עכישו זה רשמי מחיר מעבד I7 8700K יהיה 359$ זמין ב05/10
מצורף מצגת רשמית מאינטל לגבי מחירי מעבדי דור 8.
יהיה זמין לרכשיה ב05/10 וגם בארץ  והמחירים לא כל כך גבוהים ביחס למעבדי דור 7.
מחיר הI7 8700K יהיה 200 ש"ח יותר מהI7 7700K ולוחות אם של Z370 יהיהו התחל מ 600 ש"ח על הדגם הפשוט...
רק לוחות אם Z370 יהיה זמינים לרכישה באותו יום לוחות אם H370 וB360 רק בשנת 2018.
נערך על-ידי TECH AMATEUR
1. התמונה מהמצגת לא מראה שהמעבד יהיה זמין ב 5/10.
2. עד שהמחירים של המעבד ולוחות האם המבוססים על ערכת השבבים Z370 יתיצבו, ייתכן שכבר המעבדים בעלי 8 ליבות פיזיות (של אינטל) יוכרזו ואולי אפילו ישוחררו לשוק, אבל מה שחשוב הוא שתשוחרר איתם ערכת השבבים Z390 והיא כנראה תהיה היחידה שתתמוך במעבדים כאלו. מסקנה - מי שמעוניין בכח עיבוד גדול ככל האפשר עדיף יהיה לו להמתין עוד מספר חודשים.
אין COFFIE LAKE יותר מ6 ליבות.
לגבי מעבדי 8 ליבות מבוסס על Ice Lake  ולוחות אם Z390 ולא Z370 יהיה זמין בחצי השני ב2018...
I3 8100 ב120$ !!!
WOW !
R3 1200 ז"ל
הI5 8400 גם נראה כמו חתיכת דיל...
נערך על-ידי עידן פ.
^I3 8100 הוא מעבד נעול בתדר מקסימלי של 3.6Ghz או שפספסת זאת ?
אז איך בדיוק R3 - 1200 מומהר ל- 4.0Ghz (שמהיר לפיכך בכ- 10% מהאינטל המוזכר) הוא ז"ל במקרה שכזה אה עידן ?
שכחת כנראה ש- IPC של ריזן ושל אינטל שקולים clock for clock .
**מעבר לכך ש AMD תוכל (היה ותרגיש צורך בכך), להוריד את מחירו אל מתחת ל- 109$ בהם הוא נמכר כיום.
נערך על-ידי nec_000
I5 7500 (שהוא 3.6GHZ) מהיר כמו R3  1200 על 4GHZ בערך ב 90% מהמקרים, הIPC לא שקול כמו שחושבים.
הוא שקול יחסית רק בתוכונות שמעבירות מידע קל למעבד ואז מתעבד בליבה ומחזיר תוצאה, או במילים אחרות מה שעובד כמו תוכנת רינדור, בשאר יתרון IPC ברור לאינטל.
כבר כתבתי והראתי דוגמאות מספר פעמים...
וכלללל זה בהנחה שCFL לא משפר אפילו 1% ב IPC מול KBL.
לא צריך ללכת רחוק כדי לראות את זה שהR3 צריכים את ה4GHZ כדי להיות שווים לI5 7500, פעם מעט מעל פעם מעט מתחת.
אם ב 10$ יותר אתה קונה מעבד שלא צריך את הOC ואת הלוח לOC אבל נותן לך אותם ביצועים העסק גמור.
https://www.youtube.com/watch?v=IoR0RDETGZI
במשחקים אגב הR3 צריכים את ה4GHZ כדי להתחרות עם I5 7400 (כלומר 3.3GHZ) בהצלחה חלקית ...
https://www.youtube.com/watch?v=SfTcJitmbZM
נערך על-ידי עידן פ.
^הזכרון שלך קצר עידן, הנה ריענון קל למועד השקת Ryzen 3, בדיוק הפוך:
 https://hwzone.co.il/community/topic/579827-i3-וגם-i5-של-אינטל-גמרו-את-הקריירה-הכירו-את-ryzen-3/?page=1
ריזן 3 מנצח את I5 - 7500 (שמסמלץ עבורנו את יכולותיו של I3 - 8100). יש בקרבי תחושה עידן שקצת הלכת לאיבוד בכל הנוגע
ליכולותיו של ריזן לעומת אינטל מבחינת IPC.
וכאשר הפער יהיה 4 גיגה הרץ לטובת ריזן לעומת 3.6 בלבד לאינטל, ידו של ריזן תהיה מבחינה עקרונית על העליונה
בפער של כ- 10% סדר גודל, ובמחיר שנמוך בכ- 8$ למעבד.
אז לא רק שריזן 3 אינו ז"ל (כדבריך), אלא שלא אתפלא אם ימכרו עדיין יותר מעבדי ריזן 1200 ב- 109$
לעומת מעבדי i3 8100 ב- 117$, כמו שהמצב בשוק כיום בהשוואת סדרה 7 של אינטל הנוכחית.
אינטל אכן צמצמה פערים לעומת ריזן על כך אין ויכוח, אך לא סגרה אותם עד הסוף.
נערך על-ידי nec_000
ועוד לא אמרנו כרטיס מסך מובנה, לאלה שלא צריכים גיימינג, במררה של 8100.
אז מה, r3 שר את שירת הברבור, nec ?
ממש לא, כי מי שקונה מעבד במעל 100$, בדר"כ קונה כרטיס מסך דיסקרטי.
ולאלו שמתעקשים להשתמש במאיץ גרפי המובנה ובכל זאת לקנות מעבד 4 ליבות (לא מבין מדוע יש להם צורך בכך אבל שיהיה),
אז לאינטל יהיה עבורם מענה טוב כרגע בשוק מזה של AMD (בגלל המאיץ המובנה),
בתקופה שבין אוקטובר מועד השקת 8100 ועד ינואר - המועד שבו תושק סדרת APU החדשה
של AMD שתכלול מאיץ מובנה מקביל, אלא כזה שעדיף פי כמה (פי 2 לערך) ממה שיש באינטל (כפי שכבר למדנו להכיר).
זאת אומרת, שיש כאן leapfroging של אחת מעל השניה באינטרוולים קצרים מאד של כמה חודשים בודדים מדי מחזור:
ריזן 3 יצא ביולי ולקח את ההובלה על פני דור 7 של אינטל בפער דרמטי.
אינטל מגיבה באוקטובר עם 8100 כדי לנסות ולאזן את המגרש ולתת מאיץ מובנה כבונוס.
ובינואר AMD שוב משיבה תגובה מתאימה עם APU מבוסס ליבת zen.
קצב שחרור המעבדים משתי המתמודדות הוא מהיר מעין כמוהו, קצת מזכיר את שנת 1999-2000 בעידן פנטיום 3 מול K7 .
נערך על-ידי nec_000
בדיוק מה שאמרתי, תוכנות רינדור ה IPC שקול יחסית, בשאר לא.
^תסתכל על הכתבה המלאה, אתה טועה.
המעבדים שקולים כדי סטית תקן בלבד. את מי שמבין בחישוביות יתרון של 5-10% במבחן זה או אחר מעניין כקליפת השום,
כשעובדים עם המחשב לא ניתן בכלל להרגיש בכך.
כן, גם לא תחת יישום real time שבו הרגישות יותר קיימת ומובחנת, אלא שנדרש פער מעל 30% מינימום כדי להיות מסוגלים
לאבחנו או לחוש בו.
ובמצב דברים שכזה, אין שום יתרון למעבד של אינטל שאני כלקוח חסר אכפתיות, אך עם המון הבנה, אעדיף לשלם עבורו עוד 8$.
היה על אינטל לבצע אחד מהשניים:
או לספק את מודל הלא נעול K במחיר 109 דולר כדי לקחת את ההובלה באמצעות OC לאזור 4.8 עד 5.0ghz,
או לספק את 8100 תוך כדי undercutting למחירו של ריזן 1200.
הם לא עשו לא את זה ולא את השני, משמע שהשוק ימשיך להתפלג בנתח של כמחצית לכל אחת מן השחקניות בסגמנט 110-120$.
אגב לא אתפלא, אם עדיין הכף תטה לטובת ריזן 1200, לפחות בקרב המבינים בתחום - אלו שלא אכפת להם מהסטיקר שמודבק
על הטמבון של המעבד.
נערך על-ידי nec_000
שאני גם אבחר באנצים נקודתיים ?
איפה השוויון ב IPC פה:
https://techspot-static-xjzaqowzxaoif5.stackpathdns.com/articles-info/1455/bench/Handbrake.png
ופה:
https://techspot-static-xjzaqowzxaoif5.stackpathdns.com/articles-info/1455/bench/PCMark2.png
ופה שהוא שווה לR3 על 4GHZ כשהוא על 3.6
https://techspot-static-xjzaqowzxaoif5.stackpathdns.com/articles-info/1455/bench/Blender.png
https://techspot-static-xjzaqowzxaoif5.stackpathdns.com/articles-info/1455/bench/Corona.png
ואפשר להמשיך עוד ועוד ועוד (ביחוד איתך), הI5 7500 שקל לR3 על 4GHZ כאשר יתרון לכל אחד מהם במקרים ספציפיים.
בהינתן נתון זה חוסכים את הצורך ב OC (ש90% מהקונים לא עושה בכלל, כולל אלו שמבקשים מפרטים באתר) ומקבלים אותו דבר ב 8!!!! דולר יותר, זה אפילו לא שווה את השעה שלי לשבת לעשות OC.
אין פגיעה באחרוית, אין דאגה מערכות מתח של לוחות זולים, אין דאגה שהקירור יספיק או לא וכו'... ושוב, זה בתנאי ש CFL לא מביא אפילו 1% של שיפור IPC.
נערך על-ידי עידן פ.
בגלל זה יש מקום בשוק לשני המוצרים - כאשר כל לקוח (לפי תמהיל שיקוליו והעדפותיו הפרטני) יבחר בפתרון שלטעמו.
משמעות הדבר, שאין כאן נוק אאוט כזה, שגוזר בדומה לטענת חבר פורום מעלה, שמוצר אחד נעשה ז"ל.
כמו לדוגמא מה שעשה ריזן 3 בעת השקתו, למעבדי i3  ו- i5 מדור שביעי. ולראיה הם יצאו מיד מהשוק - הנה הגיע דור שמיני כראיה לכך.
נערך על-ידי nec_000
