שימוש במחשב נייד בזמן טעינה,
אהלן .
אז ככה יש לי כמה שאלות כלליות על השימוש במחשב נייד ,
המחשב יהיה אצלי (עוד לא קיבלתי אותו) כמו מחשב נייח רוב העבודה עליו תיהיה מהבית השימוש העיקרי זה אינטרנט ויוטיוב (סרטים ומשחקים קלים מידי פעם ) .
איך להשתמש בו הכי נכון ? הרבה אמרו לי שבשימוש בבית עדיף להוציא את הסוללה ולעבוד איתו שהוא מחובר לחשמל , הבעיה היא שהסוללה בלפטופ לא נשלפת (רק לפרק אותו ולהוציא אותה )
מכל מיני מקומות באינטרנט רשמו שזה שטויות ואפשר להתשמש בו רגיל עם הסוללה מחוברת והמחשב מחובר לחשמל
אפשר להתשתמש בו בזמן טעינה ?
ועוד דבר אחרי סיום העבודה עם המחשב מה עדיף לכבות אותו ? להשאיר אותו דולק או על מצב שינה ? לסגור את המסך?  להוציא מהחשמל או להשאיר אותו ?
ושאלה אחרונה האם משטח קירור יכול לפגוע במחשב ? האם הוא יכול לעשות קצר או לפגוע במחשב ?
תודה רבה לעוזרים
היי
ראשית, תתחדש על הנייד.
לדעתי, אל תכנס לסרטים מיותרים.
תשתמש איך שנוח לך.
אפשר וכדאי בגמר השימוש להוציא את המטען מהנייד ( גם בטיחותי יותר ).
אפשר לחבר מטען נניח שעה אחרי תחילת שימוש למחרת, או כשהסוללה ב 25 - 35 אחוז.
משטח קירור יכול רק לעזור.
אמנם הוא לא ממש מקרר, אבל בהחלט מסייע במניעת חימום יתר ולו רק בגלל שפתחי האוורר
של הנייד לא יופרעו ע"י דברים שונים ומשונים ( מפת שולחן וכו' ).
נערך על-ידי askme
קודם כל תודה רבה לך על העזרה .
לגבי המשטח קירור הוא דווקא כן עוזר קצת אני משתמש בו על נייד  אחר שיש לי (קצת  ישן ) ובשימוש רגיל יש הבדל של 5-7 מעלות , לא בדקתי את זה יותר מידי פשוט רבע שעה עבודה עם המשטח ורבע שעה בלי, בכול מקרה זה הספיק בשביל שאני ישאיר אותו מחובר (גם יותר נוח שהנייד מוגבה קצת על המשטח ) , אם זה לא יכול לפגוע בנייד אני ישאיר אותו מחובר .
שוב המון תודה לך על העזרה :)
בבקשה.
תתחדש ותהנה.  :)
