הוט טוענים שהמיני לא תומך ב 200 מגה זה נכון ?
שלום,
הוט טוענים שהמיני לא תומך ב 200 מגה זה נכון ? אני מחובר באמצעות ממיר מיני פייבר עם כבל רשת ישירות למחשב נייח
אני שומע על כך בפעם הראשונה - הפייבר בוקס, והלווין שלו - הפייבר מיני, תומכים ב-200M.
ציטוט של Cheif
אני מחובר עם פייבר בוקס + מוקה (בסלון) + מיני פייבר + כבל רשת למחשב נייח (חדר מרוחק)
מהירות 200 מגה בשעות הבוקר האינטרנט עובד יצבית אך מ 5 שמתחילים כל בני הבית להיות ולצרוך טלוויזיה ואינטרנט הכל משתבש והופך להיות מאוד איטי. הוט טוענים שזה לא בעיה שלהם והיה גם טכנאי שלהם ואמר שמבחנתו הוא רואה שהכל תקין אך כמו שאמרתי בשבעות הערב יש תקיעות הנחתות במהירות ואי יציבות כמו כן אף התנתקויות/VOD לא פועל או מסך קפוא בטלוויזיה האם יש משהו שאני יכול לעשות כיוון שאני יכול לבדוק לבד או איתם וכו' ?
חשוב לי להבהיר שלפני המעבר לאינטרנט על גבי רשת הכבלים למוקה היה לי כבל ישירות מהפייבר שעבר דרך הגג למחשב והכל עבד מצויין אך עקב שיפוץ וקריעתו על די אחד השיפוצניקים היה עלי למצוא פתרון אחר (אין אפשר להוציא את הכבל ולהשחיל חדש מהמון סיבות שלא אפרט אותם כי אין ממש צורך)
נערך על-ידי ShakedBenratzon
כלומר אתה מקבל 200M אבל לא תמיד.  זו כבר בעיה אחרת לגמרי ואם יש לך ניתוקים ובעיות צפיה - זה באחריות הוט לוודא שאיכות האות שאתה מקבל על כבל הקואקס תקינה.
ציטוט של Cheif
בעיה שהוט אומרים שמיצידם הכל תקין לכן אני שואל מה אפשר לעשות ? האם יש משהו שאני יכול לעשות שישפר את המצב בעיקר את היציבות והפינגים
למשל אולי להחליף לכבלים קואקסלים יותר אייכותיים שעובדים עם תעבורות גדולות יותר וביותר מהירות או פתרונות כאלה ואחרים
בכבלי קואקס, שלא כמו בכבלי רשת, אין הבדלי איכות שיכולים להשפיע באופן שאתה מתאר.  לעומת זאת אם הכבל קרוע, פגום או לא שלם - יכולות להיות בעיות - לכן התיאור שלך לגבי הנזק שנגרם לכבל יכול להיות הכורם לבעיות.  סיבה נוספת יכולה להיות ה-ISP שלך ושווה לשקול החלפה לאחד אחר.
ציטוט של Cheif
קודם כל תודה רבה על העזרה והתגובות המפורטות
ברשותך שאלה אחרונה מכוון שיש לי שלושה מיני פייברים ועוד פייבר בוקס הגדול בסלון אם אני הולך בבית עם פאלפון או מחשב נייד אני בדרך כלל מאבד את הרשת מכוון שהמכשיר מנסה למצוא את המיני שנותן את הקליטה הטובה ביותר האם יש דרך לסדר את זה חומרתית או תוכנתית ?
בגדול, במערכות WIFI אין מנגנון נדידה יעיל כמו בסלולר.  מה שאני יכול להציע לך זה לתת לכל הרשתות האלחוטיות את אותו SSID - זה יכול לשפר את המצב.
ציטוט של Cheif
הבנתי ואיך בדיוק עושים את זה ? דרך הממשק של הפייבר בוקס ? אפשר הסבר קצת כי אין לי ממש מושג איך לשנות את זה
