מידע על מעבד A8-7150B של AMD
מישהו מכיר את המעבדים הישנים של  AMD?
לאיזה מעבדים של אינטל הם מקבילים?
המעבד הזה ספציפית מקביל ל  Core i3-4010U
הנה מידע נוסף על המעבד:
https://www.notebookcheck.net/AMD-Kaveri-A8-Pro-7150B-Notebook-Processor.117348.0.html
וביקורת עם קצת בנצ'מרקים
http://translate.google.com/translate?tl=EN&sl=HU&hl=EN&js=y&prev=hp&u=http%3A%2F%2Ftechkalauz.hu%2Flaptop%2Ftesztek%2Fhp-elitebook-725-teszt-301
תודה רבה.  המוכר בבאג טען בתוקף שזה מעבד מקביל לi5.
ציטוט של MasTer_Of_PuPPetS
סליחה על הבורות. מה זה בנצמרקים?
ציטוט של itamar4444
מבחני ביצועים - באתר הספציפי עבור 2 משחקים שבוחנים את יחידת העיבוד הגרפי מול INTEL
מה שהמוכר בבאג טוען הוא פשוט קשקוש. I3 ולא יותר מבחינת ביצועים (שזה גם מרשים בפני עצמו לדעתי)
אתה מוזמן לתת לו את מבחני הביצועים מעמוד המוצר הבא: https://www.notebookcheck.net/AMD-Kaveri-A10-7300-Notebook-Processor.117333.0.html
ולהראות לו איך המעבד מתמודד עם משימות בהשוואה למעבדים אחרים.
כרגע בלפטופים - אינטל היא המובילה. זאת לפחות עד שיצאו מעבדי הryzen לניידים. בקרוב מאוד גם יוצא דור ה8XXX של אינטל - שם המעבדים יכללו פי 2 כמות ליבות בהשוואה להיום. לכן שווה לחכות אם אתה יכול.
כמה זמן בערך מדובר על לחכות לניידים של ryzen
וכמה זמן לניידים עם הדור השמיני של אינטל.
בגדול מדובר על מחשב ללימודים ומתחילים ללמוד באוקטובר.
תודה על התשובות מראש
כנראה זה לחכות עוד אחרי אוקטובר.
תן תקציב, פרט מה אתה הולך ללמוד, ענה על השאלון:
  ציטוט
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
ונשמח לעזור לך :)
נערך על-ידי אור כהן
הולך ללמוד ראיית חשבון.
תקציב חשבתי על משהו כמו 3000₪ עם אפשרות לחרוג ב200/300 אם זה יעשה הבדל גדול. אם אפשר בתקציב קטן יותר אז למה לא.  מעדיף מחשב קטן 14 אינצ'ים ממש המקסימום ועדיף פחות.  אין לי שום עניין בגיימינג ואף פעם לא היה לי.
שימוש עיקרי ללימודים כמו שאמרתי. אבל יהיה נחמד גם לראות בו סדרות וסרטים ( לא מאוד חשוב ואין לי ענינות טעם כל כך בסאונד לדוגמה )
אין ציוד הקפי.
4. לפי מה שנראה לי אין צורך בכרטיס מסך בטח לא מעבר למה שיש כחלק לרוב המעבדים.
5. אני מניח שכמה שיותר שקט יותר טוב מאחד עד שמונה 6 או 5.
6. לא מתוכנן
7. צריך חלונות 10 ( כחלק מה3000). אופיס לא החשבתי במחיר.
8. מעדיף באג. ועדיפות לhp בגלל ניסיון ממש טוב שיש לי בשירות שלהם.
9. לפני סוף אוקטובר בגדול.  אלא אם יש סיבה ממש טובה לחכות וגם אז אי אפשר הרבה.
10. אין מצב שאני מוותר על ssd אפילו אם צריך להסתפק רק ב-128 ג'יגה כמובן שעדיף 256.
אם אפשר הייתי רוצה מחשב שנטען דרך  usb-c.
11. לא.
המחשב הזה יענה על הדרישות שלך:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=27823
הוא חדש אז אין לי עליו הרבה מידע, אבל הוא כולל את המעבד החדש ביותר מINTEL עם 4 ליבות ו8 נימים.
אין לי פרטים על המסך - אבל הוא צפוי להיות מסוג SVA. הרזולוציה לא הכי גבוהה, אבל זה יהיה מספיק למחשב הנל
הייתי הולך עליו.
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
הייתי הולך עליו.
ממש תודה. זה נראה מושלם!!
רק לא כתוב מתי צריך לצאת,  יש לך מושג?
המחיר נמוך יותר שראיתי אצלם היום עם מעבדים של 2017. המחיר נמוך כי זה הזמנה מוקדמת?
אם כתוב שזה כולל usb-c זה אומר שאפשר בטוח להטעין דרכו ולחסוך משקל של מטען כבד של מחשב?
ושוב ממש ממש תודה!
ציטוט של itamar4444
אם כתוב שזה כולל USB-c זה אומר שאפשר בטוח להטעין דרכו ולחסוך משקל של מטען כבד של מחשב?
ושוב ממש ממש תודה!
הייתי ממליץ להתקשר ולברר. אולי זה כבר נמכר, מי יודע?
אני לא חושב שמדובר בהזמנה מוקדמת, אלא רכישה רגילה (הרי היה צריך להיות כתוב הזמנה מוקדמת, לא?)
בנוגע לUSB C -  נראה כי הוא בכל זאת דורש מטען חיצוני.
מצרף קישור למחשב דומה שנמכר בKSP, שם ניתן לראות כי יש צורך בחיבור הטענה ייעודי:
https://ksp.co.il/?select=.162..2183..4624.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=42078&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
תודה תודה על העזרה והייעוץ.  עזרת לי מאוד!
הייתי בבאג ורכשתי את המחשב. (הוא באמת עדיין לא בחנויות שלהם. אבל הם התחייבו שהוא יגיע תוך שבוע שבועיים)
המסך באמת רק HD ולא FHD אבל לא נראה לי חשוב גם כי המסך לא גדול במיוחד.
אין הטענה דרך USB-C וזה מאוד חבל. אני לא ממש מבין למה זה ככה (התרוץ של המוכר שזה רק למחשבים קטנים וחלשים פשוט לא נכון) זה יכל להיות הפחתת משקל משמעותי.
אם מישהו יודע להסביר לי למה יש את זה רק במחשבים יקרים מאוד. אני באמת לא מצליח להבין.
דרך אגב בצעד מאוד תמוהה הם אמרו שהם לא מתכוונים בכלל להביא מחשבים של ryzon לארץ. אולי צריך שצרכנים יפעילו עלהם לחץ.
בכל מקרה שוב תודה ענקית לכל מי שענה לי ועזר!:)
אל תשכח לתת לנו תמונות אחרי שקיבלת את המחשב :)
מעניין לדעת האם המסך באמת כולל פאנל SVA כמו שאני חושב (מסך עם זוויות צפייה רחבות)
אם הערכתי נכונה - מדובר במחשב משתלם ביותר
ציטוט של itamar4444
אמרתה הכל...
מי סומך על מוכר של BUG ? ^_^
