צריך המלצה לאוזניות בלוטות' עם סינון רעשים באיזור ה-250$
היי,
לקראת בלאק פריידי הבא עלינו לטובה אני מחפש אוזניות בלוטות' מומלצות.
אני נורא אבוד בין כל הדגמים והייתי שמח לקבל כמה שמות כדי שביום המבצעים אוכל לבדוק מחירים ולקנות את מה שהכי משתלם.
השימוש העיקרי יהיה מוזיקה בכל מני סגנונות, סרטים, אולי קצת משחקי מחשב.
מעוניין לקנות בארה"ב.
תודה,
איליה
אם חובה סינון רעשים שני הדגמים המובילים בתחום בהפרש לא קטן הן ה-QC35 וה-MDR1000X של סוני.
יש להן סאונד מעולה, אך שטוח למדי. אם אטימה מעולה אך ללא ביטול רעשים אקטיבי באה בחשבון ה-WIRELESS P7
של B&W עדיפות מבחינת סאונד לטעמי בכמה דרגות משני אלו. לא חושב ששמעתי אוזניה אלחוטית טובה יותר.
תודה על התגובה.
אני לא בטוח מה זה אומר ביטול רעשים אקטיבי.
הדבר שאני מנסה למנוע זה שאנשים שיושבים לידי במשרד ישמעו את המוזיקה שלי.
אני לרב שומע בווליום די גבוה וזה מפריע לאנשים מסביבי.
כמו כן אני רואה הרבה שמדברים על מגברים עבור אוזניות מסוימות.
האם במקרה הנוכחי יש צורך באחד?
אם זו הסיבה היחידה שאתה מתעניין ב-ANC אז זה מיותר לחלוטין.
באוזניות ANC יש אטימה טובה לכן דליפת סאונד מינימלית, אין לזה קשר
לביטול הרעשים שתפקידו לבטל רעשי רקע סטטיים כמו הרעש שיש בטיסה, מזגן
רועש, אוטובוס נוסע וכ'. הוא לא גורם לסביבה החיצונית לא לשמוע את מה שאתה
שומע, ולא מבטל רעשי רגע רנדומליים כגון דיבור, נביחה, צפצפה של רכב וכ'.
מגבר לאוזניית בלוטות' די יאבד מהפואנטה לא? :)
לך על ה-P7 Wireless, זו אוזניית בלוטות' מדהימה והדבר הכי קרוב לאוזניה חוטית
ברמה גבוה מבחינת סאונד, ויש לה אטימה חזקה וטובה לא פחות מאוזניות ANC כך
שלא תטריד אף אחד.
שלא תטריד אף אחד.
https://www.amazon.com/Bowers-Wilkins-P7-Wired-Headphones/dp/B00F6PRSMW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1510090646&sr=8-3&keywords=P7+WIRELESS
אני מניח שבאיזור הבלאק פריידי \ סייבר מאנדי תמצא איזה דיל שיתקרב לתקציב שלך.
נסה גם בבאג, יכול להיות שתופתע שהמחיר שהם יציעו על הדגם הנ"ל בבלאק פריידי.
כן, זו באמת שאלה די מטומטמת xD
תודה רבה לך על העזרה. מקווה להתקל בדילים טובים בימים הקרובים.
דבר אחרון שתהיתי לגביו, במחשבים או מכשירים ללא BT מובנה, אצטרך לקנות דונגל.
האם יש הבדלים באיכות בין דונגלים? נניח האם דונגל של דולר יפגע באיכות הסאונד?
אני יודע שאין קשר אבל ההקבלה הכי טובה שאני יכול לעשות זה לוויפי.
בזמנו קניתי דונגל וויפי של דולר כדי לחבר למכונה של קודי עם אקסודוס ובלתי אפשרי היה לראות סרט או סדרה כי היה BUFFERING בלי הפסקה.
אח״כ קניתי כרטיס רשת נורמלי עם אנטנה מ- KSP וה BUFFERING נעלם לחלוטין.
WIFI ו-BT אלו שני דברים שונים, ברור שכרטיס רשת אלחוטי איכותי עם אנטנה יהיה
עדיף על איזה דונגל גרוע שבקושי קולט מכמה מטרים כשמדובר בהזרמה און-ליין של תוכן כבד.
במקרה הזה מתאם BT פשוט אך מודרני יעשה את העבודה. מינימום גרסה 4.0, צריך לעלות כמה
דולרים בודדים באיביי.
לחברה הזו UGREEN  יש מוצרים מעולים:
https://www.aliexpress.com/item/Ugreen-Wireless-USB-Bluetooth-Adapter-V4-0-Bluetooth-Dongle-Music-Sound-Receiver-Adapter-Bluetooth-Transmitter-for/32696756077.html?spm=2114.search0104.6.1.tJrKs2&s=p
לי יש משהו אפילו יותר פשוט מזה והוא עובד מעל ומעבר.
דווקא למתאם BT יש בהחלט השפעה על איכות הצליל. שיטות דחיסת בקול ב-BT בעבר היו על הפנים אבל בשנים האחרונות נכנס תקן aptX שאמור שלהיות שיפור רציני ועכשיו מתחיל להכנס ldac אפילו יותר טוב אבל בינתיים מוגבל לאוזניות של סוני בלבד.
למתאם בקישור של Roy יש תמיכה ב-aptX
מעניין.. אני אישית לא ממש הבחנתי בהבדל בין מתאם פשוט במחשב ובין הסלולרי (S8+)
אבל גם לא ממש ישבתי להאזנה קריטית בניסיון להבחין.
אנסה את המתאם הזה בעצמי ואראה אם אצליח לשמוע הבדל..
קשה לי להאמין ש-P7 ירדו לאזור ה-250$, זה אוזניות של 400$... הנחה של 50$ מקסימום במכירות של סוף שנה.
הוא רשם באיזור ה-250, וכבר ראיתי אותן יורדות לאיזור ה-300 במספר מקרים. אם הוא
קונה מארה"ב וזה מסתכם באיזור ה-300 דולר זו תמורה מעולה חבל לפספס בשביל 50 דולר.
חוץ מזה שיש אותן באיביי בפחות מ-300 כבר מעכשיו ממוכרים אמריקאיים.
https://www.ebay.com/itm/Sealed-New-Bowers-Wilkins-P7-Headphones-Black/192358649761?rt=nc&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3D7e6d6b0358eb4f3098f8604340a45ddb%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D192357767660&_trksid=p2047675.c100005.m1851
הקישור מאיביי זה לדגם החוטי. לפי אמאזון, המחיר שלהם לא ירד מ-399 בשנה וחצי האחרונות...
כן צודק.
אפשר למצוא אותן באיביי ב350 דולר כבר עכשיו, אבל אני די משוכנע שראיתי אותן יורדות מ400 לאיזור 300 בערך איפשהוא שחיפשתי זוג, אולי זה לא היה באמאזון,  בכל מקרה בבלאק פריידי שווה לבדוק במקומות נוספים שקונים מלבד אמזון, לא חסר. אם יצליח למצוא, הרוויח.
