pubg - מכבה לי את המחשב
שלום לכולם
מלפני שבועיים החלו לי בעיות שבמהלך המשחק ( יכול לקרות תוך שעת משחק ויכול להיות גם קצת יותר ) , שהמחשב פשוט נכבה !
בדקתי טמפ' והן תקינות במהלך המשחק באזור ה 50-60 למעבד וכרטיס מסך קריר מאוד מדובר על 980 , לא יותר מ 60 גם כן ..
לא מבין מה הקטע , אני יכול לשחק שעות ב BF4 על הגדרות אולטרא-עם פילטרים עד הסוף ושום דבר לא ישנה כלום
אני יכול לשחק DOOM שעות וכנ''ל לא ישתנה כלום
רק ב PUBG הארור הזה אני צריך לחטוף כיבוי כאילו יש לי איזה מחשב ענתיקה שקרס מכשל חומרתי
מישהו נתקל בתופעה ? אשמח לשמוע עוד דעות
תודה רבה
תריץ בדיקת מאמץ עם FurMark , אם זה לא עושה RESTART אז זה כנראה המשחק, אם כן אז זה בעית חומרה - ניחוש שלי ספק.
ציטוט של lompy
החלפתי חומרה מאז , גם לוח גם מעבד וגם כרטיס מסך , וגם ספק ...
היה לי 970GTX וספקים בדקתי 2
כי זה לא הגיוני זה לא קורה לי בשום משחק
FURMARK אני לא מריץ בחיים זה משמיד כל דבר
הרצתי HEAVEN
וגם OCCT
המערכת עובד מצויין !
אני יבדוק עם ספק נוסף ויעדכן .
אתה ב OC על המעבד או כרטיס מסך?
ציטוט של lompy
כן שניהם , יציב מאוד
אבל זה קרה לי גם עם המערכת הקודמת ( בלי OC למעבד והכרטיס מסך 970 ) בדקתי שני ספקים עליה .
המקרה הוא שאני יכול לשחק גם 3 שעות רצוף או יותר ואז - כיבוי - , או  לשחק בלחץ שעה ואז - כיבוי ..
נערך על-ידי bagetrek
אחת הבדיקות בספקים זה transient response.
ההשפעה על המתחים בקפיצות מתח בזמן קצר שבאות מהחומרה עצמה.
במידה וזאת הבעיה הבנצ'ים שהוזכרו לא גורמים לזה.
בזמנו קראתי שהבנץ' catzilla בדיקה טובה בשביל זה.
הספק שלך לא ג'נרי אבל בסיסי מאוד, סביר שלא נמצא בדיקה כזאת לספק הזה, חלק מהסוקרים הגדולים גם לא בודקים את זה כי זה ציוד יקר.
תקרא פה מה הציעו לבחור.
http://www.tomshardware.com/forum/id-2959021/rebooting-playing-games.html
להוריד קצת מתחים מהכרטיס ולהגדיר על ביצועים מירביים בתוכנה (לא הגדרות) כדי שיהיו כמה שפחות קפיצות זרם.
אותו עקרון עם המעבד.
בנסוף תסתכל בevent viewer.
נערך על-ידי none77
לא בטוח שאני מבין אותך , אתה אומר שבכל מערכת שאתה מתקין את המשחק התופעה חוזרת?
ציטוט של lompy
אכן .
הדבר האחרון שנשאר לי להחליף זה ספק שם , אבל עדיין קשה לי להבין איך במשחקים אחרים שום דבר לא קורה , מה ההבדל בין BF4 ל PUBG ( חוץ מזה שהגרפיקה של PUBG נראת כמו SOF II  ) :kopfpatsch:
אני בכל זאת הייתי בודק עם FurMark , אם FurMark עובר אז זה בברור בעית תוכנה.
דרך אגב אתה על הדריוורים הכי מעודכנים?
לא בהכרח בגלל מה שהסברתי.
התוצאה הראשונה בyoutube שגם יכולה להצביע על אותה בעיה, גם אם זה לא קשור שווה לנסות.
ציטוט של lompy
388.13
ציטוט של none77
ראיתי גם את זה , הכל אצלי על 100%
זה בדיוק הבעיה , הוא מסביר שאם תוריד ל 99 זה יכול לפתור את הבעיה
ציטוט של lompy
מה ההבדל בין 99 ל 100 בפעילות של המערכת ? חוץ מהמשחק הזה ?
לא יודע , מניח זה אומר שמעבד יוכל להגיע לניצול של 99% ולא 100%
