?
