המלצה ללוח-אם חדש של אסוס
שלום לכולם ,
בהמשך לפוסטט קודם שלי בפורום אחר
אסביר בקצרה , לאחר שעדכון BIOS כנראה הרס את הלוח אם , מכיוון שלאחר מכן המחשב לא נדלק למרות שהנוריות מאחורה דולקות משמע יש חשמל וזה לא הספק
יוצא שאני צריך להוציא את הבטריה של הלוח-אם+לבצע פריקת מתח ולהמתין כשהמחשב ללא חשמל 9 שעות לפחות כל פעם עד שהוא נדלק מחדש!!
הבנתי מכמה טכנאים וגם פה שהלוח כנראה מת ושעליי להחליפו .
כיום יש ברשותי מפרט כזה :
            Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
Arctic Cooling Freezer i11
Gigabyte GA-H170-D3H for 1151
Seasonic S12G 650W Gold + Fractal Design Define R5 Black
DDR4 8GB 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Black         Gigabyte GTX 970 WF3 OC 4GB Retail
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3   Samsung SSD EVO 850 500GB!
הייתי רוצה המלצה ללוח אם של ASUS דווקא + חוות דעת על שני הלוות הנל
H170I-PRO ASUS
  • H170-PRO/USB 3.1 ASUS
 לוח חזק עוצמתי עבור משחקים בעיקר
תודה לעוזרים .
נערך על-ידי tagada0071
1. שום דבר אינו דחוף - נא לערוך את הכותרת שלך.
2. אם המחשב נדלק ועובד בצורה תקינה אני בספק אם עדכון הביוס זו הבעיה. אם בכל זאת אתה חושד שזה הגורם - עדכן את הביוס לגירסה ישנה יותר ותראה האם הבעיה נפתרת.
3. הלוח H170I-PRO של Asus הוא בגודל mini-ITX. האם אתה בטוח שאתה רוצה לוח אם כזה?
4. ציין באופן כללי מהן הדרישות שלך מלוח האם (סוגי חיבורים ומספרם).
ראשית תודה על ההערה - ערכתי את הכותרת .
שנית , גם אחרי עדכון גרסה לגרסה ישנה זה עדיין קורה .
אני חייב לציין שכל הדבר ההזוי הזה התחיל מהעדכון ביוס , יוצא מצב שאני מוציא בטריה של ביוס ומנתק מהחשמל ל9 שעות עד שאפשר להדליק אותו מחדש !
לגבי שני הלוחות שרשמתי למעלה אם זה משהו מיוחד אז לא להתייחס .
אני רוצה המלצה ללוח חדש של אסוס דווקא , ולאור המפרט הנוכחי שרשמתי למעלה שקיים לי .
ללוח שלך יש DualBIOS. ככה שהביוס המקורי עדין נמצא ב BACKUP.
אני לא ממש יודע איך עולים איתו.
בעיקרון הוא אמור לעלות לבד כשיש בעיה. לפעמים לוקח המון לופים של RESTART עד שהוא נכנס לפעולה.
מצאתי פוסט של משהו שטוען שיש לו כמה שיטות להכריח את הלוח לעלות עם ה BACKUP BIOS.
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php/697533-GUIDE-Forcing-backup-BIOS-on-Gigabyte-motherboards
אין לי מושג אם זה עובד.
תנסה לחפש בעצמך מקורות נוספים.
ציטוט של tagada0071
:huh:
הלוח המקורי אמור להיות עדיין באחריות, ניסית להחליף אותו וזהו?
ברמת העקרון לא מבצעים עדכון לביוס של רכיב מחשב, בכלל זה לוחות אם, אלא רק באם העדכון כולל תיקון באג שסובלים ממנו
או תוספת לתמיכה ברכיבים אחרים, כמו למשל מעבדים, שרוצים להשתמש בהם.
כל עדכון ביוס הינו מאורע שמוגדר "כזעזוע" למכונה ומוגדר כתהליך רגיש ובר סיכון, זו הסיבה שלא מומלץ לעשותו סתם כך בלי שום סיבה.
זה לא עדכון דרייבר ברמת מערכת ההעפלה שתמיד ניתן לדרוס מחדש.
רכיבים רבים בתחום המחשוב הולכים לעולמם בטרם עת, רק בגלל עדכון ביוס שלא צלח, או בוצע עם גרסה שגויה,
או כזה שחשף נקודת חולשה במערכת, שהיתה נמנעת אלמלי העדכון המדובר.
הביוס המקורי שעימו מגיע הרכיב לעולם (ואלינו הצרכנים), הוא הגרסה שעברה הכי הרבה בדיקות ותהליכי יציבות ולכן המועדפת
ברמת העקרון.
