איך המפרט גיימינג הראשון שלי?
שלום לכולם,
אחרי 3 שנים שאני משחק בקונסולה סוף סוף החלטתי לקנות מחשב חדש אבל הידע שלי בנושא הרכבת מחשב חדש שאף לאפס לפני שבוע. השוויתי מלא מפרטים ובסוף הגעתי למפרט הזה אז מה אתם חושבים?
I5 8600k
MSI Z370 A PRO Motherboard
Gtx 1070 gigabyte G1
Lenovo 2x8 dd4 ram
Ssd 250 gb corsair
HDD 1TB WD
Win 10 home
Arctic freezer i32 (קירור מעבד)
Antec gx500 מארז שמגיע עם 3 מאווררים (120mm) וספק כוח 700W antec VP700W
1) איך המפרט הזה בכללי?
2) האם הוא יהיה מספיק בשביל שאני אוכל לשחק 60 fps ו 1440 p?
3) האם אני יכול להתפשר על משהו בלי לפגוע בביצועים? המפרט הזה עבר כבר את התקציב שלי(שבהתחלה עמד על 5000) ועכשיו מגיע בערך ל6000
נערך על-ידי Serofin
א- מילוי שאלון יוכל לעזור מאוד.
ב- תבדוק האם הזכרונות מלנובו בוודאות יפעלו בלי בעיות עם הלוח (ניתן למצוא באתר היצרן)
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:  battlefield/PUBG/europa uneversalis 4 /cities skylines/total war/Assassin's Creed
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1440P גודל מסך 27 זה אופטימלי אבל אם זה לא אפשרי אז אני אסתפק ב 1080 על מסך 24 (אני מתכנן קניית מסך בנפרד)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא עכשיו אולי בעתיד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?ווינדוס 10 home
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בחודש הקרוב ברגע שאהיה סגור על מפרט מתאים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב לי שהמעבד יהיה טוב מספיק לפחות לכמה שנים קדימה כי ראיתי שלהחליף מעבד הרבה יותר קשה מלהחליף כ.מסך אי לכך אני מעדיף את המעבד מהדור השמיני I5 6800K כי הוא יחסית זול וגם חדש אבל אם יש לכם הצעות אחרות אני אשמח לשמוע
ציטוט של פולי הקנטאור
הזכרונות יפעלו עם הלוח אם בדקתי באתר של msi
הנה, ניצלתי את רוב החריגה ושמתי רייזן כי אמרת שאתה כנראה תשדרג בעתיד ורייזן לדעתי יחזיק ליותר זמן (בגלל שיש לו 12 ת'רדים ולא 6 כמו ב8600K).
מעבד:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪887
לוח אם:
Gigabyte AB350-Gaming 3 / AM4
כמות: 1 - מחיר: ₪456
מארז:
Fractal Design Define S Black Window
כמות: 1 - מחיר: ₪438
ספק כוח:
Corsair PSU 550W TX550M 80+ Gold Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪342
זיכרון:
DDR4 16G 3000 CL15 Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M1B3000C15
כמות: 1 - מחיר: ₪754
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX 1070 GV-N1070WF2OC-8GD Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1988
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar 2.0TB Enterprise SATA2 3.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪260
קשיח למחשב שולחני:
Hynix SSD 256GB MLC 2.5" SATA III Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪407
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
כמות: 1 - מחיר: ₪360
סה"כ: ₪5892
http://www.tms.co.il/preview/spec/19zjck6q
מעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
תוכנות:
סה"כ: ₪5892
הi5 יותר טוב מהryzen בכל המשחקים שראיתי ב benchmarks. כן הרייזן אולי יותר טוב בתוכנות פוטושופ אבל אני קונה את המחשב רק למטרת גיימינג.
אם כבר אני לוקח את הרייזן(כי הוא יותר זול) אז אני אחליף את ה1070 ב1080 ואז ייצא לי אותו מחיר כמעט בפלונטר. בTMS הרכיבים יותר יקרים לפי דעתי
ציטוט של Serofin
לרייזן יש יותר ת'רדים ולכן בעתיד לדעתי הוא יבצע טוב יותר בגלל שכנראה משחקים ינצלו יותר ליבות.
בנוגע להחלפת ה1070 ב1080 זה אפשרי אבל ייתכן ויהיה קצת בזבוז כי ה1070 מסוגל להתמודד בלי בעיה עם 1440P ב60FPS.
ייתכן והמחירים בפלונטר יותר זולים, תבדוק אני מביא מTMS כי יותר נוח לבנות מפרט אצלהם.
פולי צודק הנה השוואה בין 2 המעבדים.
https://www.youtube.com/watch?v=zUg9lJBbRDU&t=114s
ב 1440P ההבדלים לא כאלה גדולים וזה עוד עם 1080 ולא 1070.
חוץ מזה מעבדי i3 ו i5 עם המכפלה הפתוחה לא משתלמים. כבר עדיף להוסיף את ההפרש ולקחת את ה i7 הנעול.
גם אני חושב שאפשר להסתפק ב 1070. גם נראה לי ששילוב של RYZEN 1600 עם 1080 יתן יותר FPS מ i5 עם 1070.
דרך אגב בגלל שאופק שידרוג עתידי חשוב לך ,אז לפלטפורמה של AMD יהיה אפשר להחליף מעבד בעתיד כי הם הבטיחו לא לשנות אותה ב 3-4 שנים הקרובות בעוד שאינטל תשנה שוב פלטפורמה בשנה הבאה.
ציטוט של lompy
אוקי ב1440 התוצאות של הרייזן ממש סבבה יחסית למחיר למרות שאני עדיין מעדיף את הI5 אני בהחלט שוקל פשוט לקנות את הרייזן עם כ.מסך 1080
עידכנתי את המפרט שבנית והוספתי כ.מסך 1080 וספק כוח 650 במקום 550 על חשבון המארז אשמח לשמוע את הדעה שלך על המפרט המעודכן
מעבד:
קירור למעבד
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות:1 - מחיר: 75
לוח אם:
מארז:
Antec GX500 Window Case
ספק כוח:
Corsair PSU 650W TX650M 80+ Gold Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪388
זיכרון:
Corsair DDR4 16G 2133 CMV16GX4M1A2133C15 ValueSelect
כמות: 1 - מחיר: ₪574
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8GB GDDR5X 2560 Core VR Ready GV-N1080G1 Gaming-8GD
כמות: 1 - מחיר: ₪2637
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Hynix SSD 250GB 2.5" SATA III SL308
כמות: 1 - מחיר: ₪373
תוכנות:
סה"כ: ₪6212
קירור למעבד מיותר , ה RYZEN מגיע עם קירור סבבה לגמרי שבדרך כלל מאפשר לך OC ל 3.7 לכל הליבות בלי להעלות אפילו מתחים.
זיכרון אני ממליץ ללכת על לפחות מהירות של 2400 כי ה RYZEN יודע לנצל את זה. אם נכנס לך התקציב זיכרון יותר מהיר מזה אז מה טוב.
אתה גם יכול לחסוך 200-300 שקל על כרטיס מסך יש שם 1080 יותר זולים
נערך על-ידי lompy
כדאי לקחת זיכרון 3000 כי זה מאוד משפר את המהירות של רייזן.
בנוסף המארז לא נראה מאוד איכותי והייתי לוקח את הגרסת MLC של הכונן (מאותו יצרן) כי זו תוספת קטנה למחיר אבל מאוד יעזור לאורך לחיי הכונן.
וכמו שאמרו מעלי לא צריך את הקירור.
ציטוט של lompy
מה לגבי קירור המארז? המארז הזה מגיע עם 2 מאווררים 120 mm כל אחת. זה מספיק?
ציטוט של Serofin
ה מספיק?
כנראה. אבל האיכות שלו לא משהו ולכן הייתי ממליץ להחליף לאחד אחר.
