עצה לשילוש עד 3000-3500 ש"ח
שלום.
כאחד שדיי ותיק בפורם ולפני כל קנייה אני מתיעץ אם אנשים פה שאני ידע בוודאות שיוכלו לעזור לי, שכנעתי את חבר שלי שאתם יכולים לעזור ולהמליץ על שילוש מתאים, לאחר שהו עשה כמה טעויות וקנה שני מחשבים עם ביצועים ירודים במחיר מופרז (באיזשהו מבצע שאכל אותה בסוף).
בקיצור המחשב מיעד בעיקר למשחקים כבדים יש לו כ.מסך R9600 PRO. אז מה שצריך זה מעבד לוח אם וזכרון.
אכשיו לדעתי הכי כדאי זה מעבד AMD אולי אפילו 64 ביט ???
לוח אם האם כדאי לקנות עם PCIX? האם ללוח אם עם SATA יש חיבור גם לATA 133 בקיצור אני סומך אליכים שתוכלו להמליץ לי על משהו טוב.
וזכרון 1024MB לא יודע סטיק אחד או שניים לא יודע מה עדיף.
תודה מראש L.A ;)
אופציה טובה, חדשה, בהנחה שתעשה אוברקלוק קטן הזכרון יספיק, הנה:
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1457.03 ] 1
Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 916.24 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 673.71 ] 2
Subtotal : ¤ 3720.69
ויש כאן עוד מפרט שלדעתי עדיף מבחינת המחיר והביצועים, וגם נותנת אופציה לעשות אוברקלוק:
CPU : AMD Athlon XP 2600+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 617.57 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 571.16 ] 1
Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Rev 2 Performance Series Memory [ ¤ 876.89 ] 2
Subtotal : ¤ 2942.51
תבחר את המתאימה לך ביותר לדעתי השנייה היא עדיף, בכסף הנותר קנה לך רמקולים או איזה כרטיס קול או כל דבר אחר שתרצה.
תתחדש!
תודה...
מה המהירות (MHZ) של שני המעבדים הנ"ל? מצטער יש לי P4. לא עדיף לקחת מעבד 64ביט ולוח אם עם PCIX?
המפרט השני נראה לי יותר טוב כי כך יהייה לו עוד כסף לספק טוב.
יש למשהו עוד הצעות למפרטים לפי הדרישות הנ"ל?
ממליץ בחום על האופציה השניה, ולהוסיף קצת כסף לקירור נורמלי כי מה שמגיע בBOX צעצוע (במידה וזה אותו סינק כמו של ה 2500)
קנה לך בכסף הנותר TR SP97, ותעלה על ההתחלה ל3200+ שזה אתה תעשה בקלות ואז אח"כ תעלה עוד אם אתה רוצה, זכור שזה מבטל את האחריות.
זה לא בשבילי זה בשביל חבר ואין לו מושג בO.C
תגידו לא עדיף לוח אם עם PCIX?
הבעיה שעוד לא יצא לוח עם PciX, ויש עוד זמן עד שזה יצא.
אז איך כבר התחילו לייצר כ.מסך על PCIX?
