2 ניידים. 1. 14 מגע מתקפל לסטודנטית ב3500, 2.נייד גיימינג ב6000
אז הגיע הזמן להתשדרג.
1) החברה צריכה מחשב ללימודים. העניין הוא שהיא מאוד נעולה על לכתוב כי היא לא אוהבת להקליד. אז אני חשבתי על נייד 14 רגיל לגלישה\סרטים\הרצאות בסטרימינג\pdf\officeבמקביל לכל הלימודים ו+ שתוך כדי השיעור יהיה אפשר לקפל את המחשב ולכתוב סיכומים והערות על המסך עם אחד העטים המיועדים לכך ולחסוך לה את כל עניין המחברות, עטים, מרקרים והטיפקס.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיפות ל-3500ש"ח + ציוד הקפי (ssd נייד של טרה או 2) = 4000
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר אבל עדיף שלא.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה\סרטים\הרצאות בסטרימינג\pdf\officeבמקביל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של מסך המחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  לא נתקמצן ונלך על 1920x1080 ומסך 14 מינימום
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? המחשב לא מיועד למשחקים בכלל, מקסימום זה סרטים באיכות גבוהה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. דיסק נייד של טרה או עדיף 2
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8, חשוב מאד (כבר שמעתי נזיפות על הרעש שהנייד הנוכחי עושה כשנדלק המאוורר)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מאמין שיהיה בזה צורך.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש לכלול מערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כעקרון חיפה והקריות אבל אין בעיה להזמין מהמרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? החודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? יש דרישות כלליות של לפחות 8G זיכרון ומעבד באיזור של ה-7500U, בכרטיס מסך אין צורך והשיקול הגדול הוא משקל
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי רק אפשרות לשדרג זיכרון ל-16 בעתיד.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אחסון נייד של טרה או עדיף 2, עדיפות למשקל כמה שיותר נמוך מקסימום 1.9 KG
שמתי עין על 2 דגמים
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=952361
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=954706
2) נייד גיימינג.
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר עד 6500 (עדיפות ל6500 + ציוד הקיפי)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג בעיקר
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של מסך המחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  מסך 15.6 מינימום חשבתי שעדיף 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיפות לגבוהות, יש דרישה לGTX1060
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. בהחלט יש צורך בעכבר לגיימינג, (כמה יעלה אל-חוטי איכותי?) ,מקלדת אל-חוטית ומשטח קירור - לא נכלל בתקציב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? יש עדיפות לשקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא (אלא אם כן יש צורך?)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? יש דרישות כלליות של לפחות 16G זיכרון, GTX1060 ואחסון של טרה + 256
11. האם חשוב לשמור על אופק  שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי רק אפשרות לשדרג זיכרון ל-32 בעתיד.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עדיפות של סוללה על פני משקל, משטח קירור-בחריגה מהתקציב
דל http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=955665 על פי ביקורות החיסרון הוא במסך ובבטריה
(או זה http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=955240 שהוא זהה לקודם ולא ממש הבנתי מה ההבדל)
לנובו http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=943877
HP שחורג מהתקציב אבל עם מסך כביכול יותר איכותי ואחסון יותר גדול http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=947999
נערך על-ידי dimster32
