יצירת IMAGE לWIN 10
כעקרון ברגע שאיקטבת מחשב עם WINDOWS 10 הוא יתאקטב אוטומטית אחרי פירמוט, אימג' וכו' כל עוד לא החלפת רכיבים מהותיים במחשב.
  • תגובות 43
  • צפיות 31.2k
אני החלפתי לאחרונה לוח ומעבד במחשב, ובאמת הוא לא אוקטב אוטומטית.
אבל יש אפשרות לאקטב גם אחרי שינוי חומרה מהותית כזו.
ציטוט של bennyye1
אפשר בבקשה הסבר קצת יותר מפורט איך עושים את זה? לא כל כך הבנתי..
  1. יוצרים RESCUE MEDIA
  2. עושים BOOT לRESCUE MEDIA במחשב שעליו עשית את האימיג' (אחרי SYSPREP)
  3. מעתיקים את האימיג' להתקן חיצוני בעזרת התוכנה.
  4. עושים BOOT לRESCUE MEDIA במחשב אחר, מעתיקים את האימיג' שיצרת מההתקן החיצוני להארדיסק של המחשב, מאתחלים ומשלימים את ההתקנה.
  5. חוזרים על פעולה 4 לשאר המחשבים.
יש בלינק הראשון KNOWLEDGE BASE  מפורט של התוכנה MACRIUM REFLECT .
חוזר על ההמלצה לשלוף את הדיסקים ולשכפל אותם בחוץ כמו שהסברתי מקודם - יותר פשוט, יותר מהיר, פחות סיכוי לטעוית.
כן אני אלך על השיטה הזאת בסוף. הזמנתי את התחנת עגינה וצריכה להגיע היום או מחר.
אז אחרי שאני עושה SYSPREP, אני מכבה את המחשב, שולף את הארד דיסק החוצה,
מכניס אותו לתחנת עגינה שמחוברת למחשב אחר. מתקין על המחשב האחר את  MACRIUM REFLECT ומכין מהארד דיסק קובץ אימג.
מכניס לתחנת עגינה ארד דיסק אחר ובעזרת התוכנה MACRIUM REFLECT פורס את האימג עליו?
הבנתי נכון?
יש צורך בפירמוט לפני הפריסה בארד דיסק החדש?
הבנת מעולה. אין צורך לפרמט, שאתה שופך את האימיג' הוא יוצר את כל המחיצות לבד.
ציטוט של yotam
התחלתי לבצע את תהליך SYSPREP, הוא הריץ הרבה דברים ואז באמצע כאילו הווינדוס קרס. כשעלה שוב וניסיתי לעשות את זה עוד פעם הוא כותב לי הודעת שגיאה:
Sysprep was not able to validate your Windows installation
נכנסתי לקובץ LOG וזה מה שכתוב שם:
לא הבנתי מה אני צריך לעשות כדי להפעיל אותו שוב.
2017-09-03 10:41:36, Info                  SYSPRP ========================================================
2017-09-03 10:41:36, Info                  SYSPRP ===          Beginning of a new sysprep run          ===
2017-09-03 10:41:36, Info       [0x0f004d] SYSPRP The time is now 2017-09-03 10:41:36
2017-09-03 10:41:36, Info       [0x0f004e] SYSPRP Initialized SysPrep log at C:\Windows\System32\Sysprep\Panther
2017-09-03 10:41:36, Info       [0x0f0054] SYSPRP ValidateUser:User has required privileges to sysprep machine
2017-09-03 10:41:36, Info       [0x0f007e] SYSPRP FCreateTagFile:Tag file C:\Windows\System32\Sysprep\Sysprep_succeeded.tag does not already exist, no need to delete anything
2017-09-03 10:41:36, Info       [0x0f003d] SYSPRP WinMain:Displaying dialog box for user to choose sysprep mode...
2017-09-03 10:41:40, Info       [0x0f00d7] SYSPRP WinMain:Pre-validing 'cleanup' internal providers.
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP RunExternalDlls:Running platform actions specified in action file for phase 3
2017-09-03 10:41:40, Info       [0x0f00ba] SYSPRP SysprepSession::CreateSession: Successfully created instance with mount path C:, action file C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Cleanup.xml, and mode <null>
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP SysprepSession::Validate: Beginning action execution from C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Cleanup.xml
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP ActionPlatform::GetStringValue: Getting REG_SZ value SysprepMode under key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sysprep
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP ActionPlatform::GetValue: Getting value SysprepMode under key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sysprep
2017-09-03 10:41:40, Warning               SYSPRP ActionPlatform::GetValue: Error from RegQueryValueEx on value SysprepMode under key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sysprep; dwRet = 0x2
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP SysprepSession::CreateXPathForSelection: Sysprep mode in registry is <null>
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP ActionPlatform::GetStringValue: Getting REG_SZ value PROCESSOR_ARCHITECTURE under key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP ActionPlatform::GetValue: Getting value PROCESSOR_ARCHITECTURE under key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP SysprepSession::CreateXPathForSelection: Processor architecture in registry is AMD64
2017-09-03 10:41:40, Info       [0x0f0080] SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Found 'Sysprep_Clean_Validate_Opk' in C:\Windows\System32\spopk.dll; executing it
2017-09-03 10:41:40, Info       [0x0f0081] SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Successfully executed 'Sysprep_Clean_Validate_Opk' from C:\Windows\System32\spopk.dll without error
2017-09-03 10:41:40, Info       [0x0f00d7] SYSPRP WinMain:Pre-validing 'generalize' internal providers.
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP RunExternalDlls:Running platform actions specified in action file for phase 1
2017-09-03 10:41:40, Info       [0x0f00ba] SYSPRP SysprepSession::CreateSession: Successfully created instance with mount path C:, action file C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Generalize.xml, and mode <null>
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP SysprepSession::Validate: Beginning action execution from C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Generalize.xml
2017-09-03 10:41:40, Info       [0x0f0080] SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Found 'ValidateBitLockerState' in C:\Windows\System32\BdeSysprep.dll; executing it
2017-09-03 10:41:40, Info       [0x0f0081] SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Successfully executed 'ValidateBitLockerState' from C:\Windows\System32\BdeSysprep.dll without error
2017-09-03 10:41:40, Info       [0x0f0080] SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Found 'SysprepGeneralizeValidate' in C:\Windows\System32\AppxSysprep.dll; executing it
2017-09-03 10:41:40, Info                  SYSPRP Entering SysprepGeneralizeValidate (Appx) - validating whether all apps are also provisioned.
2017-09-03 10:41:40, Error                 SYSPRP Package 89006A2E.AutodeskSketchBook_1.6.0.0_x64__tf1gferkr813w was installed for a user, but not provisioned for all users. This package will not function properly in the sysprep image.
2017-09-03 10:41:40, Error                 SYSPRP Failed to remove apps for the current user: 0x80073cf2.
2017-09-03 10:41:40, Error                 SYSPRP Exit code of RemoveAllApps thread was 0x3cf2.
2017-09-03 10:41:40, Error      [0x0f0082] SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Failure occurred while executing 'SysprepGeneralizeValidate' from C:\Windows\System32\AppxSysprep.dll; dwRet = 0x3cf2
2017-09-03 10:41:40, Error                 SYSPRP SysprepSession::Validate: Error in validating actions from C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Generalize.xml; dwRet = 0x3cf2
2017-09-03 10:41:40, Error                 SYSPRP RunPlatformActions:Failed while validating SysprepSession actions; dwRet = 0x3cf2
2017-09-03 10:41:40, Error      [0x0f0070] SYSPRP RunExternalDlls:An error occurred while running registry sysprep DLLs, halting sysprep execution. dwRet = 0x3cf2
2017-09-03 10:41:40, Error      [0x0f00d8] SYSPRP WinMain:Hit failure while pre-validate sysprep generalize internal providers; hr = 0x80073cf2
2017-09-03 10:41:41, Info       [0x0f0052] SYSPRP Shutting down SysPrep log
2017-09-03 10:41:41, Info       [0x0f004d] SYSPRP The time is now 2017-09-03 10:41:41
כמה שאלות: האם בוצע שידרוג גרסה לווידוס 10 (נגיד מ-1607 ל-1703)? אם כן, עדיף לבצע התקנה נקיה של הגרסה האחרונה (1703).
שנית צריך לתת לווינדוס לגמור להתקין את כל ה*זבל*, כלומר, האפליקציות ה"מועילות" מהחנות של מיקרוסופט שבאות עם ווינדוס 10. אחרי ההתקנה הוא מוריד אותם ברקע, צריך לתת לו לגמור.
זה מפתה להעיף את כל האפליקציות המיותרות האלה אבל זה יכול לגרום לבעיות אם הן לא מוסרות לחלוטין.
בלוג הוא נתקל בבעיה באפליקציה AutodeskSketchBook, ניתן לנסות להסיר אותה בעזרת POWERSHELL (ראה כאן), אך יתכן שבסיבוב הבאה הוא יעצור שוב בגלל אפליקציה אחרת...
אני מבין שיקח לך הרבה זמן להתקין מחדש את התוכנות על התקנה נקייה אך לדעתי אין מנוס מזה אם הדרך שהצעתי למעלה לא תעזור.
אני רואה שעכשיו הווינדוס מבצע עדכונים, הוא כותב לי:
עדכון תכונות ל- Windows 10, גירסה 1703.
לא ברור אם הוא מעדכן תוכנות עבור הגרסה הזאת, או את הגרסה עצמה.
חיפשתי כבר קודם בגוגל את התקלה של הLOG וראיתי את הפוסט הזה, ניסיתי להסיר את האפליקציה בעזרת הPOWERSHELL אבל זה לא עזר.
מה הכוונה לבצע את זה על התקנה נקייה? כל הרעיון של האימג זה שאני עושה אותו אחרי שהתקנתי את כל התוכנות, לא עוזר לי לבצע אימג לווינדוס נקי..
הכוונה  שזה לא שידרוג מגרסה קודמת של וינדוס. כלומר שהיתה מותקנת גרסה 1607 והיא שודרגה ל1703.
כתבתי - אחרי התקנה נקיה (כלומר לא שידרוג) מתקינים את כל התוכנות, נותנים לוינדוס להתעדכן עד הסוף כולל התקנת כל האפליקציות, מתקינים דרייברים שוינדוס לא מצא לבד.
אסור לבצע SYSPREP אם הוא באמצע עידכונים/התקנות, זה כנראה מה שגרם לשגיאה.
אה אוקיי, אז זה הגרסה המקורית, לא עבר שדרוג גרסה, רק עדכונים.
איך אני יכול לצאת מהלופ הזה? חייב להתקין הכל מחדש? אולי אפשר להעיף את החנות הזאת איכשהו?
ניסיתי כבר ליצור יוזרים חדשים ולמחוק את הישן זה גם לא עזר לי
אין ברירה צריך מחדש.
תעודד זה קורה כל הזמן, ככה לומדים. :)
קח תזמן, תן לו לגמור את כל העידכונים וההתקנות, תעשה ריסטרט כמה פעמים, תוודא שהוא גמר הכל.
ציטוט של yotam
אז ככה,
לקחתי את המחשב השני, המחשב ביצע את כל העדכונים של הווינדוס, התקנתי את כל התוכנות,
המחשב שוב עשה עדכונים, כיביתי והלדקתי כמה פעמים, ביצעתי כמה ריסטים.
ביצעתי את התהליך SYSPREP (הפעל כמנהל), הוא התחיל לרוץ, אחרי כמה דקות שהוא רץ, נכנס למסך כחול וביצע ריסטרט למחשב.
כאשר הווינדוס עלה שוב, ניסיתי שוב לבצע את התהליך, והוא חזר לי להודעת שגיאה שהייתה לי במחשב הראשון, בLOG נראה עכשיו בדיוק אותו דבר.
התסלכתי על הלוג מההרצה הראשונה, נראה שהוא איזה 5 דק כתב מלא שורות של הצלחה עד שהגיע לשורה הזאת:
2017-09-05 14:54:42, Info                  SYSPRP SPPNP: Configured oem70.inf (vsnl2ada.inf).
2017-09-05 14:54:42, Info                  SYSPRP SPPNP: Configured oem71.inf (s7otmcd64x.inf).
2017-09-05 14:54:42, Info                  SYSPRP SPPNP: Sysprep_Generalize_Pnp_Drivers: Exit
מה אני עושה??
צריך לבדוק למה המסך הכחול, גם בפעם הקודמת כתבת שהמחשב קרס אם אני לא טועה. אולי בעיה בדרייברים או אפילו אחת מהתוכנות שאתה מתקין, צריך לבודד את הבעיה.
אין טעם לנסות SYSPREP שוב אחרי מסך כחול, לך תדע מה השתבש.
תנסה התקנה נקיה על אחד המחשבים, אולי הבעיה שכל התוכנות שבאות מותקנות על המחשבים.
חייבים את הפעולה הזאת?
מה יקרה אם אני פשוט אעשה IMAGE ויפרוס על מחשב אחר?
חייבים לבצע SYSPREP, אחרת עלולים להיות התנגשויות אם לאותם מחשבים יש אותו SID
