עזרה| בחירת מחשב נייד משרדי/ביתי
כן, זה די בעייתי, אלא אם אתה גר ברצליה  :).
נו, אין אלא להמתין ולחשוב חיובי ....
נערך על-ידי askme
  • תגובות 66
  • צפיות 6.9k
נכון...
ושוב תודה לכולם :)
@askme - ככל שאני לא מטריח בפתיחת הדיון הזה, אבל נראה לי שיש לי טעם טוב הפעם...
http://www.carmelpc.co.il/items/1482383 - לא זול בכלל, אבל נראה שהפעם אני משלם (בדיוק) על מה שאני צריך.
לגבי כבל רשת - אני מבין שאין חיבור כזה, אבל אם אני לא טועה כל מפצל USB סטנדרטי, כמו זה שיש לי כרגע, מאפשר חיבור נפרד, לא?
טאץ', 17.3, אחריות מורחבת, FHD, FLIP ... אולי קצת התקמצנו בחיבורים, אבל זה באמת שום דבר.
אשמח לשמוע את דעתך :)
דעתי היא שאתה נסחף  :).
שבע אלף שקל ? למה מה קרה ? זה נייד שהוא כמו כל ניידי 17 אינצ' מוגדר כתחליף לדסקטופ.
אתה יודע מה אפשר להשיג עם 70 אחוז מהסכום בדסקטופ ?
ולנייד עצמו - 17 אינצ' ואין כונן אופטי ?
ולא חיבור רשת ? קצת מדליק נורות אדומות.דווקא יש לו חיבור רשת.
גם קח בחשבון שהמסך מבריק, לא הכי נוח בהרבה מקרים.
שורה תחתונה - תמתין, זה לא בורח לשום מקום. גם לא המחיר המופרז שלו.
גם חלש יותר וגם יקר יותר מהנייד איתו התחלתה...
המחיר הוא בגלל מסך מגע וקומפקטיות יחסית למחשב 17" הוא קל ודק יותר מה15" שהתחלתה איתו, כמעט זהה בעומק ורק רחב יותר כתוצאה מהמסך...
האם הוא טוב ?
לדעתי כן, יש לו את הכרטיס והמעבד העדכניים ביותר למחשבים דקים, 512GB SDD,16GB ראם כו',
מחשב טוב אבל אפשר לקנות חזקים יותר אם מתפשרים על הגודל, אפשר לקנות זולים יותר יעשו את אותה עבודה עבורך.
תחשוב רגע על מה אתה שלם 2300 שקל יותר מהDell Inspiron 15 5579 שהתחיל את העמוד הקודם ואם זה שווה את זה עבורך.
https://www.pc365.co.il/product-14813-Dell_Inspiron_15_5579_N5579_9111?utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
שבתורו לא בטוח ששווה את ה 1100 שקל מעל הגירסת 8250U של אותו מחשב, הבעיה שם היא הSSD הקטן בלי HDD,  החלפה שלו כבר תביא אותך קרוב מאוד למחיר של 5579 עם ה8550U.
https://www.pc365.co.il/product-14812-Dell_Inspiron_15_5579_N5579_5140_במלאי
הראשון הוא בסדר ברוב הסעיפים, פרט למקום האחריות וחיבור רשת.
לפחות המחיר הגיוני. :)
אפשר לסמן אותו בתור מועמד, ולהמשיך לחפש ....
ציטוט של askme
בהנחה שאתה מדבר על דקסטופ שולחני - כלומר, לא All in one (שהם זוועה בחומרה), אז ההשוואה לא כל כך מתאימה. אלו מחשבים מסורבלים שבעיקרון גם לא כוללים טאץ'.
גם הדל שלך די יקר, ושם לעומת כאן, אני משלם על דברים שפחות מותאמים לצרכים.
לגבי כונן אופטי - זה לא נדיר שישנן סדרות של מחשבים 17.3 ללא כונן אופטי:
https://ksp.co.il/?uin=42387&select=.268..271..413.
https://ksp.co.il/?uin=40522&select=.268..271..413.
זה אינדיקציה שלילית באופן כללי? כי יש לי כונן חיצוני ובעיקרון אני לא משתמש בדיסקים כלל.
מה שכן: מסך מבריק זה באמת לא הכי.
לגבי דחיפות - נראה לי שסתם התרגשתי שסוף סוף יש משהו באמת בכיוון בלי קאטש כמו HDD או אחריות מעבדה... אם כי ייתכן ויהיה לי צורך דחוף יותר ממה שתיארתי ובמידה שכך יהיה - זה על הכוונת :)
ציטוט של עידן פ.
האם הוא טוב ?
לגבי החומרה - הדבר ברור, אך חשבתי שדעתך הייתה שדווקא לא לשלם על מעבד HQ וכרטיס מסך (שלא לדבר על סרבול רזולוציה), ותחת זאת לשלם על דברים שאני מרגיש - כאן יש גודל מסך, טאץ' (ואולי גם ווינדוס פרו מוסיף משהו.. לא שידוע לי).
אגב, הודעתי למנהלים שצריך להעביר את הדיון, אבל אני לא רואה שזה נעשה...
האמת שהבעיה עם הדל 5579 היא האחריות מעבדה, ואולי שווה להמתין (ככל שיתאפשר לי) עד שתהיה גרסא מתאימה שלו.
לגבי המחשב האחרון - מלבד אחריות וכו', 256SSD לא יתאפשר לי.
ציטוט של askme
זה אכן העניין :).... אני די סומך על דל גם במעבדות, רק שזה אומר להגיע לתחנת השירות הקרובה ולאסוף אותו משם ואפילו אם הכל יילך כשורה זה פגם משמעותי.
אם זה לא היה ככה, רוב הסיכויים שהייתי מעדיף אותו על ה17.3 (אם כי גודל המסך מאוד קורץ לי).
לצערי, אי אפשר לשדרג אחריות אצל דל לאחריות באתר לקוח.
ציטוט של Myrath
לכן אמרתי שאתה צריך להחליט אם זה שווה לך 2300 שקל, לא אני :)
אני לא יכול לכמת אחריות לכסף, יש אנשים שבקלות יתנו 1000 שקל על אחריות טובה יותר.
בנוסף יש לו RJ45, מסך גדול יותר וכרטיס מסך חזק פי כמה (מהאינטל) והוא קל וקטן באופן יחסי למחשב 17.3.
זה מול ה 15.6 2 ב 1 כמו השניים שהצעתי.
מול המחשב המקורי שחשבתה עליו זה אומר שהוא קל ודק יותר, לא רחוק בעומק ובעיקר רחב יותר, מציע מסך מגע גדול יותר, אבל גם חלש יותר מבחינת מעבד וכרטיס מסך.
אני עדיין בדעה ש8550U מספיק לך, אבל למה ללכת על מספיק אם אפשר לקחת 7700HQ באותו מחיר ? רק אם שאר המחשב באמת שווה את זה עבורך.
טוב, איך לומר זאת ?
עד כאן הצעותינו והגיגינו.
מעבר לאפשרות להמתין לעוד דגמים, מבין אלו שכבר צויינו, החל מהראשון עם 4k
וכלה באחרונים, כפי שכבר ציינתי, כל אחד בא עם " הגיבנת" שלו.
לכן, אתה הוא זה שצריך להחליט, כי בינתיים לא ממש צץ הנייד המושלם ( ובספק אם יצוץ בהמשך ),
וכל אחד מאיתנו מושך טיפה לכיוון אחר, וכאמור עול ההחלטה בסופו  של  דבר  הוא עליך  :).
כך אני רואה את הדברים, נכון לעכשיו.
זה לא אומר שבא הקץ לסיוע ועזרה, גם אם היא מתמעטת עם הזמן כי כבר יש לך מספיק פרמטרים
להחליט לבד, אבל אם תראה בכך צורך, תשאל ולפחות אני אנסה לסייע.
ציטוט של עידן פ.
אני חושב שהייתי חוסך את הכסף אם לקטן היה את האחריות. מילא, אם זה היה איסוף והחזרה, ואפילו של חברות שלא מצטיינות באמינות כמו אזוס - ניחא. אבל כאן כבר מדובר במצב שגם אם כולם יהיו צדיקים (ואני די מחזיק מדל, אבל לא עד כדי כך) - אני אצטרך להביא את המחשב ולהחזיר אותו ממקום מרוחק כלשהו...
אני גם לא מתמחר אחריות לפי ערך המחשב נטו, בסופו של דבר אנחנו רוצים אחריות מהירה ללא קשר למחיר המחשב, אנחנו שומרים על המחשב את החומרים שלנו והוא משמש אותנו לחיי היומיום, במקרה שלי לא מעט פעמים לדברים דחופים - ומכאן החשיבות.
כי 7700HQ גורר הקטנת מסך, רזולוציה בעייתית, מסך מקובע ולא פליפ, הסרת טאצ'...
בעבר הפניתם אותי כאן לביקורות ספציפיות על דגמים, אתה מכיר ביקורת עליו? אני ראיתי רק ביוטיוב וביקורות כלליות על סדרת הדגמים...
איתך הסליחה, רק לא זכור לי שהטאצ' היה פקטור כ"כ חשוב,
או שזה בא תוך כדי ? :nixweiss:
בכל מקרה, אתרי הביקורות לעיתים מדדים מאחור בסקירות ניידים חדשים,
ולעיתים זה לוקח זמן. אין מה לעשות.
ציטוט של askme
טוב, איך לומר זאת ?
אכן נכון :)
הזדמנות להעריך את הליווי המתמשך!
הבאתי את הדגם הנ"ל בעיקר כדי לסכם כי כפי שאמרתי, זה בעצם הראשון שבאמת עונה על הדרישות וגם משלמים על מה שמקבלים. ובעיקר ניתן לקוות שאין הפתעות במוצר עצמו.
מכאן זה בעיקר להמתין לפי היכולת, כי ייתכן ובסוף יהיה לי דד-ליין לרכישה.
מנסה לאתר כרגע ביקורות עליו...
כלומר: בהנחה שאהיה חייב לקנות בהקדם אני אקח אותו כי הוא היחיד שאין לו באמת גיבנת (המחיר והמסך המבריק זה בגדר "אף אחד לא מושלם"...)
תודה:)
מבחינת ביצועים אני בספק אם למחשב 17.3 תהיה בעיה לקרר 8550U ו/או MX150, לכן מבחינת ביצועים אתה יכול לצפות ל 30-40% יותר ביצועים במעבד וכמעט פי 2 בכרטיס מסך מאשר בסקירות פה למטה, השילדה נראה זהה, כדאי לעשות ווידוי שפאנל לא שונה.
https://www.notebookcheck.net/Dell-Inspiron-17-7778-Convertible-Review.174322.0.html
https://www.laptopmag.com/reviews/laptops/dell-inspiron-17-7000-2-in-1
https://www.cnet.com/products/dell-inspiron-17-7000-2-in-1/review/
נערך על-ידי עידן פ.
ציטוט של askme
לא קריטי במובן שלא אפסול מוצר ללא טאץ', אך מוכן להוסיף אקסטרה כי זה גימיק נחמד - במיוחד במחשב פליפ עם מסך 17.3.
באמת שאם אני מסתכל על המחשב הזה - הדבר היחיד שאני חושש זה שדחפו פה משהו מושלם שהולך לקרוס ברגע האמת כמו שהיה לי עם הלנובו, אבל זה כבר אפשר להגיד כמעט על כל מוצר.
השורה התחתונה היא שזה המחשב הראשון שאני רואה עם מעבד מהסדרה החדשה שעונה על כל הדרישות ואף יותר.
אני למעשה פוסל רק על: כונן HDD/קטן מדי ואחריות שאינה הולמת. אחרי זה שוחחנו גם על מעבד דור שמיני וגם זה השתחל לרשימה...
הסיכום בסקירה האמצעית נותן כמה נקודות למחשבה.
כלומר, גם עם הכל מושלם, שניים באחד של 17 אינצ' לא דומה לאחד כזה של 13.3.
וזה כאמור בהנחה ששאר הדברים בסדר.
מה שאני בא לומר, קח צעד אחורה, תבדוק ותבדוק שוב את כל האספקטים.
החיפזון ......
