עזרתכם למפרט בבניית מחשב נייח לעריכה דיגיטלית
אודה לעזרתכם בבניית מפרט מחשב לעריכה דיגיטלית
1. מה התקציב המקסימאלי?5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?5000-6000
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).המחשב מיועד לעריכה בתוכנות פוטושופ,פרימייר,אילוסטרטור ועוד תוכנות גרפיות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).גודל מסך 24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינויות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?4-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בחנות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?עבודה גרפית בבית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:העדפה זכרון של 32 גיגה עם אפשרות לשדרוג ל 64
תודה לכל המשיבים
חשוב שתפרט אילו תוכנות בדיוק כי זה יכול לשנות את ההמלצה בהרבה וגם את אחוזי השימוש בהן.
שלום וברוך הבא לפורום !  :)
מעבר לנאמר לעיל, שאני מסכים לגמרי, הנה טיוטה למפרט
לתת קנה מידה למה שהולך עכשיו בתחום החומרה והמחיר שלה.
המפרט מבוסס על פלטפורמת אינטל שיצאה ממש עכשיו.
אני אישית סבור שהיא מתאימה יותר מזו של AMD, אבל זאת דעתי .....
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220 - Intel - i7-8700K Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1665/1632 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-Z370-HD3 - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 3x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - 2-Way CrossFire CFX - 8x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 607/595 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK32GX4M2A2400C16 - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz CL16 - Black - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 1492/1462 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1253/1228 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 443/434 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 295/289 ₪
ספקי כח - ATX
STX650 - Cougar - Cougar 650W power supply - STX series - Active PFC - 6pin and 8(6+2)pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - Quiet temperature-controlled 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 257/252 ₪
6012.00 / 5892 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=120592
בכל מקרה, במפרט חסר עוד מארז וגוף קירור למעבד.
תודה רבה על הענות
רציתי לברר כמה דברים בקשר למפרט
1. איזה מארז כדאי לקחת שיכלול גם אורור טוב?
2. האם אפשר לקחת מעבד יותר חלש ואיזה?
3. האם ישנם המלצות ל כרטיס  מסך באותו עוצמה ויעילות מחברות אחרות?
4. איזה דיסק קשיח מומלץ חליפי?
ציטוט של פולי הקנטאור
בלי זה - הכל די טחינת מים !
יפה שאתה שואל, רק קודם תענה על מה שביקשו, בבקשה.
התוכנות שאשתמש בהם הן,פוטושופ,פרימייר,אפטר אפקט,אילוסטרטור
טוב, אם רצית להוציא לי את החשק לעזור -- הצלחת בגדול !
וואללה, חמסניק בחקירת שב"כ מדבר יותר !
באיזו רזולוציה אתה מתכוון לערוך בווידיאו ?
מה משקל השימוש בפרמייר ואפטר יחסית לפוטושופ ?
בן אדם, באים לעזור לך.
מה אתה עונה במברקים ? :nixweiss:
כרגע עובד בפוטושופ בשלב מאוחר יותר אתחיל לעבור בפרימייר.
אני מעריך שהעריכות בפרימייר יהיו ברזולוציה של 1080.
נכון לעכשיו משקל העריכה בפוטושופ עולה על פרימייר,אולם הייתי רוצה בעתיד להיכנס יותר לפרימייר ואפטר אפקט
מקווה שזה עונה על שאלותיך
תודה על העזרה
תודה לך.  :)
שמע, בגדול, ככה -
ציטוט של בוריס גולדנברג
1. איזה מארז כדאי לקחת שיכלול גם אורור טוב? השאלה אם השקט חשוב לך ומה התקציב שלך למארז.
2. האם אפשר לקחת מעבד יותר חלש ואיזה? אם אתה הולך על מעבד אינטל יותר חלש בגלל התקציב, אז כדאי כבר לשקול      לעבור לפלטפורמת AMD , מעבדי רייזן. זה לא אידיאלי לתוכנות אדובי, אבל זה מה יש.
3. האם ישנם המלצות ל כרטיס  מסך באותו עוצמה ויעילות מחברות אחרות? אני לא רואה שום בעיה בחברה הנוכחית.
על חברות אחרות פשוט תשלם יותר.
4. איזה דיסק קשיח מומלץ חליפי? HGST
בחרתי במעבד שמופיע כרגע במפרט בגלל שיש לו יתרון בתוכנות שלך, בכולן על פני כל מעבד
שמיועד לשוק הביתי. נכון, הוא יקר, אבל הוא ALL AROUND מצויין שמתאים גם לפוטושופ וגם לפרמייר
יותר מאחרים.
ברגע שמוותרים עליו, מגיעים למישור של מעבדים שגם לרייזן יש מה להציע, בייחוד אם אתה הולך בעתיד לכיוון
הפרמייר ואפטר. מנגד, מעבדי רייזן פחות זוהרים בפוטושופ, אבל זה לא אומר שהם ממש לא שווים,
אלא שאינטל יותר טובים. אבל, לעיתים אנשים מעדיפים לשלם פחות גם אם זה אומר לעבוד לאט יותר.
השיקולים והכסף הם שלך.
בגלל זה כתבתי שזו טיוטה למפרט, כדי שתקבל מושג מי נגד מי.
או קיי
להלן ההצעה עם פלטפורמת AMD רייזן  -
הפעם עם המארז והכל. טוב, כל הטוב הזה תחת הסייגים שנאמרו למעלה, כן ?
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD160XBCAEWOF - AMD - AMD RYZEN5 1600X - 6 Cores - 12 Threads - 3.6Ghz - 95W TDP - Box Without Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1062/1041 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350-Gaming-3 - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200 MHz - DVI, HDMI video ports - 3 PCIe X16 slots - 6 SATA3 6Gb/s - M.2 - 6 USB 3.0 - 2 USB 3.1 type A - Gigabit LAN - S/Pdif - 7.1 a...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 521/511 ₪
CMU32GX4M4C3000C15 - Corsair - 32GB (4x8GB) DDR4 VENGEANCE® White LED 3000MHz C15 Memory Kit...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן - אספקה לא סדירה
 כמות:  - 1 - 1538/1507 ₪
 כמות:  - 1 - 1279/1253 ₪
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 448/439 ₪
ST2000VX003 - Seagate - 2TB - 3.5 inch - 64MB Cache - Surveillance HDD Series  - For 1-8 Bay NVR/DVR...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 337/330 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - Three Hundred Two - No Power Supply included...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 277/271 ₪
ספקי כח - ATX
700CMX - Cougar - Cougar 700W power supply, 140mm fan, Ultra-silent, High efficient, Hydro-dynamic bearing - Active PFC - Semi-Modular cables - 80plus Bronze certified -  2x 8(6 2)pin PCIe connectors - ATX - 160x150x86...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 393/385 ₪
UCACO-FZ13100-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 CO - Intel Socket: 1366, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 - AMD Socket: FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 754 Max. Cooling Performance: 200 Watts - Recommended for T...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 146/143 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 88/86 ₪
6089.00 / 5967 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=120925
תודה רבה על המענה.
כמה הבהרות לגבי המארז וההכרטיס מסך
1.האם כרטיס מסך יודע לתמוך 2-3 צגים?
2.האם המארז מתאים גם למפרט עם מעבד של אינטל?
3.האם לא כדאי להכניס עוד מאווררים לאיוורור?ואם כן איזה?
4.לדעתך אמינות של דיסק קשיח של חברת סיגייט טובה יותר מדיסק של wd?
בכללי אני נוטה יותר לכיוון המפרט של מעבד אינטל מהסיבות של פעילות טובה יותר בפוטושופ
תודה רבה על המענה.
1.האם כרטיס מסך יודע לתמוך 2-3 צגים? כמו כלום  :)
2.האם המארז מתאים גם למפרט עם מעבד של אינטל? כמובן !
   לא משנה מי היצרן - כולם מחוייבים למידות סטאנדרטיות של לוח אם וכו'. יש רק שוני במידות קירור למעבד.
3.האם לא כדאי להכניס עוד מאווררים לאיוורור?ואם כן איזה? תמיד אפשר להוסיף אח"כ. יותר מאוורר = יותר אבק.
4.לדעתך אמינות של דיסק קשיח של חברת סיגייט טובה יותר מדיסק של wd? אין חיה כזאת , אמינות בדיסק קשיח גם אם         הוא  מצופה יהלומיםלא משנה של איזה יצרן.. תמיד תדאג לגיבוי ותקווה לטוב.
בכללי אני נוטה יותר לכיוון המפרט של מעבד אינטל מהסיבות של פעילות טובה יותר בפוטושופ - צודק.   אבל, כאמור,
  רק 8700K שווה את המחיר ביחס לביצועים.
תודה רבה
בבקשה. על לא דבר.
תתחדש ותהנה !
כרגע אני מתרכז בסגירת המפרט הראשוני עם מעבד אינטל 8700 שהמלצת
ןחסר לי במפרט קירור למעבד
האם תוכל להמליץ על קירור טוב וזול למעבד?
