מחשב גיימינג הכי קטן שאפשר לבנות - 2000 ש"ח
שלום לכולם,
אני צריך את עזרתכם בהרכבת מחשב לגיימינג הכי קטן שניתן לבנות שאינו מחשב נייד (מחפש מארז קטן ביותר) עד 2000 ש"ח.
חומרה מינימלית תכלול: מעבד, כ.מסך. זיכרון. SSD240GB  וכל מה שהכרחי (קרור/ספק וכו').
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000. לנצל רק מה שצריך ולהוסיף עד 500 אם צריך. אין טעם לרכוש משהו שלא ינוצל ואין טעם לקנות רכיב שייצור צוואר בקבוק. אני מחפש את השילוב הכי טוב שניתן להשיג בין מעבד זיכרון וכרטיס מסך בסכום של עד 2500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב? גיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכוננים נוספים (CD/DVD/HDD)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8: 6.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לבאר שבע. יש פה KSP ואייבורי ככל שידוע לי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כשיהיה מפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
תודה מראש לעוזרים.
נערך על-ידי RoNi0
אלא אם אתה משחק ב720P בהגדרות המינימליות זה דיי נמוך ולא יספיק כדי להכניס גם ציוד מתאים וגם במארז קטן.
2500 שקל לא מספיק ?
מצאתי את זה ב-  3,192 ש"ח  http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=25710
מחשב גיימינג שולחני מסדרת Alienware היוקרתית של חברת Dell, בעל מערכת הפעלה Windows 10 , מעבד i5-6400T, זיכרון בנפח 4GB, כונן קשיח 500GB, מאיץ גרפי AMD R9 M470X עם 2GB זיכרון ועיצוב קומפקטי...
"עיצוב הקומפקטי להפליא של ה-Alienware Alpha והעוצמה המפתיעה שלו ישנו את כל מה שאתם חושבים על מחשבי גיימינג שולחניים. אתם מוזמנים להתנסות בחוויית משחק חלקה ומהירה מאי פעם ב-60 פריימים לשנייה במגוון משחקים אהובים כגון Witcher 3‏, Mortal Combat X‏, Elders Scroll V: Skyrim ו-Middle-earth: Shadow of Mordor ועוד."
אבל אני לא רוצה את כל הקטע של הSTEAM, ואני לא צריך מערכת הפעלה, יש לי.
אשמח אם תרכיב לי משהו דומה, אם לא תהיה ברירה אולי אני פשוט אגדיל את התקציב.
נערך על-ידי RoNi0
בבקשה:
מארז קטן
כרטיס מסך חזק (לא הצלחתי למצוא את המידות שלו במפרט שלו אבל אמור להיכנס במארז.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 7100 3.9Ghz 3MB Cache s1151 - Box 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H110M-A/M.2 LGA1151, Intel H110, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Value 1x8GB DDR4 2133MHz CL15 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 1060 Mini ITX OC 3GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
      כונני SSD: כונן קשיח Kingston SSDNow G2 SM2280S3G2/240G 240GB SSD M.2  1
      מארזים: מארז כולל ספק Sohoo S610BS HTPC 500W צבע שחור 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3010 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
נערך על-ידי The_MichMan
ספק גנרי, מארז מחברה לא ידועה, אין כונן קשיח (והמקום כנראה יגמר מהר על הSSD) ודו ליבתיים כנראה יגבילו את המחשב בעתיד ואולי כבר עכשיו אפילו.
זה מה שאני הצלחתי לבנות- עם חלקים איכותיים יותר ומעבד חזק יותר אבל עם כרטיס מסך חלש יותר.
מעבד:
AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪500
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪370
מארז:
Antec P50
כמות: 1 - מחיר: ₪208
ספק כוח:
Corsair CX550M 550W PSU 80+ Bronze Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪314
זיכרון:
Crucial DDR4 8GB 2133Mhz
כמות: 1 - מחיר: ₪345
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G GV-N105TOC-4GL Low Profile
כמות: 1 - מחיר: ₪793
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar 2.0TB Enterprise SATA2 3.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪260
קשיח למחשב שולחני:
Hynix SSD 256GB MLC 2.5" SATA III Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪407
סה"כ: ₪3197
http://www.tms.co.il/preview/spec/t16pgb2f
וואוו. תודה רבה לשניכם על העזרה המהירה והמקצועית !!!
אגב, מה דעתכם על המחשב של ALIENWARE ? נראה שהוא מאוד קטן ומגיע עם מערכת הפעלה. איך הוא מבחינת מעבד/זיכרון/כ.מסך ביחס למה שאתה הרכבתם ?
נערך על-ידי RoNi0
הצעה נוספת עם מעבד 4 ליבות של AMD:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 3 1300X 3.5Ghz AM4 - Box 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Asus Prime A320M-K AM4, AMD 320M, DDR4, PCI-E, VGA, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX Predator 8GB DDR4 2400Mhz CL12 Kit 1
מחיר החבילה: 3090 שקל
עמוד מוצר
המפרט עדיין כולל את מרבית הבעיות שהיו קודם, למעט המעבד ששופר.
ציטוט של RoNi0
מבחינת המעבד הוא די טוב אבל כרטיס המסך על הפנים והוא כמובן ללא SSD, מה שכן לגודל הזה קשה להגיע בהרכבה עצמית וזה ידרוש תקציב גדול יותר.
נערך על-ידי etal
כל המגיבים - שלום.
טוב, חוץ מ - etal, שגם לו שלום .... :)
במקום לנסות לרבע את המעגל, אפשר פשוט וישר לומר לפותח הדיון שהתקציב
שלו לא מציאותי למה שהוא מבקש  ושנדרש כך וכך תוספת להגיע למינימום הגיוני.
BUG יכולים למכור אשליות ולכנות מערכות פח בשמות מפוצצים.
זה עדיין לא אומר שתקציב של כרטיס מסך בלבד יכול להספיק למערכת מחשב שלמה,
כמו שאמרו קודמיי, חייבים להגדיל את התקציב. המחשב הבא הוא סופר קטן, לוח ITX וספק כח SFX. המארז קצת יותר גדול מXbox One, חפש סרטונים ביוטיוב.
מעבד:
AMD Ryzen 3 1300X AM4 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪603
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
כמות: 1 - מחיר: ₪511
מארז:
Fractal Node 202 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪471
ספק כוח:
450W SFX 450-60GHS 80mm Active PFC SFX to PS2 adaptor
כמות: 1 - מחיר: ₪318
זיכרון:
DDR4 8G 3000Mhz CL15 1.2V Kingston HyperX Predator HX430C15PB3/8
כמות: 1 - מחיר: ₪443
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד - Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
קשיח למחשב שולחני:
Crucial MX300 275GB SATA 2.5" 7mm
כמות: 1 - מחיר: ₪451
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה - מהיום שההזמנה שולמה ואושרה טלפונית!
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3947
http://www.tms.co.il/preview/spec/xhjrl4sv
נערך על-ידי User_Name
