בעיה עם צריבה בצורב LiteOn חדש
היום רכשתי צורב לייט און 52X32X52
מהדגם ששמו מתחיל בLTR
ניסיתי לצרוב עם הנרו שהיה מותקן אצלי כבר, משום מה התוכנה פתאום נעשתה איטית, כל קובץ ש"גררתי" לרשימה של הצריבה, לקח לו דקה בערך אולי יותר לטעון.
התחלתי בצריבה, וב 2 דקות הראשונות הצורב היה במצב IDLE ורק לאחר מכן הוא התחיל לצרוב, וגם אז האחוזים של הused buffer קפצו כל הזמן מ90 ל20
ניסיתי כמה פעמים והבעיה חזרה על עצמה תמיד.
בזמן הצריבה לא רצה שום תוכנה ברקע.
ניסיתי גם להתקין את הנרו שבא עם הצורב, ש"מותאם" לו לכאורה, אבל אותן הבעיות.
זה קרה למישהו? או שאולי יש למישהו כיוון לבעיה?
תודה מראש
וידאת שקבל המידע מחובר אליו כמו שצריך? איזה מידע אתה צורב מההרדיסק? איך מחובר אצלך הכונן?M/S P/S
וידאתי שהכבל מחובר כמו שצריך.
הוא מג'ומפר בתור slave (גם הסידירום מג'ומפר ככה)
רציתי לשים אותו מאסטר, אבל אז המחשב לא זיהה לא אותו ולא את ההרדיסק, רק את הסידי, אז ויתרתי על הרעיון.
אממ ניסיתי לצרוב בעיקר שירים אבל גם קבצים פשוטים (זיפ, וידאו, וכו')
עכשיו הבעיה הסתדרה "חלקית" אם כי עדיין יש עיכוב מתי שטוענים קבצים לצריבה.
אבל עדיין אשמח לשמוע על פיתרון או כיוון לבעיה...
תודה שוב
אולי זה לא טוב ששניהם על SLAVE
אתה לא יכול לשים שני סלייבים על אותו כבל IDE
האחד צריך להיות master והשני slave
אתה עובד עם אקספרס נכון ? זה לא פתרון לבעיה,אבל תנסה לעבוד בתצוגה הרגילה ותגיד אם יש הבדל.
אבל הקטע שאם אני שם אחד מהם על מאסטר (את הצורב לדוגמא)
אז בבוט שאני מפעיל את המחשב, המחשב לא מזהה את הכוננים ומזהה רק את הסידירום.
וניסיתי גם עם אקספרס וגם רגיל, אותו סיפור.
תראה יש שתי IDE לכל אחד מתחבר כבל אחד,שיכול לחבר עד שני מכשירים לכל IDE ולכל אחד מהם יש MASTER/SLAVE
אי אפשר להשתמש נניח ב PRIMARY SLAVE אם משומש על ידי מכשיר אחר נניח סידירום
יש לג"מפר תכוננים בהתאם
ממליץ לך לחבר ככה:
IDE 1
Primary Master - דיסק קשיח
Primary Slave - ריק
IDE 2
Secondary Master - צורב
Secondary Slave - סידירום
עריכה : בכבל IDE יש שלוש חיבורים אחד ללוח ושניים למכשירים את החיבור העליון מחברים למסטר
ואת התחתון לסלייב
אפם החיבור הנכון של הכוננים לא עוזר אז מה שנשאר זה לנסות להתקין קושחה אחרת...
או להתקין מחדש את הנרו .. :o
תגידו איך עדיף שהצורב יהיה סלייב או מסטר? :P
אצלי זה אל הפריים נימצאים שני הרדים
ואל סקונדרי המסטר זה דיוידי וצורב הוא הסלייב..
את הנרו התקנתי מחדש כמה פעמים
אני אנסה להגדיר מחדש את החיבורים והג'מפרים
צורב עדיף מאסטר..
תגדיר אחד מהם מאסטר (מומלץ את העליון למען הסדר)
ואז תכנס לביוס ושם תסתכל מה הוא אומר והאם הוא מזהה את ההרד דיסק
