התייעצות - איך המפרט הבא (תקציב 6.5K)
תקציב 6.5K~.
מטרות גיימינג, תכנות וחישובים הנדסיים.
מפרט:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358316 - Intel - i7-8700 Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1432/1403 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 102/100 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
TUF-Z370-PLUS-GAMING - ASUS - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - HDMI - DVI - CrossFireX CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 3x USB 3.1 Gen 2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 637/624 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 813/797 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
80NSJ6DHL4EC-PC - GALAX - GeForce GTX1080 EXOC - With new PC Only - 8GB GDDR5X - BackPlate - Top LED Effect - Display Port P1.4, HDMI 2.0b, DL-DVI-D - 296x144x43mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2327/2280 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-VLW2560-PC - Samsung - 256GB M.2 SSD - With New PC Only - PM961 - 3000/1150 Read/Write - Gen3x4L NVMe - NEW...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 436/427 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 296/290 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P8-NE650M - Antec - Antec P8 Tempered Glass Midi-ATX Case with 650W Antec NE650M 80Plus Bronze Modular PSU - 3x 120mm White LED Fans - Magnetic Dust filters -  443x210x470mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 542/531 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6586.00 / 6454 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=124301
מתלבט בעניין הלוח-אם והזכרון - האם כדאי לקחת רכיבים אחרים? אם כן, אילו?
ובעניין הכ. מסך, עד כמה הכרטיס של GALAX איכותי ואמין? מתלבט אם להשקיע עוד ולקחת כ. גיג'הבייט.
אשמח גם לשמוע על מפרט אחר אלטרנטיבי למפרט זה בתקציב.
תודה.
נערך על-ידי idann
תעשה טובה, שים את המפרט בגוף הדיון, קשה להתייחס  ככה, זה מוציא את העיניים.
סה"כ נראה מפרט טוב.
 Galax בסדר.  מחיר טוב ל-1080 ויש 3 שנות אחריות. אגב, גיגהבייט לא נחשב להשקעה, אם כבר evga או asus,  אבל מדובר בתוספת של מאות שקלים.
@User_Name
ראשית הוספתי את המפרט בגוף הדיון.
שנית - איך הלוח ? חשבתי ללכת על ASUS HD3 אבל אני לא מוצא אותו בפלונטר. מה דעתך ?
המחיר אכן טוב והאחריות 3 שנים מעולה, ובעניין ASUS התוספת תיהיה כמה מאות שקלים.
מה דעתכם על יהב מחשבים בהשוואה לפלונטר ?
תודה.
מפרט נוסף אופציה #2:
CM8068403358811 - Intel - i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 809/793 ₪
Copper-Tiger-C40 - Antec - Copper Tiger C40...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 116/114 ₪
שלוש שנים אחריות
MZ-V6E500BW - Samsung - 500GB SSD 960 EVO M.2 NVMe (M2)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1158/1135 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6699.00 / 6565 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=124311
מה דעתכם? התפרשות על מעבד לטובת SSD גדול יותר. האם ארגיש בהבדל בין המעבדים הללו i5 vs. i7?
i5 8400 מצויין למשחקים.  תחסוך גם על לוח, הTUF סתם יקר וגימיקי.  במיוחד אם אתה לא יכול לעשות אוברקלוק.
@User_Name
לא הולך לעשות OC. איזה לוח כדאי להחליף (עדיפות ללוחות של ASUS)?
איך ה- i5-8400 בהיבטים של תכנות וחישובים? עד כמה ארגיש הבדל בינהם?
נערך על-ידי idann
-קח את Asus z370 הכי זול שאתה מוצא.
-אני לא בקיא בתוכנות שאתה משתמש בהן,  אז קשה לי לומר.  אם יש דרישה למעבד חזק ועוד 500 ש"ח לא יעשו חור בכיס, קח i7.
תוכנות וחישובים , אם זה ברמה של לימוד אז המעבד מספיק, אם זה ברמה של עבודה אז אתה צריך מעבד עם כמה שיותר ליבות ומהירות שעון גבוהה
@The_MichMan
חישובים לעיתים "כבדים", איזה מעבד אינטל יתאים? ואם נדרש לעשות הסבה ל-AMD אשמח למפרט.
המעבד שהלכת עליו בהתחלה ה i7-8700
@The_MichMan
למה לא מעבד AMD עם מספר ליבות גדול יותר?
האינטל "מחשב" בתדר של 4.6
ה - AMD ב 3.7
הוא יחשב יותר מהר.
אם יש לך איזו שהיא תוכנת בדיקה לסוג החישוב שאתה עושה, אפשר לבדוק על שני המעבדים איזה יותר מהיר.
נערך על-ידי The_MichMan
