יצירת IMAGE לWIN 10
שלום,
יש לי 10 מחשבים זהים לחלוטין עם ווינדוס 10, לכל אחד את הרישיון שלו.
אני רוצה להתקין מספר תוכנות על מחשב אחד, ולאחר מכן ליצור imgae ולפתוח אותו על כל המחשבים האחרים.
איך ניתן לעשות את זה? ושהמחשב לא יאבד את הרישיון ווינדוס שלו? ושלא יהיו התנגשויות של התקנות Dllים וכו'..
תודה רבה!
  • תגובות 43
  • צפיות 31.2k
אולי אתה יכול להתקין וינדוז נקי ללא מספר רשיון, לא להפעיל אותו ולהתקין את כל התוכנות.
לעשות עותקים מהכונן עם המערכת לפני הפעלה, ולהפעיל את הרשיון בכל מחשב לאחר מכן.
המחשבים כבר כולם אצלי עם ווינדוס 10 מותקן עם רשיונות
אפשר להוציא את הרשיונות החוצה?
אחרי שתתקין את כל התוכנות/עידכונים בצע SYSPREP למחשב:
לך ל-C:\Windows\System32\sysprep
תפעיל קובץ sysprep
תבחר  מצב OOBE, תסמן ב-V ב-Generalize, ותבחר ב- Shutdown
אחרי שהוא יגמור לרוץ ויכבה שכפל את הדיסק או צור אימיג' בשיטה העדיפה עליך.
שתפעיל בפעם הראשונה את המחשבים הוא ירצה ליצור משתמש (כמו הסיום של התקנה רגילה) אבל שים לב שקיים כבר משתמש שהיה על המחשב הראשון שממנו יצרת את האימיג'
אז תצטרך למחוק אחד מהם.
לגבי הרישיונות - אם אין מדבקה על המחשב עם הרישיון אז הרישיון צרוב בביוס מין הסתם וההתקנה קוראה אותו לבד, אז אתה לא צריך לעשות כלום.
מה עושה התוכנה שכתבת בהתחלה ? OOBE?
יש תוכנה מומלץ לביצוע האימג'? (אולי חינמית)
ולגבי הרישיון, יש לי מדבקת רישיון על המחשב אבל בלי הקוד, ברגע שאני פותח איימג' הוא לא ידרוס לי את הרשיון הקיים?
יש בווינדוס גם product id וגם product key..
SYSPREP מורידה מהמערכת ההפעלה את כל המזהים היחודיים (כמו הSYSTEM ID) ועוד ומביאה אותה למצב (OOBE (out of the box experience
שזה בסוף ההתקנה שהוא שואל אותך את המדינה, המקלדת, לאשר את הסכם השימוש ולבחור הגדרות פרטיות.
תוכנה חינמית  מומלצת - Macrium Reflect
חלק מהSYSPREP הוא גם מוחק את הרשיון מהאימיג', ואז בהפעלה הראשונה הוא יקבל את הרשיון מהביוס ויבצע אקטיבציה לבד.
עכשיו תן לי לשאול אותך משהו כי אני לא בטוח שבכלל כדי לך לעשות אימיג אם זה רק ל-10 מחשבים (שכבר מותקנים):
האם מדובר בהמון תוכנות כבדות שלוקח הרבה זמן להתקין?
האם מדובר בנייחים שקל לשלוף את ה-HD כדי לשכפל או ניידים שתצטרך על כל מחשב לעלות את תוכנת האימיג' ולהעתיק את האימיג מהתקן חיצוני (דיסק און קי או HD חיצוני)?
כי אם מדובר בניידים זה ייקח יותר זמן.
האם יכול להיות שבעתיד תשתמש באימיג' הזה שוב?
צריך לעשות חישוב עלות-תועלת...
מדובר על הרבה תוכנות שלוקח הרבה זמן (אפילו יותר מיום עבודה) להתקין את כולם כולל כל הSP שלהם והעדכונים.
מדובר על מחשבים נייחים, אבל כמו שאמרת מדובר גם על מחשבים עתידיים שאצטרך גם אליהם.
מבחינת עלות תועלת, עדיף לי לבצע את אימג ולא להתקין הכל מחדש כל פעם.
בהצלחה :)
תודה!
הפעולה של המהSYSPREP  היא כאילו חד פעמית? או שאחר כך כל פעם שאדליק את המחשב הוא יבקש את כל ההגדרות מחדש?
כן חד פעמי.
עושים SYSPREP ואחרי שהמחשב נכבה(לא להדליק אותו שוב!) לוקחים את הדיסק ומשכפלים אותו.
מתקינים את הדיסקים ששכפלת ובהפעלה הראשונה הוא ישאל את ההגדרות הראשוניות.
ניתן ליצור ANSWER FILE שמכניס את ההגדרות באופן אוטומטי אבל זה קצת מסובך.
אז איך בדיוק משכפלים אותו בלי להדליק את המחשב?
התוכנה  Macrium Reflect אמורה לעבוד על הווינדוס לא?
אתה מוציא את הדיסק פיזית ומחבר אותו למחשב אחר שבו מותקנת התוכנה בעזרת עמדת עגינה לדיסקים  ויוצר ממנו אימיג'. אח"כ אתה שופך את האימיג' שיצרת על שאר 9 הדיסקים אחד אחרי השני.
יש דרך לעשות את זה בלי לפרק פיזית את הכונן?
ציטוט של bennyye1
זה יקח לך יותר זמן :
יוצרים בתוכנה דיוידי Rescue media
עושים BOOT מהדיוידי שיצרת על המחשב הראשון(לא לעשות BOOT מהארד דיסק אחרת תצטרך לעשות SYSPREP מחדש) <---
יוצרים את האימיג' להתקן נייד חיצוני.
בכל המחשבים האחרים
עושים BOOT מהדיוידי ושופכים את האימיג' מההתקן החיצוני על ההרדיסק כפול 9
ציטוט של yotam
בכל המחשבים האחרים
אפשר בבקשה הסבר קצת יותר מפורט איך עושים את זה? לא כל כך הבנתי..
