מחשב נדלק ונכבה אחרי 5 שניות בערך ואז שוב נדלק ונכבה, ואז ושוב ושוב ושוב
השארתי את המחשב דלוק בלילה.
התעוררתי והמחשב לא הגיב, לא היתי בטוח אם הוא במצב שינה שלא מתעורר או כבוי.
לחצתי על כפתור ההפעלה, הנורה של המחשב נדלקה, אבל לא היה שום דבר במסך, והמאוררים לא פעלו.
ניתקתי את המחשב מהחשמל, ניתקתי את הספק כוח מהלוח אם, ניתקתי את הכוננים הקשיחים ואת הזיכרונות RAM, הוצאתי את הסוללה הקטנה הזאת שיש על הלוח אם.
לקחתי מחברה שלי את הפן שלה וניקיתי את כל האבק במרפסת (על מצב קירור כמובן).
חיברתי הכול חזרה, הדלקתי את המחשב, והאורות נדלקו יחד עם המאווררים (שזה טוב לא?), לא הופיע דבר במסך והמחשב נכבה, ולאחר חצי שניה נדלק שוב והמחשב כבה.
ניסיתי שוב לחזק את הזיכרונות RAM, להוציא להכניס.
ניסיתי כמה פעמים להוציא את הסוללה מהלוח ולהחזיר אחרי כמה דקות.
ניתקתי את הכוננים הקשיחים וניסיתי להפעיל בלעדיהן, הבעיה נשארה.
הספק כוח נקנה לפני כשנה - שנה שנתיים מKSP בסביבות ה700 שקל של SEASONIC
המחשב עצמו מלפני בערך 4-5 שנים
לוח אם http://www.gigabyte.in/Motherboard/GA-B75M-D3V-rev-11#ov
ערכה:
חיברתי ספק כוח ישן (בלי לחבר את ההארדיסקים) והמחשב עלה כראוי.
חיברתי את הספק הנוכחי, והמחשב עלה עד לטעינה של המערכת הפעלה ואז כבה.
אחרי כמה דקות ניסיתי שוב והמחשב עובד.
השאלה אם יש פגם בספק כוח ויש צורך להחליפו (יש אחריות עדיין)
נערך על-ידי Hatzi6
ענית לעצמך ככל הנראה :/ ... כנראה קיבל קצר מהאבק או לחות אין לדעת..קורה
לא בדיוק...
אם חיברתי ספק אחר והמחשב עלה
ואז חיברתי את הספק שהיה מותקן והמחב טען את המערכת הפעלה וכבה
ואחרי שעה שהמחשב היה כבוי ניסיתי שוב
והמערכת הפעלה נטענה כרגיל
יכולה להעיד באמת על בעיה בספק כוח
אבל באותה מידה יכולה להעיד על בעיה של קיצור חשמל במחשב או בעיה בלוח אם - השאלה איך אני מאבחן את זה?
נשמע בוודאות ספק- על סמך מה שאתה רושם בזמן הספק השני התקין כביכול הכל כשורה
לא מבין איזו עוד הוכחה אתה רוצה?
נכוןן הוא הדליק את המחשב (ההארדיסקים לא היו מחוברים אבל כן טען את המסך של הBIOS)
אבל רק אחרי שהכנסתי את הספק כוח הישן שלי, אז כשחיברתי חזרה את מה שיש עכשיו הוא עבד עד לטעינה של המערכת הפעלה ונכבה. ואז אחרי שעה כשניסיתי שוב הוא עבד מצויין.
פשוט תוהה אם זאת יכולה להיות בעיה של לוח אם או קיצור בקופסא של המחשב.
אמרו לי בKSP שהם הולכים לבדוק אותו כמה פעמים, ואם הוא יתגלה כבעייתי אז יחליפו לי אותו.
אני פשוט רוצה לדעת איך אני פוסל את האופציה של "אולי" הלוח אם או קיצורי חשמל.
