מבקשת מפרט ב6K-7K לעריכת תמונות ווידאו
שלום,
אני עורכת ווידאו וצלמת בתחילת דרכי ורוצה לרכוש מחשב - צריכה עזרה בקבלת מפרט.
1. התקציב שלי הוא בסביבות ה6K כשאפשר לחרוג עד 7K וקצת..
בעיקרון לא מעוניינת לחסוך כי אני רוצה שהכלי יהיה טוב יחזיק לאורך זמן- כן אפשרי לחסוך כשמתלבטים על הכמות בדברים הניתנים להרחבה בהמשך (זיכרונות למשל)
2. המחשב נועד לעריכת וידאו ותמונות (גם תכנות אבל כתפקיד משני)
אני משתמשת בתוכנות של Premiere, PhotoShop, LlightRoom, AfterEffect : Adobe
בהמשך בכוונתי ללמוד ולהשתמש גם בAVID
בתוכנות הנ"ל אני משתמשת באופן כבד ומתכננת לעבור להשתמש בהן לצורכי פרנסה בעתיד הקרוב
(בעלי מתכנת וישמח להתקין על המחשב גם Visual studio - השימוש יהיה באופן מזדמן)
3. כרגע אין צורך בציוד הקפי נוסף
4. אין רכיבים אין צורך לכלול
5. לא כ"כ חשוב לי השקט של המחשב
6. לא מתוכנן אוברקלוק
7. אין צורך במערת הפעלה/אופיס
8. אני גרה ברמת השרון, עובדת בהרצליה, בעלי עובד באיזור המסגר בת"א
9. הקניה מתוכננת באופן מיידי
10. חשוב לי אפשרות לחיבורי אודיו מרובים ולחיבור מספר מסכים (2 לפחות, רצוי 3) וכן כניסה לכרטיס זיכרון
11. אשמח לשמור על אופק שדרוג המחשב- אני בתחילת דרכי ומתכננת להתפתח בה ובונה על המחשב הזה ככלי עבודה מרכזי
12. פירוט מורחב ושאלות:
א. האם 16g ram יספיק או שיש צורך ב32?
ב. אני מעוניינת בשילוב של SSD וhard disk, חשבתי על 3t של דיסק + הSSD- כמה SSD מומלץ כדי       שיהיה בו מקום לwindows, לתוכנות ולפרוייקט שאני עובדת עליו כרגע?
ג. את עולם כרטיסי המסך אני לא מכירה כלל אשמח חוץ מהפרט לקבל הסבר קצר,
   כמו כן שמעתי בנושא דברים סותרים- חלק אמרו לי שלא כ"כ חשוב להשקיע בזה וזה בעיקר לגיימרים,       מצד שני שמעתי שפעולות כמו רינדור כוללות גם הרבה עיבוד גרפי ולכן חשוב שיהיה GPU טוב - מה         נכון?
ד.  אני מעוניינת גם בכונן דיסקים.
ה. אני מתלבטת בשאלה האם רוצה מחשב נייד או נייח, הבנתי שחוץ מהמחיר יש הבדל גם באיכות החומרים ושמחשב עם מפרט זהה יחזיק מעמד פחות זמן אם הוא נייד - זה נכון?
תודה רבה רבה!
עידית
נערך על-ידי eidit
התאמה לפורמט השאלון המומלץ
  • תגובות 31
  • צפיות 3.6k
שלום לך וברוכה הבאה לפורום.
גם לי יש שאלות :).
ראשית - מה הוא התקציב ?
קנה מידה למערכת כזאת נע החל מחמשת אלפים ש"ח ועד כפליים מזה,
כשהמומלץ הוא בערך באמצע.
מה היא הרזולוציה של סרטי הווידיאו ? FHD  או 4K ?
רצוי שתמלאי  שאלון . ללחוץ על המילה המודגשת וזה יביא את השאלון.
אם אין צורך בניידות, אז מחשב נייח עדיף בהרבה מבחינת חוזק החומרה וביצועים  באותו מחיר.
נערך על-ידי askme
תודה רבה על התגובה!:)
ערכתי את הבקשה כך שתתאים לפורמט של השאלון
לאיכות הסרטים היא כרגע FHD, ייתכן ובהמשך עם ההתמקצעות אעבור גם ל4K - על איזה רכיבים זה משפיע?
הנה דיון לעיונך.
אפשר לשייף את המפרט  לכאן ולכאן, אבל בגדול זה הבסיס.
עריכה ב - 4K מקפיצה את הכל לכיוון 11-12 אלף ש"ח וצפונה, כי זו פלטפורמה אחרת...
https://hwzone.co.il/community/topic/581506-עזרתכם-למפרט-בבניית-מחשב-נייח-לעריכה-דיגיטלית/
  • 1 חודש מאוחר יותר...
תודה רבה רבה!
וסליחה על ההתעלמות - בני עבר אירוע רפואי שגרר את מלא תשומת הלב והשכיח ודחה את רכישת המחשב..
המפרט עדיין רלוונטי או שהזמן שחלף משנה את התמונה?
שוב תודה!
היי.
ראשית, דבר ראשון , ראשון. לא לאבד פרופורציות.
מאחל רפואה שלמה לבנך ולכל המשפחה.
זה הדבר החשוב באמת. כל השאר ......   :).
תני קצת להתאפס מי נגד מי ולחזור עם הצעות.
משהו השתנה מבחינת תקציב, העדפות וכו' ?
נערך על-ידי askme
אמן!
תןדה על האיחולים-_-
מבחינת התקציב והעדפות הכל נשאר אותו דבר
או קיי
המתיני בבקשה .......   :)
טוב, להלן מפרט ראשון מפלונטר -
עם זיכרון 32 גיגה וכל מה שצריך וביקשת:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220 - Intel - i7-8700K Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1720/1686 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
PRIME-Z370-P - ASUS - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4X DDR4 64GB 4000MHz - HDMI - DVI - CrossFire - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2 x M.2 - 4x SATA - 8x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 568/557 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLT16G4D30AETA-PC - Crucial - 16GB (1x16GB) DDR4 3000Mhz PC4-24000 CL15 - With New PC Only - 1.35V - 288Pin - Ballistix Tactical Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 789/773 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1272/1247 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 446/437 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - Three Hundred Two - No Power Supply included...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 273/268 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020132-EU - Corsair - 650 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX650M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 430/421 ₪
ACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 -  LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156 -  Max. Cooling Capacity: 320 Watts - Recommended for TDP up to: 150 Watts - height: 150mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 138/135 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 87/85 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6810.00 / 6674 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=124742
קורא כרטיסים כדאי לרכוש בנפרד.
נערך על-ידי askme
וואוו! תודה רבה!
רק דקה, אני מרכיב בעוד חנות .....  :)
טוב, כאן זה יותר יקר -
המפרט יהיה זמין בכתובת הבאה https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=3134
קטגוריה שם כמות מחיר
מעבדים Intel Core i7 8700K / 1151 Tray 1 ₪ 1740
קירור למעבדים Arctic Cooling Freezer i32 1 ₪ 156
לוחות אם Asus TUF Z370-PLUS GAMING 1 ₪ 633
זכרונות DDR 4 32G (16Gx2) 3000 CL15 1.35V Kit Kingston XMP HyperX Predator 1 ₪ 1743
מארזים Antec Three Hundred Two 1 ₪ 296
ספקי כוח Corsair PSU 650W TX650M 80+ Gold Modular - משתתף בבלאק פריידי 1 ₪ 384
דיסקים SSD Samsung SSD 250G 850 EVO 2.5" SATA III - משתתף בבלאק פריידי 1 ₪ 422
דיסקים קשיחים Hitachi Ultrastar 2.0TB 7200 Raid Edition Enterprise SATA2 3.5 1 ₪ 260
כוננים אופטיים LG DVDRW X24 SATA 1 ₪ 74
כרטיסי מסך Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready - משתתף בבלאק פריידי 1 ₪ 1124
הרכבת מחשב הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) 1 ₪ 0
סה"כ ₪ 6832
יש בעיות באתר, או לי .....
נערך על-ידי askme
זה נראה ששניהם בפלונטר והמחיר הוא 6810, לא?
שאלה חשובה! האם את מתכוונת לערוך סרטים ב4k?
כנראה שלא בעתיד הקרוב, כשאמרתי שאולי בהמשך לא הבנתי את המשמעות
