נפילת FPS מוזרה
עשיתי את הבדיקה ב Pubg עכשיו הגדרות נמוכות וגבוהות מוזר שלא הייתה נפילה והאורוס עבד ברקע
היה טיפה מיקרו סטטרים אבל עדיין FPS היה גבוה ובסדר
עכשיו עברתי לרוקט ליג אני בתוך ה Menu וירד ל 20 FPS קבוע לחץ כאן תמונה
זה כאילוו המחשב מפסיק לעבוד עם הכרטיס מסך גכם הטמפרטורה שלו הייתה 37 מעלות שזה לא טמפ' של עבודה בכלל או מאמץ
זה כאילו הכרטיס לא עובד
ואו זה קורה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב
ושמתי את ההגדרות הכי נמוכות ברוקט ליג
נכנסתי לרוקט כבר בפעם החמישית כשאני בתוך התפריט וזה ישר יורד ל 20 FPS
נערך על-ידי Guy Leon
עדכון נוסף למי שיכול לעזור
לקחתי את הכרטיס ניסיתי לשים אותו במחשב של חבר
שיש לו את אותו מעבד כמו אצלי אותו לוח ואותו מסך
אמנם לא היה נפילות ל 20 אבל התחילו מיקרו סטטרים ומשחקים לא עבדו חלק היה להם תקיעוות
וראינו שיש Spikes קפיצות גבוהות וירידות של FPS
מ 144 ירידה מטורפת ל 90-110
כשעם הכרטיס שלו שזה אותו דגם אחד לאחד ה FPS היה יציב ותקין על 144 בלי ספייקים
מה שמראה ומוכיח שהכרטיס שלו תקין ...
אז בוודאות זה הכרטיס ?
אם אתה מומחה אז תעזור לי במקום להפנות אותי לפורום אחר
כי כבר כתבתי פוסט שלם בתמיכה טכנית שזה לאותו נושא שאני צריך תמיכה
אני סומך על הידע שלך אז... מה דעתך על הנושא?
הפנתי אותך לתגובה שלי בהקשר לדריבר האחרון. קרא אותה. קודם נראה אם זה עוזר לך.
אממ אוקיי קראתי... וזה קורה לי גם בדרייבר ישן יותר
ושמתי לב שזה קורה לי גם בלי תוכנות ניטור
כתבתי כאן שלקחתי את הכרטיס לחבר אחר שיש לו את אותו RIG כמו אצלי
והיה ספייקים קפיצות ל 144 ונפילה ל 110 90
כשאצלו עם הכרטיס שיש לו את אותו סוג (ויש לו דרייבר ישן יותר)
לא היה קפיצות וה FPS היה יציב בדקנו על אותו דרייבר
ציטוט של SyndromE
ניסיתי לבדוק את מה מה שאמרת על המחשב שלי
אני מתנצל אבל אתה צודק זה אכן בעייה בדרייבר
ומה לא עשיתי... פרמוט 3 פעמים ללכת לחבר פעמיים החלפת כרטיסים
ואצלו יש דרייבר הרבה יותר ישן מ 388.0 והיה ספייקים אמנם לא ל 20 FPS
אבל אוקיי זה אכן הייתה בעייה בדרייבר אצלי תודה
מזל טוב אחינו !
תעקוב אחר העידכונים.. וכמובן תשאיר את ההתקנה שתקינה (של הדריייבר) בצד..
תבלה
*אמרתי לך לא הגיוני כרטיס מסך
ציטוט של גולן ונטו
מזל טוב אחינו !
תבלה
מצטער לאכזב....
הבעייה עדיין קיימת אמנם זה קורה לעיתים קצת רחוקות יותר
אבל עדיין אני מקבל נפילה ל 20 FPS וננעל על זה עד שאני ממזער ומחזיר אני בדרייבר של 388.00
ציטוט של SyndromE
מצטער אחיי אמנם משחקים עבדו רגיל לכמה זמן
אבל פתאום רוקט ליג שוב התחיל ליפול ל 20 FPS ונשאר על 20 FPS באמצע Match
וכמו שרשמתי אני עם דרייבר גרסא 388 ולא 388.13 יש בעייה בכרטיס כניראה בוודאות
הורדתי עכשיו לדרייבר יותר נמוך 387.92  ועדיין יש את זה
זה לא בעיית דרייבר הכרטיס דפוק
