עזרה| מציאת מחשב לינוקס מינימלי עם צרכים מיוחדים
שלום,
אני מחפש מחשב לינוקס מינימלי ביותר, אני צריך שיהיו בו:
1. משדר/מקלט (לא בטוח אם יש הבדל)  בלוטות'
2. כנ"ל לWiFi. אם יש אופציה למכשיר כזה שיתמוך בסים זה בכלל מעולה אבל לא מחייב.
3. סוללה מובנית/אופציה לחיבור אחת שתספיק לכמה שעות עבודה ללא חיבור לחשמל.
4. חיבור כלשהו למסך לשם תהליך הפיתוח, עדיפות למין dock, כי אחרי הפיתוח החיבור לא יהיה בשימוש.
5. כמה שיותר קטן.
וכמובן, בכמה שפחות כסף.
תודה רבה מראש :)
רכב? אתה בטוח שזה הדיון הנכון?
הדבר הראשון להסתכל עליו זה  pi zero w עם wifi ו-bt ב-10$:
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero-w/
- יש כל מיני פתרונות להפעיל אותו מסוללה החל מסתם בטריה USB חיצונית של טלפון ועד חלקים יעודיים שמתחברים אליו.
- יש חיבור HDMI למסך למרות שאולי עדיף לא להתקין עליו סביבה גרפית בכלל אם אין בה באמת צורך בתוצר הסופי. בזמן הפיתוח מתחברים אליו ב-console דרך הרשת וזהו, אתה לא באמת הולך להרים סביבת פיתוח על מכשיר כזה.
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
במחשבה שנייה, אם אפשר להתחבר מרחוק למכשיר לקונסול, אין לי צורך בחיבור למסך. יש אופציה יותר טובה (מבחינת הגודל)?
בנוסף, תוכל להפנות אותי לסוללה כלשהי שאפשר לחבר אליו (ואיך לחבר)?
תודה רבה.
נערך על-ידי yossi787
המלצתי על הpi zero כי זה פרוייקט גדול שאפשר למצוא לו הרבה תמיכה והסברים ברשת, בהתחשב בזה שאתה שואל פה שאלות די בסיסיות לא נראה לי שכדאי לך להתחיל ממשהו מסובך יותר. כמו שאמרתי כל סוללה חיצונית של טלפון תתחבר למכשיר הזה עם כבל מיני USB
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-powerbank
הנה שני מחשבים קטנים יותר אבל איתם יהיה יותר קשה למצוא מי שיעזור לך
https://onion.io/omega2/
http://vocore.io/
ציטוט של etal
http://vocore.io/
האמת היא שאני טיפה מעורער.
המטרה שלי היא הרצת תוכנה אחת שנבנתה עם הפריימוורק Electron שמאפשר בניית תוכנות לדסקטופ בכל הפלטפורמות (Windows, Linux, Mac) תוך שימוש בשפות ווב (HTML, CSS, JS). זה כעיקרון פועל על Chromium ואני לא יודע אם אפשר בכלל להריץ Chromium על הRaspberry pi zero.
האם אחד מהמחשבים מתאים למטרה הזו או שאין מנוס ואני חייב mini pc בשביל זה?
כשאתה אומר שאתה רוצה להריץ תוכנה מסויימת, יש לך את קוד המקור שלה או שיש לך רק קובץ הרצה שעובד על-PC?
קח בחשבון שתוכנות שנבנות באמצעות אלקטרון הן כבדות ובזבזניות במשאבים, זה לא אידיאלי כשמדובר במערכות הקטנות והמוגבלות האלו. ראיתי שאנשים הצליחו להריץ אלקטרון על Raspberry pi רגיל אבל אני לא בטוח לגבי ה-zero. אלקטרון משמש כמו שאמרת לבניית תוכנות לדסקטופ, אני לא ממש מבין איך מישהו הולך להשתמש בתוכנה כזאת בלי מסך.
אתה לא צריך לצטט אותי בכל תשובה.
אני מפתח את התוכנה הזו על אלקטרון, ככה שיש גם את המקור אם צריך. התוכנה עובדת על פקודות קוליות אז מסך מקלדת ועכבר לא הכרחיים. אני יכול להשקיע טיפה ולקנות את הPi הרגיל, אבל השאלה היא אם זה יעבוד.
שאלה נוספת: אפשר להריץ תוכנית שנבנו ב Java? (ב Zero) אם כן, אז אני יכול "להתפשר" ולכתוב בג'אווה.
תודה.
java אמור לרוץ על pi zero.
סתם מתוך סקרנות אם אתה מפתח תוכנה ב-JS ללא GUI למה לעשות את זה עם אלקטרון ולא ישירות ב-nodejs?
התוכנה משתמשת בזיהוי קולי שמתבסס על המנגנון ב-Chrome (כרומיום טיפה מסבך את זה, אבל עדיין אפשרי).
אני מנסה לבנות "רמקול חכם" בסגנון של Alexa כפרויקט גמר, אז בתור שלב ראשוני אני צריך לבדוק בכלל אם יש אופציה לדבר כזה בתצורה שחשבתי עליה.
אתה מכיר אולי מנגנון זיהוי קולי שיעבוד גם בלי כרום וכו'?
מעניין, לא ידעתי שהוסיפו זיהוי קולי לדפדפן.
כל המכשירים בסגנון של אלקסה עושים את העבודה הזאת בשרת מרוחק ולא על המכשיר המקומי וגם פה מבדיקה קצרה נראה לי שמנגנון הזיהוי הזה פשוט פונה ל-API בשרת של גוגל https://cloud.google.com/speech/. אתה יכול לפתוח חשבון גוגל ולפנות ל-API הזה ישירות מכל סביבת עבודה שבא לך (בתשלום אם תעבור את המכסה המוקצבת). אני חושב שיש API דומה גם לאמזון ול-IBM.
ציטוט של etal
אוקיי,
תודה רבה, עזרת לי מאוד. :)
