המאוורר שעל המעבד עובד במהירות גבוהה כל הזמן
פעם הוא היה עובד לאט, ורק כשמחשב מתאמץ הוא היה מגביר את המהירות.
ניקיתי היטב אבק, פעם זה היה עוזר.
הוא מתחיל לעבוד מהר מיד עם הפעלת המחשב.
יכול להיות שחיישן הטמפרטורה שלו הפסיק לעבוד?
איך אני בודק את זה?
תשחזר את הגדרות הביוס לברירת המחדל ותראה אם זה עוזר.
אל תשכח שזה תלוי בעוד גורמים - קיץ- מעבר לחדר סגור ללא מזגן - מאוורר שמוציא ו/או מכניס אויר לא עובד
כמובן שזה לא מחייב - בנוסף לפני ששללנו חיישן - אולי משחה טרמית ישנה וכבר לא משפיעה, לנקות את הישנה ולמרוח מחדש עלול לשפר את המצב (אצלי זה שיפר ב 10 מעלות ואחת "יקרה" יותר)
בן כמה המחשב/מעבד? כמה זמן לא נגעת שם? (זה אולי יכוון אותך לפיתרון בנוסף)
ציטוט של גולן ונטו
 המחשב בן 7 שנים. אתמול עשיתי ניקיון יסודי. שאבתי את כל האבק גם מהמאווררים.
איך אני יודע אם זו משחה תרמית, או חיישן?
ציטוט של גולן ונטו
פשוט מחליפים אותה בחדשה - אתה מעדיף לחשוב שזה חיישן ובעצם זה לוח אם תקול (עם חיישן דפוק כביכול)?
https://ksp.co.il/?uin=32428&select=.1066..187
הכתובת שצירפתי זה למשחה טרמית מעולה וזולה - כמובן לא לשים את כולה- היא אמורה להספיק לעוד פעמים... הנה סרטון מלמטה שמסביר וממצה את כל השיטות - מאוד ממצה ומלמד:
אחרי שביצעת את כל הפעולות שהזכרתי גם בהודעה הקודמת ולא השתנה המיקום הפיזי של המחשב ומאווררים פועלים באופן תקין ועכשיו שמת גם משחה חדשה.. וגם ביצעת מה THE KING הציע לביוס
אז כנראה נשארנו עם חיישן הזוי ותקול.. למרות שאתה יכול לראות כאינדיקציה בנוסף מה הוא מראה בכל שלב עם תוכנה פשוטה (צירפתי קישור מלמטה)
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
בהצלחה!
הפעלתי את התוכנה ואני רואה שיש מדדים. האם זה אומר שהחיישן על המעבד תקין?
המדד הוא על כ100 מעלות והמאוורר עובד חזק. זה תקין?
לא הגיוני בעליל.. כשאני רושם לך עכשיו שזה לא תקין הכוונה לחיישן.. כי אם זה היה אמת המחשב היה מכבה עצמו כהגנה וממזמן המעבד שלך היה טויט
ניסית להפעיל כמה פעמים תתוכנה מחדש ואותו הדבר כן?
מציע לך לבדוק במהירות אחרת סתם ילכו לך הרכיבים שם(מעבד תושבת לוח)
אין לדעת מה קורה שם מנקודת מבט כזו***
***נסה להוציא המאוורר של המעבד ולמרוח משחה ותוודא שאתה מחזיק אותו טוב****
נערך על-ידי גולן ונטו
אפשרות שניה לבדיקה זה דרך הביוס לראות כמה נותן שם
