עזרה| בחירת מחשב נייד משרדי/ביתי
ציטוט של Myrath
אם מדברים על מעבדי דור 8, מצאתי את זה:
https://www.pc365.co.il/product-14813-Dell_Inspiron_15_5579_N5579_9111?utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
החיסרון הגדול שכאן דל מציעים לי אחריות במעבדות.
מבחינת מעבד - אם כרגע אני על 6500u ולא רואה בעיה, אני לא חושב שתהיה לי אכזבה.
ביחוד שה8550U מהיר בכ40% מה7500U
כ. מסך של אינטל יספיק לי ככל שהעבודה אינה כוללת משחקים כלל? רק צפייה בוידאו ועבודה על תוכנות שאין להן קשר קלוש לגרפיקה (תוכנות מוסיקה יחסית פשוטות ועריכת PDF ושאר ענייני משרד)?
זה בדיוק מה שהוא מיועד לו, בחדשים הוא אפילו מריץ H.265 בואפן מלא על הGPU...
אגב, לגבי ראם - אני באמת ארגיש הבדל בין 2400MHZ ל2133?
לא
לא יודע... פשוט נראה לי שכאן אני באמת משלם על מה שאני צריך...
עריכה: ממש עכשיו אני רואה שמשום מה הוא מגיע בלי כרטיס רשת :|
אתה משתמש ברשת חוטית עם נייד ? אם כן זה פוסל הרבה מחשבים מודרניים...
אם חוזרים לדל שהוצע במקור:
לפי מה שאני מבין מהסרטון (תודה על ההפניה, משום מה אני מוצא רק סרטונים ערוכים של ביקורות לא אמינות), סך הכל המצב עכשיו בסדר וגם נמצא במגמת שיפור.
מה שכן מדאיג זה שהוא אומר שתוכנות (כמו אוריג'ין) לא מסתנכרנות להגדרות של ה-Scalling ואני לא מתלהב להכניס את עצמי למצב שעכשיו אכנס להגדרות תאימות של כל אפליקציה בנפרד וכו'.
התלבטתי כי חשבתי שאולי בכל זאת אוכל להעביר את המסך ביומיום לFHD אילו כשרואים סרט אז אפשר להעביר לאיכות המקסימלית (לדוגמה...), ואולם אם פתאום תהיה תוכנה שלא תסתנכרן להגדרות התאימות שאקבע - זה נראה לי יותר מדי עבור מחשב בהשקעה כזאת.
זה בדיוק מה שמפריע לי עם 4K בלפטופ, ההתעסקות מסביב פשוט לא שווה את ההיתרונות, לדעתי 140-150PPI זה דיי והותר למרחק צפיה סביר מלפטופ. סה"כ רובנו עובדים על כ- 100PPI במסכי מחשב רגילים ("1080P 23-24)
אם זה היה בא ללא תוספת תשלום מילא, אבל לשלם על משהו שיגרום לי התעסקות ? זו דעתי.
@askme - זה באמת המצב? כלומר, נניח שאתה מעביר להגדרות ה"רגילות", יש מצב שוורד או כל תוכנה אחרת לא מיישר קו עם ההגדרות האלו? :/
עוד אחד שאפשר לקחת בחשבון, עם הטבות כמו אחריות, קורא טביעות אצבע, WIDI, מקלדת מוארת:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=21088
לא, לא שווה לשדרג ממה שיש לך היום לזה לדעתי.
תודה חברים על הליווי המתמשך כאן :)
בכיף, רק ההיתי יוצר קשר עם אחד המנהלים ומבקש ממנו לעביר לפורום הנכון, לשנות כותרת גם אתה יכול.
סה"כ זה גם לטובתך שכן בפורום התאים יהיו כניראה עוד דעות איכותית על ניידים.
לגבי הדל, הוא מתחרה של הHP, קצת כבד יותר ויקר יותר בעיקר בגלל הSSD והזיכרון הכפולים בגודל ומעבד ה8550 במקום 8250, הSSD והזכרונות יכולים להיות משמעותי או לא זה תלוי בך, המעבד כמו שאמרתי מוגבל לאותו תדר +- בכל מקרה בגלל הTDP.
המחשב דל עם מפרט דומה לHP גם עולה +- כמוהו ככה שזה עניין של העדפת השילדה והמסך.
  • תגובות 66
  • צפיות 6.9k
1. הצלחתי לשנות את הכותרת, אבל איך מאתרים את המנהל או הגורם הרלוונטי להעברת הנושא? בגדול, במקור פתחתי נושא בפורום של ייעוץ לרכישת מחשב, אבל לא היו תגובות וראיתי שגם בכללי אין כמעט פעילות (כנראה הפורמט הקבוע שיצרו שם לפתיחת נושאים קצת הקשה על המשתתפים) ולכן אמרתי לעצמי שפשוט אתמקד בשאלה החשובה ביותר שנוגעת לצורך ב-SSD, ובסוף יצא שהקפתם את הנושא כולו ומעבר :)
2. לגבי הכרטיס רשת - שמתי לב לזה ברגע האחרון. אני מניח שמרוב שזה אלמנט שהפך לבסיסי ביותר המוח משלים את הקריאה... אני לא מבין את הטרנד לאחרונה להסיר דברים כמו כונן אופטי, כרטיס רשת... רגרסיה טכנולוגית בעיניי. בכל אופן, אני מחובר לאינטרנט בכבל רשת ולא בWIFI ולכן ירדתי ממנו.
3. אני מסכים איתך לגבי ההגדרות ב4K. הייתי זורם אם העניין היה להשתמש רוב הזמן בFHD וקצת לזרוק כסף, אבל אם התוכנות בהן משתמשים לוקחות את הקונפיגורציה הזאת כהמלצה בלבד - זה כבר אחרת לגמרי...
4. https://www.pc365.co.il/product-13349-Dell_Vostro_5568_VM_RD09_10068_במלאי?utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap - זאת גרסא משופרת משהו שמצאתי לדל שהראתי קודם. זה יהיה תהליך מסובך להוסיף לו 265SSD (או להחליף אפילו ל1T SSD)? פשוט לפי איך שזה נראה זה הדבר היחיד ש"חסר לי" בו. ואז יוצא גם המצב הרצוי של לרדת ממחשבי הגיימינג והגרפיקה למיניהם...
ולגבי שדרוג - זה לא ממש המצב. אני מעביר את המחשב הזה להורים בכל מקרה. אז על הדרך חשבתי לקחת מחשב שיהיה בו גם תוספות כמו FHD (המחשב הנוכחי ברזולוציה פחותה) ודברים נלווים כמו WIDI, טביעת אצבע, אחריות באתר לקוח, מקלדת מוארת... דברים שיש למחשב הזה להציע.
ניסיתי הרבה זמן למצוא אחד כזה עם 512 ולא עלה בידי.
יש בו חיסרון כלשהו לדעתך?
אם אני מסכם את העניין לטובת הכלל:
1. החלטתי לרדת מכל המחשבים היקרים מאחר שהבנתי שה-SSD המוכר והרגיל בהרבה מקרים/תמיד אינו שונה משמעותית מ-PCIE וכו'.
2. אני נוטה כרגע פשוט לחפש אחד עם אחריות מלאה של דל במתכונת הקלאסית של 512SSD  + זיכרון 8/16 DDR4 + מסך FHD. ורצוי שיכלול את התוספות הכלליות יותר כמו WIDI וכו'...
3. אני אשתדל להתפשר יותר כי הכאב ראש שקיבלתי מהתהליך נראה לי כבד יותר מכל האיטיות של מחשב כזה או אחר...
היי שוב
בנייד 5568 יש למעשה מקום לשני אמצעי אחסון - אחד בצורה הקלאסית של כונן 2.5 אינצ' והשני
בתצורת M2 .
כך שבכל נייד שבא עם 1 טרה, אתה פשות יעול להוסיף SSD M2.
ציטוט של Myrath
מבין אותך לגמרי, אבל כאב ראש חולף, האכזבה ... לא תמיד. :)
ציטוט של askme
היי שוב
בתצורת M2 .
תראה... אם היה תוצאה טובה או הסתברות לתוצאה טובה בסוף הכאב ראש - דיינו.
אבל כאן המצב הוא שבד"כ ככל שתשקיע יותר, תלך על מחשב יקר יותר, וככל שהמחשב יקר יותר, ככה ההפתעות רבות יותר - בעיקר אם אתה לא ממש מבין במחשבים (ואני יודע בעיקר לדקלם צ'קליסט של SSD + זיכרון DDR4 + מסך FHD...).
אני לא יכול להתווכח עם המציאות - עד עכשיו כל המחשבים היקרים שהיו לי היו מפח נפש גמור (לא רק הלנובו), בעוד שכל הניידים סביב 3,000 עלו על הציפיות.
לעניין הרחבת SSD - ה5568 הספציפי הזה מגיע רק עם 256SSD לפי מה שכתוב.
אבל האמת שיותר התכוונתי לשאלה אם זה משהו שעלול להסתבך/לפגוע משמעותית בתנאי אחריות.
לדעתך תהיה טעות ללכת על זה?
תודה לכם על הפירוט :)
ציטוט של Myrath
בשורה למעלה קצת מעל כותרת הדיון יש לך את האפשרות "צוות הניהול" שם מרוכזים שמות כל המנהלים.
דקות וקלות זה שם המשחק היום, אין לי DVD בנייח מעל 10 שנים, לפני 6-7 פתחת דיון עצבני למדיי על למה לעזאזל מחשב 13.3 שרציתי לאמא בא עם DVD שתופס חצי משטחו הפנימי... ואז התחילה מגמה של להעיף אותם
כנ"ל ה RJ45 הארכאי... (הדבר הזה עבה יותר מרוב במחשבים הדקים היום)
המעבד, חסר טעם לגמרי לשדרג מ6500U ל7500U אלא אם דברים אחרים במחשב שלך כיום ממש מפריעים לך.
נערך על-ידי עידן פ.
ריפרוף קצר בהמלצות שלי יראה שאני ממליץ על 5568 על ימין ועל שמאל כנייד
בעל עלות/ תועלת מצויינת.
ברוכ שהוא לא הדל הראשון שדובר בו מבחינת איכויות וביצועים, אבל למחיר שלו וביצועים,
לדעתי הוא מצויין.
נעשה
מה ז"א ארכאי? להתחבר לכבל רשת זה לא דבר מתבקש בעינייך? אני מסכים שהשאיפה תמיד תהיה לקצץ, אבל המחיר פה עולה על כל גבול. אני באופן אישי יכול לוותר על כונן אופטי, אבל עבור רוכשים רבים דרישה כזאת לא תאפשר להם לעבוד בצורה תקינה.
לא מפריע לך לגלוש דרך WIFI בלבד?...
אמת. הרעיון הוא:
1. שגם ככה צריך להעביר את המחשב הזה הלאה.
2. השדרוג בא לידי ביטוי באיכות המסך - FHD, וגם היתרונות הנלווים לא מזיקים.
במתכונת כזאת, לקחת אותו ומקסימום להוסיף SSD נראה רעיון סביר?
ציטוט של askme
לדעתי הוא מצויין.
זאת הייתה התחושה שלי לגביו. שללתי המון דגמים בדרך.
וכמובן מה שכבר עלה - האחריות שלהם...
אתה מכיר דגם שכולל 512GB (לפי החתך בזאפ ובאתרים אחרים נראה שלא קיים...)?
במקרה הכי גרוע - לשדרג כונן קשיח באמצעות חנות זה רעיון רע?
הבעיה עם RJ45 זה הגודל הפיזי שלו, כמו שאמרתי הוא עבה מרוב מחשבים הדקים היום, במחשבים ב"גודל מלא" שנשארו רק כגיימיג בימינו הוא עדיין קיים (ולגיימיג גם בעל יתרון בלאג)
אני לא רואה קניה של 7500U כנכונה בכל מצב לאחר מה שרואים מה8550U, אם המארז לא מתאים אז עדיף לחקות למארז מתאים מללכת כל מעבד שלא שונה משלך.
ציטוט של עידן פ.
הבעיה עם RJ45 זה הגודל הפיזי שלו, כמו שאמרתי הוא עבה מרוב מחשבים הדקים היום, במחשבים ב"גודל מלא" שנשארו רק כגיימיג בימינו הוא עדיין קיים (ולגיימיג גם בעל יתרון בלאג) יש היום חיבורים קפיציים כאלה שלא בולטים מהמסגרת
מבחינה אסטטית, אבל זה הטרנד, וכולם חוסכים, גם אם זה כמה גרושים.
אני לא רואה קניה של 7500U כנכונה בכל מצב לאחר מה שרואים מה8550U, אם המארז לא מתאים אז עדיף לחקות למארז מתאים מללכת כל מעבד שלא שונה משלך. מסכים לגמרי, למרות שגם ה - 7500U מספיק לצרכיו.
ציטוט של Myrath
לא, לא ראיתי שיש 512 גיגה בדגם הזה.
צריך לשמור משהו לדגמים היקרים, לא ?  :)
זה לא רעיון רע, זה רעיון יקר.
אני לא חושב שהוספת דיסק כזה או אחר תגרום לביטול האחריות, כי בנייד הזה זה לא סיפור בכלל.
בכל מקרה, אתה יכול לשאול בדל עצמה מה הם אומרים עוד לפני הקניה.
נערך על-ידי askme
ציטוט של עידן פ.
הבעיה מובנת, רק שלהסיר את הכבל רשת (ולא מדגמים נבחרים/ספציפיים) זה קיצוני מאוד.
אם היו מוצאים פתרון אחר - מעולה.
ציטוט של askme
אני חושב שאחכה לדגמים הבאים של הדור השמיני. בסך הכל זה רק ניצני ההתחלה ואני רואה בחנויות ובזאפ שנכנסים דגמים די בערימות.
ואשאל בכל מקרה גם בחנויות למקרה שיש דגם כזה או דומה הכולל 512GB.
סך הכל יש לי יכולת להמתין עם העניין כי אין דחיפות להחליף או להעביר את המחשב הנוכחי.
זה לא כזה תרחיש יוצא דופן שיוציאו דגם מוצלח של הדל שכבר כולל I8 וכרטיס רשת רק עם 512 במקום 256+HDD...
ככה שעשיתם לי הרבה סדר ואני מקווה שזה רק לא ישתנה:)
לא יודע בקשר לסדר, אבל אני מקווה שחיזקנו טיפה את בסיס הידע וההבנה.
מכאן תוכל לשחות לבד  :), או להפליג, יותר נכון.
בהצלחה !
זה גם סדר:
המהלך ברור - נמתין חודש-חודשיים, אולי קצת יותר, ההשערה שייצא דגם עם מעבדי הדור החדש שכולל SSD 512 ואחריות מורחבת של דל אינה מרחיקת לכת. היום גם כולם יוצאים עם הגימיקים שאני מעדיף כמו התאורה במקלדת מה שמקל על העניין.
במקרה הכי גרוע אלך על הדגם השני שהצעת, ועל הUHD כנראה אוותר (מחיר + העניין שיש תוכנות שלא סרות למרות הסקיילינג).
ובכלל... להפנים שבמחשבים לשפוך כסף לא פותר בעיות לקח לי זמן. גם עד שהפנמתי את זה במחשבים בהרכבה זה עדיין לא הגיע למחשבים ניידים כי הייתי בטוח שבמקרה כזה שכל המחשב מגיע מורכב ע"י החברה (מהתכנון ועד המעשה) אז כבר לא צריך לדאוג מצוואר בקבוק וכו'. התבדתי...
בדיון הזה מופיע נייד שכמעט מתאים לך -
https://hwzone.co.il/community/topic/581183-הבדל-בין-שני-דגמים-של-נייד-dell-5579/?tab=comments#comment-5078884
אבל, אין לו שקע רשת והאחריות היא במעבדה.
אז יש סיכוי לא רע שבהמשך ייצא הנייד בהא הידיע שיתאים לדרישות שלך.
בעיקרון, אני אישית אומר שאין חיה כזו - נייד מושלם.
כל נייד בא עם פשרות שהצרכן צריך להשלים איתן, או לחילופין, להגיע לסכומים לא מבוטלים וגם אז
זה לא לגמרי זה. אם תרצה, זה הצד השני של המטבע שלך. :)
נו, עד כאן פילוסופיה בגרוש ....
אני מסכים לגבי "נייד מושלם". זה חלק מהתובנות...
למרות שציפייה לנייד סדרה 8 עם 512SSD ואחריות סבירה (ASUS/דל בלקוח).
אני אמתין לדגמים שייצאו ומקסימום אתפשר אפילו על כ.רשת (למרות שאני מתבצר בעמדתי שהיצרנים הלכו רק בקטע הזה).
אגב הבעיה עם אחריות מעבדה של דל היא שהם אפילו לא אוספים לך את המחשב מהבית. אתה צריך לקחת אליהם. אני כבר מעדיף אחריות של אזוס....
