קוטל הספינות החמישי: OnePlus 5 בביקורת
המכשיר החדש של היצרנית הסינית לא מבזבז זמן ונכנס מיידית למקום מכובד ברשימת המשתלמים ביותר - הביקורת המלאה
לכתבה
כמה מלל. כמה מעבדים ודברים ובלבולי שכל. מזל שאני לא צריך לקנות טלפון כי זאת פשוט נהייתה משימה מגוכחת ובלתי אפשרית. צריך לעשות מחקר ברמה של מכון ויצמן. פשוט מגוכח. ואני לא מאמין שאנשים רוכשים את הזבל הסיני הזה.
כן איכ, שלא לדבר על מחשבים וכלי רכב. למה יש זמן להשקיע בלדעת דברים על המוצרים המיותרים הללו?! :):):):):)
ציטוט של djelectric
הפסקתי לעקוב אחרי כל הבולשיט הזה של הטלפונים עוד מלפני כמה שנים. פשוט נהיה מגוכח. גם ככה כולם נתקעים אחרי שנה.
כלי רכב וכל זה זה דבר אחר לגמריי. ומחשבים זה תחביב.
לא באמת אכפת לי אם יש לי 47 ליבות במהירות 2.6 גיגהרץ או 8 במהירותשל 1.8. גם ככה כולם עובדים טוב לזמן קצר ולאט לאט מתעייפים.
כותבים מגוחך. ואם זה כלכך לא מעניין אותך אתה לא מוכרח לקרוא.
אהבתי את הסקירה המפורטת, אבל למה לעזאזל במשך כל הכתבה הייתה השוואה בין ה-oneplus 5 ל-galaxy s7? אין שום סיבה. המכשיר הוא מתחרה של ה-galaxy s8 ואפילו הורכז מספר חודשים אחריו, מה שלא מותיר ברירה אלא להשוות אותו למכשירים בני גילו ולא למכשירים של שנה שעברה. ההשוואה היחידה ל-galaxy s8 הייתה בגודל המסך והשוליים, שם ה-oneplus 5 הפסיד. כנראה שהוא הפסיד גם בכל השאר, אחרת היה אפשר להשוות אותו ל-galaxy s8 במקום להפוך אותו למצטיין, כי הוא כנראה מצטיין רק בשביל שנה שעברה, ולא טוב מספיק ב-2017.
כי זה מה שהיה לנו להשוות מולו.
בכל מקרה, ה-S7 וה-S8 דומים למדיי הן מבחינת חומרה והן מבחינת תוכנה, ההבדלים ביניהם מזעריים (כמו המראה החיצוני והביטול של כפתור הבית הקדמי והעברה של קורא טביעות האצבע לחלק האחורי) ובמילא לא ממש רלוונטים להשוואה מול ה-OnePlus 5.
בכל מקום שבו בוצעה השוואה ל-S7, היא רלוונטית לדעתי באותה מידה גם ל-S8, מלבד אולי נושא קורא טביעות האצבע שהמהירות שלו אולי שופרה ב-S8, אבל לעזאזל - הוא ממוקם במקום כלכך גרוע שאפילו אם הוא מהיר יותר מה-OnePlus5 (וזה לא אפשרי כי זמן התגובה שלו הוא ממש 0) הוא עדיין פחות נגיש ופחות שמיש, ויקח יותר זמן להגיע אליו.
אגב, ההשוואה לא היתה רק מול הגלקסי S7 אלא גם מול האייפון 7.
אם זה מה שהיה לכם להשוות איתו, איך ידעתם על הגודל הכללי של הטלפון אם הוא גדול או קטן יותר מ-galaxy s8 (בגלל מסך מוגדל ושוליים מוקטנים)? חוץ מזה, כן יש הבדלים בין s7 ל-s8 במעבד, ברמקול, באיכות השיחה, בעצמת התאורה במבחן מול השמש, במהירות הגלישה ובמראה החיצוני. יש יותר מדי הבדלים, אין מה לעשות. והייתה השוואה לאייפון 7 רק בחלק חלק מההשוואה, ברוב הסקירה הייתה השוואה ל-galaxy s7 וחבל כי אני מתלבט איזה מהם לקנות (S8 או OP5).
איך ידענו מה הגודל של ה-s8? אתה צוחק?
בכל מקרה אם ההשוואה לא מצאה חן בעיניך - לא נורא.
איך איכות השמע עם אוזניות?
נראה בהחלט מכשיר טוב עם רום נקי למי שאוהב.. המצלמה גם נראית טוב רק חבל שהעלו את המחיר בעיקר כשיש לוואן החדש חסרונות מול הs7- מסך fhd לעומת qhd , טעינה אלחוטית חסרה, ועמידות למים . הs7 לוקח בכל פרמטר והוא גם בערך באותו מחיר אז למה לקנות את הוואן ? למי שלא אוהב את ממשק של סמסונג , למי שרוצה מצלמה עם צבעים יותר רווים וצילום בחושך יותר טוב(למרות הנטייה המוגזמת של סמסונג לsharpening) ומעבד חזק יותר ויעיל ..
אז אל תקרא..
1. אני ממש לא צוחק. אם לא מדדתם או הסתמכתם על מידע מדויק וזאת השערה זה חבל מאוד כי יש הבדל בגודל המסך, גודל השוליים, ויחס אורך-רוחב. 2. ההשוואה טובה ומפורטת - אני רק אומר שצריך לעשות השוואה למתמודדים ראויים. בטוח לאחד מהכתבים באתר יש galaxy S8 ואם לא, אפשר לחכות עוד חודש או חודשיים עד שיהיה למישהו.
זה בהחלט נשמע כמו בדיחה כי הנתונים הטכניים של גודל המכשיר ושל גודל השוליים ויחס אורך-רוחב-שוליים-מסך הם פומביים ולא צריך להחזיק את המכשיר בשביל לדעת אותם.
היי, הקופון לא פועל... אתה יכול לעשות עם זה משהו?
