המלצה למסך 23 אינץ בערך עד 1500 שקל
אני צריך מסך של בערך 23~ יכול להיות גם 21 או 22.5 או 23.5 באזורים האלה
העדפה לכמה שיותר קרוב ל23, העדפה לאיכות כמה שיותר טובה, כמה שיותר טוב לגיימינג.
מאוד רוצה להשקיע גג 1000 מוכן לחרוג עד 500 במידה וזה באמת שווה את זה.
תודה רבה לכם! :)
DELL U2515H, פחות לגיימינג אבל מסך פצצה, 2K, IPS...
קניתי בסוף את הBenq XL2430
ויש לי בעיה מטורפת עם הצבעים לא משנה מה ניסיתי זה מחרפן אותי בחלק מהמקומות השחור פשוט נראה זוועה והטקסט מרגיש לי לא קריא, ושיחקתי עם זה מלא ועכישו הצבעים נראים מתים
לא מצליח לעשות שזה יראה טוב מה עושים?
תנסה להחזיר ולקחת את מה שהצעתי לך.
ציטוט של Kukishin Ryu
אמרו לי שאין לי אופציה להחזיר כי כבר פתחתי
הצעת להם שתוסיף כסף?
כן כי כבר עשיתי את זה עם הAsus שעלה 1200 ושדירגתי לזה כי ההוא עשה לי כאב ראש.
הוא אמר לי אם אני בטוח 100% והוא לא מחליף לי שוב לא משנה מה ואמרתי כן.
רק צריך למצוא מישהו שיעזור לי להגדיר אותו
אתה יכול להעלות דוגמא ל"זוועה"?
לא יודע כמה יראו את זה בתמונה אבל אני אנסה פשוט דוגמא עכשיו אחרי ששיחקתי בהגדרות מלא וזה פשוט נראה ממש לבן ובהיר
אי אפשר לראות את זה בתמונה וכי זה לא הגדרות בווינדוס או משהו אז לא יכול לעשות Print screen והטקסט נראה ממש רע בעיקר זה מה שהכי מחרפן
נערך על-ידי Crapy
אולי זה בגלל שזה פאנל TN?
מה היה המסך הקודם שלך?
אמנם זה בדיעבד - אבל אם הייתי רואה את הדיון הזה קודם - הייתי ממליץ דווקא על מסך בעל צבעים טובים יותר עם פאנל VA-
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=949527
ציטוט של אור כהן
תודה על ההצעה אבל כבר רכשתי, והיה לי מסך ישן T902HDA של benq שזה פאנל VA
אני מניח שבמסך הזה צריך רק לשנות את ההגדרות כן פאנל TN מחרפן לי את החיים, אני לא מצליח למצוא צבעים שאני מרוצה מהם הכל מרגיש לי כל כך לבן או שאם משנה את זה אז שחור מידי ובקושי רואים משהו
השאלה אם תוכלו למצוא לי מסך מחשב להחליף בivory אני אנסה לשכנע אותם להחליף אולי איכשהו.
נערך על-ידי Crapy
תראה, במקרה הכי גרוע, תארוז אותו ותמכור ביד 2 בהפסד של 200-300 שקלים או קצת יותר. קורה...אבל להישאר עם מסך שמבאס אותך, זה לא....
ציטוט של etal
המסך שהוא המליץ עליו קיים באיבורי https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=22797
לא יודע כמה רוצה כעור
כן.. יש בזה משהו אבל איכשהו משכנע את עצמי אולי נתרגל וזהו או שאולי באמת אפשר להגדיר את הצבעים לא? אולי פשוט ההגדרות מהמפעל ממש גרועות ניסיתי מדריכים של מסכים דומים הבעיה שרוב ההגדרות נועדו לגיימרים בני 12 שרוצים Saturation מטורף והכל נראה כמו מוזיקה אלקטרונית
אם אתם מכירים דרך להגדיר אולי אפשר לנסות להגדיר את זה בצורה טובה כי ניסיתי דרך טסטים של lcd test וכו' ופשוט לא הצלחתי לכוון את זה שיראה טוב בעין
