מחשב משרדי בתקציב סביר
שלום רב,
מעוניין לרכוש מחשב לצרכים משרדיים. עיקר השימוש הוא ב-office, pdf, תמונות, אינטרנט וכו'. אין שום שימוש גרפי או גיימינג.
חשוב מאוד שהמחשב יהיה מהיר.
כמו כן אני מחפש מסך איכותי, וגדול ככל האפשר.
תקציב - ככל שיידרש (בגבולות הסביר).
תמלא בבקשה שאלון ותציין מה התקיב למחשב וגם למסך.
בעיני סביר זה 5000 ש"ח.
1. מה התקציב המקסימאלי?
6,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
כמובן שלחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
1,000 ש"ח
עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
office, pdf, גלישה באינטרנט, וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מסך גדול ואיכותי
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא יודע מה זה
מערכת הפעלה + אופיס. אין גרסה מועדפת
אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
לדעתי הגזמת קצת עם התקציב, אבל אם כבר אז השקעתי במסך כי אני באמת לא רואה סיבה להשקיע באף רכיב אחר יותר מזה.
לא ציינת גודל מסך, שמתי מסך 27 אינץ ברזולוציית 1440P, אפשר לחסוך פה בערך אלף שקלים ולקחת מסך FHD. אם השימושים הם עבודה משרדית בלבד אז אני חושב שהייתי הולך על מסך FHD. אולי על זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VC279H
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I38100 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 91W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 527/516 ₪
ספקי כח - ATX
Neo-Eco-450C - Antec - Neo Eco 450W Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm double ball bearing silent fan - 8pin CPU connector - 6pin and 8pin PCIe connectors...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 240/235 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 333/326 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011077-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Silent Edition Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 288/282 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370P-D3 - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - HDMI - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 490/480 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 449/440 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 283/277 ₪
מסכים - 27 LCD
U2717D - DELL - Dell UltraSharp 27 InfinityEdge Monitor - QHD 2560 x 1440 at 60 Hz...
חמש שנים אחריות באתר הלקוח DELL
 כמות:  - 1 - 2370/2323 ₪
4980.00 / 4880 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=125444
נערך על-ידי --- The King ---
אההה
אכן, תקציב נדיב בהחלט. :)
אבל הייתי שם לפחות 8400 וסוגר את הבסטה.
תמיד כיף לנסוע ברכב עוצמתי גם אם לא מנצלים את מלוא הפוטנציאל של המנוע.
רק הידיעה שיש כוח זמין, שווה לא מעט.
חוץ מההערה הלא מחייבת הזאת, באמת שאין מה לומר.
קינג יש רק אחד. או במילים אחרות, מפרט טוב מאוד.
ציטוט של askme
אפשרי. זה כבר לשיקולו של אלי, ה-8100 יעשה עבודה מעולה לגלישה ושימוש משרדי לדעתי, אבל בבקשה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BX80684I38350K
כן, ללא ספק.
גם בעניין המסך וגם בעניין המעבד.
החלטה שלו.
דיעה שלי - המסך שבמפרט ו - 8400, רק כי זה אפשרי,
שום דבר רציונלי, האמת. :)
אני הייתי גם מגדיל את הRAM ל16GB כי זה יועיל אם הרבה מאוד יישומים פתוחים בו זמנית.
זה ניתן לעשות בכל רגע נתון, והיות ומחירי הזכרונות
לא כ"כ אטרקטיביים, אין טעם להיחפז עם זה על ההתחלה. :)
