להתנתק מהחוטים: עכברי גיימינג אלחוטיים חדשים מ-Razer ו-Logitech
האם כיום כבר קיימת טכנולוגיה שמאפשרת לעכבר לעבוד באותה זריזות ומידת דיוק עם חיבור קווי ובלעדיו? שתי יצרניות בולטות ינסו להוכיח לנו שכן
לכתבה
הייתי קונה אחד למשרד אבל בטח שלא תחליף לעכבר חוטי עבור גיימינג . כנ"ל במיקלדות גיימינג.
הגיע הזמן שתתעדכן קצת - תראה את הסרטון הבא: https://www.youtube.com/watch?v=wQxw-pX4dak בניגוד אליך, בטח ש903 זה תחליך לעכבר גיימינג חוטי, אם לא יותר טוב מכמה עכברי גייימינג חוטיים בשוק. אני החלפתי את הG502 (עכבר גיימינג חוטי) שלי בG903 ואני לא מרגיש בשום הבדל (לא דיליי ולא שמיליי) אהה בעצם כן יש הבדל אין הרגשת חוט... שזו הרגשה מדהימה! ליפני שתגיד שאני לא גיימר, שתדע לך אני משחק בCS-GO וBF1 וWARFRAME וRS:SIEGE כל אלו משחקי יריות שמאוד חשוב בהם הדיוק... (יש עוד משחקים אבל פחות רלוונטי דיוק העכבר) לגבי מקלדות, לא יודע עד כמה זה רלוונטי מקלדת אלחוטית לגיימרים... זה מוצר שממוקם במקום אחד קבוע (ובשביל גיימרים עדיף שלא יזוז בכלל) אבל עכבר זה סיפור אחר, חופש התנועה מדהים! חבל "בטח" לפסול (:
תיקון אני עם G900 לא G903 (ההבדל הוא תמיכה לטעינה אלחוטית, לא מתרגש מזה כרגע) דרך אגב שעתיים טעינה ל30 שעות משחק וכמובן אפשר לעבוד עם העכבר בזמן הטעינה
מחזק. משתמש ב G900 והוא עכבר מדהים. מושלם.
לא משכנע, הנסה להסביר למה בכמה שאלות? למה לכנס לבעיות של רעש אלקטרו מגנטי מסביב ? למה לשלם יותר ? למה להיות תלוי במתח חשמלי לא רציף? וכל זה קורה תמיד עפ"י חוקי מרפי בזמן שאתה הכי צריך את העכבר במהלך המשחק. בקיצור עכבר גיימינג חוטי הוא the best for me . רציפות מלאה, ואחת ל5 או 7 שנים מחליף בחדש .
אף אחד לא דיבר על המשטח דיברנו רק על העכבר האלחוטי מול עכבר חוטי התלונה שלך היתה על העכבר האלחוטי שהוא נחות לעכבר חוטי - אתה טועה. איזה רעש אלקטרו מגנטי? מדברים רק על עכבר לא על משטח הטעינה. והעכבר האלחוטי הזה יותר טוב מהעכבר החוטי שאתה משתמש בו כיום. לשלם יותר? G900 עלה לי פחות מ100 דולר שזה פחות מ400 שקל. כמה עלה העכבר גיימינג החוטי המתקדם שלך? אותו חוק מרפי גם יפיל לך את האינטרנט ויקריס לך את המחשב "בזמן שאתה כי צריך", יש מספיק מזהים ליפני שהסוללה נגמרת בכדי להימנע מזה ובמקרה הכי גרוע תשחק עם חוט (לוקח 5 שניות לעבור מחאלחוטי לחוטי) בקיצור עכבר גיימינם חוטי הוא Best for YOU, not for ALL לדעתי אתה פוסל עכבר מדהים מבלי סיבה אמיתית
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של maybekabus
יש אפשרות לשנות את האלחוטי לחוטי?
או שהתכוונת להחלפת עכבר לגמרי
אני משתמש בG900 ואני לא מרגיש שום הבדל בין אם הוא מחובר עם חוט או בלי חוט. זמן התגובה האלחוטי שלו כנראה לא גבוה מספיק כדי שאבחין בו. ואני מדבר על גיימינג כמובן. החיסרון היחיד (מבחינתי) בעכבר הזה זה הסוללה שנגמרת מאוד מהר יחסית, אחרי משהו כמו 40 שעות של שימוש. ל-G903 יש טעינה אלחוטית שפותרת את הבעיה הזאת. מדהים לדעתי.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של smootskin
כן, בG900 וכנראה שגם בG903 אפשר להשתמש גם כחוטי וגם כאל-חוטי.
ציטוט של --- The King ---
זה כבר סיפור אחר, תודה
ניתן לעבוד עם העכבר במצב אל חוטי או במצב חוטי (מצב טעינה) פחות מ5 שניות לעשות את המעבר
