קניתי RANGE EXTENDER של TPLINK. רציתי לדעת אם הוא מאובטח
השאלה היא בגלל הפרסום אתמול של פרצת האבטחה של הWIFI
אז ככה. כרגע אני לא משתמש בWIFI בבית אבל ברגע שיהיה עדכון לנתב אני כן אשתמש.
השאלה היא בנוגע למאריך הטווח של טיפילינק (WA850RE)
הוא יעבוד מאובטח יחסית לבעיה או שהוא מוצר שאין יותר מדי מה לעשות איתו מהבחינה הזאת וכדאי להחזיר ל-KSP?
אודה לתשובות
נ.ב.
עדיין לא פתחתי את האריזה
נערך על-ידי רון88
כן גם אתמול כתבת את זה בערך בפורומים
אז אתה אומר שהציוד רשת לא נגוע אלא רק הטלפונים או המחשבים...?
זאת אומרת שאין שום בעיה עם המוצר המדובר? כי הבנתי שזה התקן שהוא בעייתי.
הנתבים ונקודות הגישה אינם הבעיה וגם בתקן עצמו אין בעיה אלא באופן בו הוא מומש בתוכנה.
אבל RANGE EXTENDER כזה הוא לא רק נקודת גישה אלא באותו זמן גם קליינט אז הוא כן חשוף לאותה פרצה, כל ראוטר שאתה מפעיל בתור REPEATER יש לו את אותה בעיה בדיוק וצריך גם הוא עדכון. ספציפית לגבי המכשיר הזה tp-link בינתיים לא הוציאו שום הודעה לגבי עדכונים למכשירים שלהם.
אחת המטרות של התקן היא להבטיח שמי שעומד בו מוגן ולכן בהחלט יש בעיה בתקן כי הוא מוגדר ככה שגם מימוש מדוייק ונכון שלו לא מונע את פרצת האבטחה הזאת.
ציטוט של etal
אז אם ככה אני אולי אחזיר את המוצר לעת עתה.
במילא אין לי FIRMWARE מקורי בנתב ואני לא יודע אם הוא יעבוד עם הFIRMWARE המתקדם ששמתי
אני חושב שאתה מגלה היסטריה מיותרת.  כדי להשתמש בחולשה הזו צריך כלי תוכנה יעודיים (שעדיין לא קיימים בצורה מסודרת) והתוקף צריך להיות בטווח הקליטה של הנתב שלך.  אם אתה אדם מן השורה אין סיבה שדווקא אותך יחפשו - יש הרבה מטרות הרבה יותר אטרקטיביות.
סבבה תודה. אתה צודק.
עריכה:
אם קראתי לEXTENDER באותו שם של WIFI כמו הנתב אז זה יכול ליצור איזה בעיות כלשהן?
הדרך הנכונה זה לתת לזה את אותו שם של הנתב? וכמובן אז אותה סיסמא?
אגב. היתה לי תקלה כרגע ניתן להגדיר את המוצר רק דרך האפליקציה לסמארטפון ולא דרך הדפדפן. איך מחזירים את המצב לקדמותו?
נערך על-ידי רון88
