חידוש מחשב ישן - עזרה עם מפרט
היי פורום יקר
יש לי מחשב ישן שעובד, אך נהיה איטי, ומדי פעם גם נתקע (מסך כחול).
זה המפרט של המחשב:
מעבד intel core i3-540
לוח אם gigabyte ga-h55m-d2h
כונן קשיח samsung spinpoint f3 hd502hj 500GB SATA2 16MB
זכרון gskill ddr3 2048MB*2 1333MHZ cl 8-8-8-21 hk
צורב LG
מארז coolermaster sileo 500
ספק כח coolermaster elite power 460w
קרור למעבד arctic cooling freezer 7 pro rev.2
כשקניתי את המחשב הוא היה בחדר השינה, והיה חשוב לי שיהיה שקט. היום זה כבר לא כל כך חשוב לי.
בנוסף לפני כחצי שנה הוספתי למחשב כרטיס גרפי gigabyte.
gv-n710d3-2gl
כפי שאתם רואים המחשב כבר ישן, בן שבע.
אני רוצה לשדרג אותו, לשימושים משרדיים אינטרנט, סרטים
האם שווה בכלל להשאיר את המארז והספק הקיים?
האם שווה לשמור את הכונן קשיח?
אשמח להמלצות על השילוב מעבד + לוח אם + זיכרון. מה הולך היום.
תודה רבה!
*אני מרכיב הכול לבד
**המאווררים של המארז כולם סבבה. המאוורר של המעבד מרעיש מדי פעם, אז צריך להחליף/לקנות מעבד BOX
1. מה התקציב המקסימאלי? אין ממש תקציב מקסימלי. מעדיך לחסוך כמה שיותר
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, צפייה בסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש ציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 2
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לא לחוץ
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בקרוב
נערך על-ידי boriskz
האם שווה בכלל להשאיר את המארז והספק הקיים? כן, כל עוד הספק כח לא מרעיש.
האם שווה לשמור את הכונן קשיח? כן, ולהוסיף כונן SSD קטן למערכת הפעלה.
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il (נדרש להעביר את כרטיס מסך הקיים למחשב מכיוון שאין כרטיס מסך מובנה במעבד).
מעבד:
AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪500
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪420
זיכרון:
DDR4 8G / 2133 CL15 Crucial Single Ranked
כמות: 1 - מחיר: ₪284
סה"כ: ₪1204
http://www.tms.co.il/preview/spec/1xqzj7wd
תקציבי מאוד:
מעבדים - AMD Socket - AM4
AD9600AGABBOX - AMD - AMD A8-9600 APU - 4 Cores 3.1Ghz - R7 GPU - 65W TDP - BOX with Fan - A-Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 313/307 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 413/405 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15S8-8-PC - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - KVR21N15S8/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 327/320 ₪
1053.00 / 1032 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=117570
מעבד:
Intel Core i3 7100 / 1151 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪469
לוח אם:
Gigabyte GA-B250M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪332
זיכרון:
סה"כ: ₪1085
http://www.tms.co.il/preview/spec/ftwmq7x8[/URL
נערך על-ידי The_MichMan
לפי דעתי האופציה הראשונה היא הטובה ביותר, כי האחרות לא הרבה יותר זולות אבל פחות חזקות בהפרש לא קטן.
לשימושים של עבודה משרדית וצפייה בסרטים, החלפת שילוש היא בגדר בזבוז.
המלצה שלי, תנקה מאבק, תחליף משחה תרמית,  תקנה ssd של מינימום 240gb ותתקין עליו windows 10 מאפס.
הוצאה של 400 ש"ח בלבד והשיפור בביצועים יהיה עצום.
אחרי כל זה תראה אם ימשיכו המסכים הכחולים, נעזור לך לאתר את התקלה. B|
יש!
תודה רבה!
אפשר להשתמש בחלקים ישנים! :)
שאלה קטנה - מדוע אתם ממליצים בעיקר על AMD? האם אצל אינטל כל המעבדים תומכים גם בגרפיקה, ולכן הכרטיס מסך מיותר? או מה הסיבה?
תודה!
AMD  נכון להיום נותנים יותר ליבות בפחות כסף, אבל במעבדי הRyzen אין כרטיס מסך. מעבדי אינטל לרוב כוללים מעבד גרפי מובנה שחזק יותר מהgt 710 שיש לך.
לשימושים של עבודה משרדית, גלישה באינטרנט וסרטים, כמו שאמרתי אתה לא צריך יותר ממה שציינתי.
אני לא הייתי סומך על חלקים בני 7.
הרד דיסק ישן יכול למות בכל רגע וספק זקן יכול להרוס מחשב צעיר.
זו הסיבה שהחלפתי לאחרונה את השילוש אצלי, ושלקבצים החשובים לי יש גיבוי בכונן חיצוני.
אבל אם אין כסף אז אין ברירה...
