התלבטות בין שני ניידים ללימודים
שלום, אני בקרוב(מאוד) מתחיל ללמוד(מדמ"ח) ומתלבט בין שני מחשבים אחד לנובו ואחד דל
https://ksp.co.il/?uin=35594&txt_search=afxPro 14 אינץ שדי בטוח יענה על הצרכים ב 3600 שקל ובנוסף הוא של דל מה שאומר שהאחריות איכותית(לא לקחתי את הזול יותר כי הוא לא FHD ואני מניח שזה לא משהו שמתפשרים עליו).
מצד שני ראיתי את המחשב הזה באיבורי של לנובו:https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=23491(לא קונה באילת) שבתוספת של 300 שקל נותן לך:
מסך IPS, מעבד דור 8 משקל קל יותר 1.2 ק"ג(הואיל וזה 13.3 אינץ') וכרטיס מסך שלפי הבנצמארקים יכול לספק גיימינג בהגדרות נמוכות ובחלק אפילו בינוניות(לא עניין קריטי אבל תוספת נחמדה שאפשר לוותר עליה במידה אם צריך).
כמו כן, לפי אתר לנובו המכשיר עם בדיוק אותה חומרה מגיע ל שש שעות סוללה שזה סביר(אין reviews עדיין כי זה חדש יחסית) והחיסרון היחיד שאני רואה כרגע זה אחריות של cpm הידועה לשמצה.
השאלה שלי האם התוספת ה 300 ש"ח האלה(אם לא יותר במידה וארחיב את האחריות) שווים את המחשב לצרכים שלי? האם עניין האחריות הוא קריטי? האם יש קאץ' נגיד איכות בנייה נוראית/לא אמין/מסך גרוע במיוחד וקטן מידי?
או שפשוט ללכת על בטוח ולקחת את הדל?(התקציב הוא בין 3-4 אלף תלוי אם התוספת שווה את הכסף)
תודה למי שיעזור קצת חפרתי חחח
היי
ברוך הבא לפורום !  :)
אתה בטוח שיש דגם של דל עם מסך FHD ?
אם כן, תן קישור.
קצת בעייתי העניין עם הדל.
הבעיה היא שאי אפשר לדעת מה טיב המסך,
כלומר עדיין לא מצאתי איזושהי ביקורת על הדגם הזה.
קיצר, תמשוך עם הרכישה כמה שתוכל, אולי יצוץ משהו עד אז.
כל התהיות שהעלית הן נכונות, לצערי לי קצת קשה לתת תשובה חותכת
לעניין. בינתיים לפחות. :)
ציטוט של askme
אוקי, לפי מה שהבנתי בשנה א לפטופ זה לא עניין לחוץ מידי אז אני אחכה. תודה.
