צריך המלצה על כרטיס רשת אלחוטי והסבר על הוט בוקס
שלום,
אני צריך המלצה לכרטיס רשת אלחוטי, לא משנה לי אם הוא USB או PCI, רק שיעבוד מהר ולא יתקע. התקציב עד 200 ש"ח עם עדיפות לחסוך.
אלה שני כרטיסים שמצאתי ב- KSP. איזה עדיף?
https://ksp.co.il/?list_compare=.19756..22434.
לא חייב להתקע על שני אלה, אם יש משהו מומלץ אחר אשמח לשמוע. הכיוון הוא לקנות באייבורי או KSP או חנות זמינה אחרת.
כדאי להשקיע ולקנות כרטיס אלחוטי dual band או AC או שזה מיותר?
שאלה נוספת, יש לי נתב של הוט בבית (הוט בוקס). האם אקבל מהירות גלישה טובה יותר במידה ואחליף את הרואטר למשהו פרטי ואשרשר אליו את ההוט בוקס כמודם בלבד?
זה אפשרי בכלל או שמראש אין כזו אופציה כי הם חוסמים משהו/ההוט בוקס לא תומך?
שמעתי גם ממקור יחסית אמין שחברת הוט משאירה פורטים פתוח בנתב שלהם במיוחד כדי להיכנס למחשבים של משתמשים במידת הצורך (לצורך ביצוע תיקונים וכו'). במידה ואבצע שרשור כזה האם הם עדיין יוכלו לבצע את הפעולה הזו?
תודה רבה.
אני משתמש בזה עושה את העבודה מצויין : https://ksp.co.il/index.php?uin=28429&select=.263..487..1187.
בקשר לdual band, שים לב שההוטבוקס לא תומך בתקן AC ולא עובד בתדר 5Ghz אז זה לא רלוונטי אם אתה לא מתכוון לקנות ראוטר אחר במקומו.
בכל מקרה ההפרש במחיר די קטן, הייתי לוקח בכל זאת כדי לא לחסום לך את האפשרות.
בקשר לשאלה אם תקבל מהירות גבוהה יותר בראוטר אחר זה מאוד תלוי במרחק ממנו ובעוד כמה פרמטרים.
מהניסיון שלי ברוב המצבים ההאלחוטי של ההוטבוקס די חלש ודי איטי ביחס לכל ראוטר סביר שתקנה היום ולכן זו האופציה המועדפת עליי. את ההוטבוקס כמובן יש להגדיר בתור מודם בלבד.
בקשר לשאלה האחרונה, לא שמעתי על זה מעולם אז לא יודע לענות לך.
נערך על-ידי Tomer70
תודה על התגובה תומר. ברור לי שההוטבוקס לא תומך בטכנולוגיות הללו, אבל אני כן רוצה שבעתיד במידה ואשדרג תהיה כבר תמיכה.
אז אני מבין שישנה אפשרות לשרשר את ההוטבוקס בתור מודם? איזה ראוטר היית ממליץ לי לקנות? (הראוטר יושב על ארון גבוהה בחדר של המחשב כך שאין בעית מרחק).
הכי טוב יהיה לחבר בכבל אם זה מיועד למחשב שנמצא קרוב לראוטר. בקשר לראוטר - מה התקציב שלך?
לדעתי ראוטר טוב שיתן AC Dual Band בזול הוא TP-Link Archer C7.
ציטוט של Tomer70
אני יודע שעדיף לעבוד עם כבל, אבל זה קצת לא מתאפשר כי צריך למשוך אותו מהצד השני של החדר ולהצמיד אותו לקיר (כולל מעל הדלת של החדר) אז זה לא על הפרק.
אני לא יודע מה התקציב לראוטר. אני לא כל כך מבין בתחום ורוצה משהו טוב. 200-300 מספיק למשהו שתומך ב- AC וגם ב- Dual Band?
ציטוט של nachum37
יש ראוטר ומתאם אלחוטי שעובדים ביחד טוב יותר מאחרים? ולגבי המתאם המתאם האלחוטי - האנטנות שלו גדולות מספיק?
תודה רבה.
אם אתה רוצה עבודה במהירות מלאה מול הראוטר אתה צריך מתאם עם כמה אנטנות. אם כל השימוש שלך ברשת האלחוטית הוא לצרכי גלישה זה די מיותר, בכל מקרה מדובר ביותר מהירות מהחבילה שלך, ולכן לדעתי המתאם ש Tomer70 הזכיר יהיה בסדר.
ציטוט של Tomer70
ציטוט של nachum37
נכון, ולדעתי אם רוצים משהו מעל זה זה כבר לעלות לחיבור pci-e, תבדוק לפני שיש לך פנוי בלוח. למשל משהו כזה: https://ksp.co.il/?uin=36787&select=.263..487..499..498.
ציטוט של ItachiSan
בקשר לכבל - אם עושים את זה כמו שצריך זה לא נראה כזה נורא וזה גם יצא הרבה יותר זול- ובכלל שזה באותו חדר, אתה לא צריך לעבור קירות אז העבודה הרבה יותר פשוטה.
ראוטר בתקציב נמוך - http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DIR-825AC שכמובן יהיה עדיף על ההוטבוקס, אבל אני אישית הייתי משקיע קצת יותר בכל זאת זה לא משהו שמשדרגים כל שנה.
ציטוט של Tomer70
אפשר המלצה על מה אתה היית הולך?
אני צריך לראות אם אני מושך כבל רשת או לא. כבר משכתי חשמל מצד אחד של החדר לצד השני וזה נראה עמוס
מעבר לגלישה השימושים שלי באינטרנט הם גם משחקי קשת כך שהייתי שמח לקנות משהו שלא יגביל אותי בעתיד
אני אישית הייתי הולך על כבל במצב כמו שלך. נכון זה לא הכי יפה, אבל זה הפתרון הכי יציב ואיכותי.
אפשרות שניה, אם אתה הולך על אלחוטי אז הייתי בוחר בusb שהצעתי קודם או משהו דומה, לא חושב שאתה צריך משהו יותר מזה והוא יעשה את העבודה טוב מאוד.
שים לב שמה שבטוח יגביל אותך בחיבור כזה זה ההוטבוקס, לכן זה לא ממש משנה איזה כרטיס תקנה תקבל תוצאה זהה או דומה מאוד כל עוד לא תחליף ראוטר.
נערך על-ידי Tomer70
תומר אז ללכת על המתאם רשת אלחוטי והראטור שהמלצת עליהם?
אני ארגיש ירידה בביצועים במשחקי רשת?
במידה וכן, יש באנדל אחרי שיתן ביצועים טובים יותר בלי לשבור את הכיס?
תודה!
אשמח לקבל תשובה כדי לסגור את הפינה הזו לפני החג.
תודה רבה.
לדעתי תתחיל רק מהכרטיס רשת usb, יכול להיות שהביצועים יספקו אותך. אם לא אז תוסיף גם ראוטר.
אגב, פתאום נזכרתי שיש לי בבית NETGEAR AC1200 Beamforming+  שקניתי באמאזון ארה"ב, ובסוף לא היה לי מה לעשות איתו. חדש ממש.
הוא בטח יותר חזק ממה שיש לך בארץ במחיר הזה. אם אתה רוצה אפשר לסגור על מחיר טוב.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חזרתי מאי המתים ורק עכשיו אני רואה את ההודעות. תומר רק כדי להיות בטוח שאני לא עושה טעות, זה הכרטיס רשת USB שהמלצת לי עליו, נכון?
האם לא עדיף מתאם עם אנטנות 5dBi כמו מה ששלחתי בתחילת התרד? קראתי בשאלה אחרת פה בפורום הודעה של צ'יף שאומר שההבדל בין 3 ל 5dBi משמעותי.
נחום תודה על ההצעה. דבר איתי בפרטי.
