התייעצות לגבי שדרוג שילוש
היי,
אני מעוניין לשדרג מעבד, לוח אם וזכרונות עבור מחשב גיימינג (מבוסס GTX 970 G1), בעקבות תקלה שהחשוד בה הוא לוח האם.
מקריאה בפורומים אני מבין שנכון להיום המעבד המשתלם ביותר הוא AMD Ryzen 5, תקנו אותי אם אני טועה.
אשמח מאוד לקבל ביקורת על השילוש הבא. אני נותן קישורים לאמזון, משום שגיליתי ששם המחירים זולים יותר מאשר בארץ, גם לאחר משלוח ומיסים:
AMD Ryzen 5 1600 Processor with Wraith Spire Cooler - לפי אמזון מדובר בגרסת 3.6GHz, בעוד שבארץ ה-1600 מתואר כ-3.2GHz. לא ברור לי ממה נובע ההבדל.
GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15
(יוצא כולל משלוח ומיסים $563, כלומר 2015 ש"ח)
תודה!
השילוש בסדר גמור כמובן, אך קשה להמליץ או לא להמליץ בלי לדעת בדיוק מה השימוש במחשב. כדאי שתפרט יותר גם על השימוש וגם על המפרט הנוכחי המלא.
הryzen 5 1600 מגיע בתדר בסיס של 3.2GHz ועם תדר טורבו של 3.6GHz.
בנוסף, לדעתי הפרש המחירים מאמזון לארץ במקרה הנ"ל נמוך מידי בשביל שזה יהיה משתלם. כ- 100 ש"ח הפרש לשילוש זהה בארץ לטובת אמזון.
דבר נוסף, בכל מקרה ולכל שימוש הייתי הולך על לוח ATX ולא mATX. כמובן שזה תלוי במארז.
לגבי זיכרונות יכול להיות שעדיף לך ללכת על סטיק בודד, אבל את זה צריך לשקול מה עדיף בהתאם לשימושים שלך (אופצית שדרוג לנפח גדול יותר, או עבודה בערוץ כפול ואופצית שדרוג פחותה יותר מבחינת נפח זיכרון).
@Animor
א. השילוש הנ"ל מ TMS:
מעבד:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪983
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪490
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance LPX Red CMK16GX4M2B3000C15R
כמות: 1 - מחיר: ₪657
סה"כ: ₪2130
http://www.tms.co.il/preview/spec/3u4tknmg
כפי שאפשר לראות ההפרש הוא כ-100 ש"ח, ולכן לדעתי עדיף לקנות את הרכיבים (ובפרט את לוח האם) מהארץ ולא מחו"ל.
ב. אני מצטרף לדעתו של @--- The King --- - לדעתי עדיף לבחור לוח אם בתצורת ATX, אלא אם כן המארז שלך מגביל אותך בגדול הלוח.
ג. אם אתה מתכנן המהרה למעבד הייתי מציע לקנות לוח אם בעל יותר שלבי ייצוב מתח למעבד (אולי אחד כמו ה PRIME X370-PRO של Asus).
תודה על התשובות!
המפרט הנוכחי שלי הוא:
Intel Core i5 2500K
G.Skill DDR3 CL9 4GB X 2
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3
כרטיס מסך: GB GTX970 G1 (הוא די ארוך)
מארז: Fractal Design Define R4
המחשב מיועד לגלישה וגיימינג (משחקי AAA) בהגדרות גבוהות, רזולוציה 1080p, אבל בעתיד יתכן גם 4K.
האם כדאי ללכת על מעבד AMD? אני קצת חושש ליפול איתם על היעדר אופציה לשדרוג עתידי. יש באמת שימוש ל-6 ליבות במשחקים?
מה היתרון של לוח אם ATX על פני mATX? אשמח להמלצה על לוח אם כזה.
לגבי OC, כרגע יש לי OC על ה-2500K, אבל זה בגלל שהוא כבר גבולי למשחקים. אם הרייזן 5 יהיה טוב למשחקים לשנים הקרובות, אני מעדיף לא להוציא מאות ש"ח נוספים על לוח אם שמיועד ל-OC. בעיקרון התקציב שלי הוא כ-2000 ש"ח.
הסתכלתי קצת על לוחות אם ATX (למרות שאני לא סגור עדיין מה היתרון מבחינתי כשיש לי רק כרטיס מסך אחד). יש שניים בטווח המחיר שלי, שאני מתלבט לגביהם. האם יש ביניהם הבדל משמעותי? מי מהם עדיף?
Gigabyte AB350-Gaming 3 / AM4
514 ש"ח (530 ש"ח בפלונטר)
Asus PRIME B350-PLUS
460 ש"ח (461 בפלונטר)
נערך על-ידי Animor
לפני איזה חודש קראתי כמה ביקורות שליליות על הלוח של אסוס שציינת, על כל מני תקלות. אני חושב שחלקם היו באמזון. תבדוק את זה ואם אכן יש אחוז גבוה של תקלות לך על הלוח של ג'יגבייט.
תודה. יש טעם לחכות למעבדים החדשים של אינטל? מתי הם אמורים לצאת?
לאף אחד אין מושג אמיתי מתי יצאו.
אינטל נחפזה לשחרר את המידע אודותם רק בגלל ש- AMD פגעה להם חזק מאד בנתח שוק ובמתח רווחים (דוגמא מייצגת מטה).
כרגע בסגמט שהוא אחד החמים והנמכרים ביותר, בצד האחד ישנו הריזן 1600 של AMD , שמתחרה ישירות מול ה- i5 7600k של אינטל.
ניתן לראות שהמצב נכון להיום הוא 57.5% נתח שוק לריזן 1600 של AMD לעומת רק 42.5% ל- i5 7600k של אינטל.
זוהי מכה רצינית עבור אינטל, ספציפית בליין הזה ובסגמנט הזה. נזכיר שעד שריזן בא לעולם במרץ האחרון,
אינטל החזיקה בסגמנט זה של 220-240$ למעבד,  100% מנתח השוק עולמי. (ועכשיו ירדה לפחות מחצי).
ואם נסתכל לרגע גם על סגמנט ה value בו מצד אחד ישנו הריזן 1200 החדש שמתחרה ישירות ב i3 7100 של אינטל,
ניתן לראות כי תוך זמן קצר ריזן 1200 תופס נתח שוק דרמטי (כפי שהסוקרים והמומחים צפו), ומהווה למעשה את הקטליזטור של אינטל לפרסם
את נתוני הדור השמיני שלה. מטה נוכל להתרשם מהגרף - בתוך פרק זמן של חודש בלבד (לא פחות ממדהים) ריזן 1200 לקח נתח שוק של 40%
מ- i3 7100:
אז הדבר הראשון שאינטל עשו כדי לתקוף את הצרה הזו, היה ליידע את הציבור שהנה אוטוטו יוצא דור 8 של המעבדים שלהם,
שיביא לזירה יותר ליבות מבעבר באותו מחיר, אך מאז עברו כמעט חודשיים והשקה בפועל אין.  אז אולי הם ממש מעבר לסיבוב,
ואולי הם במרחק רבעון (ואולי שניים)....
העיקר אינטל עושה מה שיכולה לעכב רכישות של לקוחות שרצו ריזן, ועכשיו מקפיאים את הרכישה מתוך ציפייה לדור הבא של אינטל.
מהלך מחוכם מבחינה שיווקית, אך מאד ירגיז צרכנים - אם חלילה יגלו שההמתנה היא ארוכה, וההשקה בפועל תהיה (למשל) רק בתחילת 2018.
נערך על-ידי nec_000
תודה על המידע!
מבנצ'ים שקראתי נדמה לי שראיתי ש-7600k מוציא יותר fps מאשר ryzen 5 1600 במשחקים. הם נחשבים למתחרים ישירים?
ה-i5 בTMS כרגע במחיר של 1037, והוא מגיע ללא קירור, זה אומר שצריך להוסיף עוד איזה 120 שקלים על קירור טוב.
הרייזו 5 1600 עולה 983 כולל קירור סטוק שעושה עבודה טובה.
נכון להיום אולי ה-i5 נותן ביצועים טובים יותר, אבל הצפי שבעתיד הרייזן יאכל אותו מהסיבה שהוא מכיל 6 ליבות ו-12 לוגיות, לעומת 4 ליבות בלבד שיש ב-i5. אבל זה יקרה רק אם וכאשר משחקים ינצלו יותר ליבות.
יש פה קצת עניין של הימור, אני הייתי הולך על רייזן 5 נכון להיום.
נערך על-ידי --- The King ---
^לפותח השרשור,
ככל זכור לי כאשר ריזן 1600 מומהר לתדר 4Ghz הוא עובר במרבית המשחקים את ביצועיו של i5 7600k, בטח במשחקים המודרניים יותר.
במיוחד ברובד היותר חשוב וזה במינימום FPS.
בדוק ליתר בטחון ברשת , במבחנים שנעשו אחרי יוני.
**נסה את סקירותיו של סטיב מ- hardware unboxed.
נערך על-ידי nec_000
אתה חושב לשדרג כרטיס בקרוב ?
אתה משחק על מסך 120HZ+ ?
מעבדי אינטל אכן נותנים FPS גבוהה יותר אבל זה בטווח גבוהה בהרבה מה60FPS שרובנו יכולים לראות על המסך 60HZ שלנו ולכן זה פשוט בטל.
אם המחשב הוא גיימיג נטו ואין כוונה לשדרג כרטיס בקרוב אתה לא תראה יותר FPS אפילו אם תיקח R3 1200.
זה לא שתיראה הבדל איתם אלא אם תשדרג לכרטיס ברמה של 1080TI/1080 ותעבור למסך עם רענון גבוהה מ 120HZ.
כמו שאתה יכול לראות שעם GTX1060 שחזק מה970 בפער לא מבוטל אפילו מעבד כפול ליבה מספיק לרוב.
מצטרף לעידן,
הרבה יותר חשוב הוא כרטיס המסך מאשר המעבד - עבור גיימינג.
נערך על-ידי nec_000
