מסך לעבודה ומשחקים עד 1800, קעור ??
אהלן,
אני חייב מסך חדש (קונה שבוע הבא) והגעתי לבקש את המלצתכם.
אני בעיקר קורא ומתכנת, נאמר 70%, אבל גם משחק ורואה סדרות, נאמר 30%.
מחפש מסך בגודל 23׳ או 24׳. אני עם כרטיס מסך 970 (ראיתי פה בפוסטים אחרים ששואלים על זה).
מתלבט כרגע בין u2417h של DELL לבין c24fg70 של samsung.
ההתלבטות היא פחות בקטע של העניינים הטכניים, בהם המסך של סמסונג עדיף בהרבה להבנתי, אלא בעניין החוויה עם מסך קעור בקריאה ותכנות.
למישהו יש מסך קעור בגודל הזה ויכול לספר לי מהלב אם הוא מרוצה או שהיה מעדיף מסך שטוח?
תודה וסופש נעים.
לדעתי מסכים קעורים מועילים בעיקר שמדובר בגדלים גדולים יותר, לכיוון ה27 אינץ ומעלה.
ככל שהמסך גדול ואתה יושב קרוב אליו, זוויות הצפייה שלך בצידיי המסך רחבות יותר, ולכן הצבעים מתעוותים שם. לכן, אם המסך קעור הוא ממזער את זוויות הצפיה, והצבעים מתעוותים פחות. זה היתרון העיקרי שאני רואה במסכים קעורים.
אגב, הדבר מתבטא בעיקר בפאלים הנחותים יותר, כגון TN.
במקרה שלך, אם תלך על מסך 24 אינץ עם פאנל IPS/PLS לא תרגיש שום צורך במסך קעור לפי דעתי.
המסך הבא יהיה מושלם בשבילך:
https://www.amazon.com/LG-24MP59G-P-24-Inch-Monitor-FreeSync/dp/B06XDY3SJF
כמובן רק אם אתה מוכן להזמין מחו"ל.
זה מסך עם פאנל IPS,
קצב רענון של 75Hz ו-input lag מאוד נמוך (יחסית ל-IPS) שיתרמו לך להתנאה מגיימינג.
גודל 24", רזולוציית FHD.
ולקינוח יש לו גם תמיכה ב- freesync שתוכל אולי לנצל בעתיד אם תשתמש בכרטיס מסך תומך (של AMD).
המחיר עד הבית מהלינק ששלחתי - 237 דולר אמריקאי (נכון לרגע זה). בערך 850 ש"ח.
אם אתה מעוניין לקנות רק בארץ, אמליץ לך על הדגמים הבאים:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=873416
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=889326
שניהם גם מצויינים, אבל לא קרובים להתחרות ב-LG ^^ מבחינת התמורה למחיר.
שניהם נורא דומים בתכונות, גודל 24" עם רזולוציית FHD.
קצב רענון 60Hz.
input lag נמוך.
חיסרונות - מחיר לעומת ה-LG, קצת ישנים (2014/2015).
בכל מקרה שלושת האופציות הנ"ל עדיפות לטעמי על הדגמים שהזכרת.
נערך על-ידי --- The King ---
תודה על התגובה.
כתבת שמסך קעור לא יהיה דרוש, השאלה היא האם הוא יפריע?
בעניין ההמלצות, אני מעדיף לא להזמין מחול (בעיקר בגלל אחריות), אז בדקתי על מסכי  Dell שהמלצת עליהם, המסך שכתבתי בפוסט הראשון הוא לא פשוט גרסה חדשה יותר שלהם?
נערך על-ידי moshe5
ציטוט של moshe5
תודה על התגובה.
בגדול כן, ולא שהוא אופציה רעה. אבל הוא עולה 100 ש"ח יותר, וה- input lag שלו טיפלה' גבוה יותר, לא שזה משמעותי כלכך (4ms לעומת 5ms).
אבל אני לא רואה בזה שום יתרון בזה שהוא חדיש יותר, אם אתה מוצא יתרון ששווה לך את זה, סלאמתק, אחלה מסך.
אני הייתי הולך על ה- U2414H.
לגבי מסך קעור אין סיבה שיפריע לראות עיניי. אבל במה זה יועיל לך?
יהיה לך מאוד קשה למצוא מסך קעור שיתאים לך, המבחר מאוד דל (יחסית), והמחירים גבוהים יותר בגלל הקעירות.
תודה על התגובה שוב.
מה אתה אומר על המסך של lg שהבאתי בפוסט המקורי?
זה בעצם היה עיקר השאלה שלי, האם המסך הזה ספציפית כמסך קעור יתאים לי, בגלל שאין לי אפשרות לנסות ולבדוק בעצמי, אני שואל פה אתכם :)
בלי קשר לתגובה מעלה, לכל אלו שקוראים את הפוסט, לפי ביקורות ממספר מקורות- יש מספר שיפורים במסך החדש, בעיקר פחות ghosting.
