עזרה ברכישת Mini PC (ATX) עד 2000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך עד כמה שניתן.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא חריגה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה באינטרנט, שמיעת מוסיקה, צפייה בסרטים, עבודה משרדית פשוטה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא משתמש בתוכנות כבדות.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג כלל.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כל רכיב במפרט חשוב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב מאוד השקט בזמן עבודה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מעוניין לבצע OC.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה. חשוב שתהיה תמיכה של דרייברים ל-Ubuntu 16.04.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות. ניתן להזמין גם מחו"ל.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר יותר טוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ethernet, USB x2, האודיו 3.5 מ"מ.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? נכון לכרגע לא רואה סיבה לשדרוג עתידי.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה מראש לעוזרים :)
מחשבים קטנים במיוחד - מחשבי Barebone
DeskMini-110-COM - ASRock - DeskMini 110 Barebone (No memory, CPU, Storage) - H110M-STX - LGA1151 Up to 65w Skylake/Kaby Lake CPU - 2x SODIMM DDR4 2133/2400Mhz Up to 32GB - VGA, DVI, HDMI - 1 x M.2 (key E 2230) Slot for WiFi + B...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 717/703 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
SD8SN8U-128G-1122-PC - Sandisk - 128GB SSD M.2 SATA 2280 - With New PC Only - 540MB/s Read and 340MB/s Write - X400 M2 Series - Pull OEM - SD8SN8U-128G-1001...
שלוש שנים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 232/227 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייד
KVR21S15S8-4 - Kingston - 4GB DDR4 - 2133MHz CL15 SODIMM - KVR21S15S8/4...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 200/196 ₪
CNPS80F - Zalman - CNPS80F Ultra Quiet CPU Cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM4, AM2, AM3, FM2, FM3 - Tilt fin design - 80mm fluid bearing fan - Dimensions 102.5(L) x 98.7(W) x 48.4...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 38/37 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067703015524 - Intel - Intel Pentium G4620 Kaby Lake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 630 - 51W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 405/397 ₪
1812.00 / 1776 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=122549
נערך על-ידי מומחה קטן
