Ryzen Threadripper Unboxing + Asus X399 ROG Zenith Extreme
סטיב כהרגלו משעשע כתמיד, מתרגש ביחד עם הצופים בקבלת ערכת העיתונאים של threadripper.
שימו לב איך בזכות הומור מתוחכם הוא מסתלבט על AMD - דקה 1:22 :)
מה שכן, איזו השקה AMD עושים, רואים שהם מתאמצים...
כרגע נותר לקוות רק, שהשקת סדרת האקסטרים תצליח להם באותה מידה (ביום 10.8.2017)
נערך על-ידי nec_000
והגרסה של Jayz2cents למי שיש עניין בצפייה, כל אחד והסגנון שלו:
זה למעשה "מארז מזווד" שמחזיק בתוכו ארבע מעבדי ryzen (בדיוק כמו epyc זה אותו הרכיב בדיוק) ויש לו כ- 4000 פינים לתקשורת מול לוח האם.
זו חתיכת מפלצת גדולה וכבדה. אם כל רביעיית השבבים היתה עובדת - רק כדי להסב את תשומת הלב, בפול טורים מדובר היה ב 360watt TDP.
אך בגלל שמפעילים רק שניים מתוכם אז זה יורד ל"רק" 180watt TDP.
לקרר כזה דבר, לא פשוט. צריך מארז טוב, מאוורר היטב, קירור אויר איכותי, או לחלופין קירור מים כחלופה (אם רוצים גם לשחק ב- OC אגרסיבי).
כרגע מדובר בכלי שישמש תחנות עבודה חזקות, הוא יאפשר למשל לערוך סרטים ברזולוציה גבוהה עם אפקטים מרשימים בזמן יחסית מהיר
כמו גם יאפשר לעורכים גראפיים יכולות טובות מאד. יתכנו יכולות מסוימות לעיבוד קולנועי אולי אפילו ב- real time ?
הפוטנציאל אדיר
אני רואה בעיקר שימוש מסיבי בכלי נחשק לתחנות CAD CAM שכיום, כאשר הרכיב שמפתחים אותו מורכב - גוררות רגליים ומתישות את המהנדס
שסובל ממכונה איטית וגמלונית. עם מכונה כזו בת 16 ליבות ו- 32 תהליכונים מקבילים, מדובר בקפיצת מדרגה שהכלי יוכל לתת למפתח.
כיום רוב העמדות הללו אם לא כולן, עובדות עדיין על מעבדי 4 ליבות i5 ו- i7. בודדות עובדות על xeon.
ככל שאני חושב על זה יותר ויותר, אם חשבתי עד לא מזמן שכל הטרנד החדש הזה של ליבות לא ממש הולך לעניין בשוק חוץ מכמה משוגעים לדבר,
אז כיום לאחר מחשבה נוספת, אני מוצא שיש לכח החישובי הזה הרבה מאד שימוש מעשי, ודרישה בשוק במיליוני עמדות עיבוד ופיתוח ברחבי העולם
בעשרות סגמנטים שונים. לכן צופה שאינטל ו- AMD ימכרו הרבה ממעבדי האקסטרים, לא נתח שולי אלא נתח רציני.
זו מהפכה שתחסוך מיליארדי שעות עובד מסביב לעולם, שכיום מבוזבזות בהמתנות לחישובים מעייפים ומתישים. העובדים הולכים לאכול צהרים,
מחפשים למצוא זמן להרוג אותו, ללכת להעביר את הדקות הנוקפות עד שהמכונה תסיים לעבוד, או במקביל עובדים בצד על עוד מכונה כדי שלא
לבזבז זמן בהמתנה סתם. אך זה מוציא מריכוז לדלג בין שתי מערכות ולחזור כל פעם לפרויקט שעבדנו עליו קודם. זה מסיח את הדעת
והתפוקה יורדת. זה גם מעצבן.
יותר מזה, אני צופה שההצלחה הזו (כאשר תתגלה לאינטל ו- AMD) תגרום להם להביא לשוק את 32 הליבות הפיסיות כשלב הבא, מוקדם יותר
ממה שחשבנו, אולי אפילו בעוד שנה שנתיים - לא ימתינו עם זה 5 שנים. יש בעולם ביקוש רציני לכח חישובי, הביקוש למעשה עולה בקצב אקספוננציאלי
וחסום מלמעלה רק בשל ההיצע החישובי שהמעבדים מגבילים בו.
מעבד threadripper שהוא בעצם מעבד epyc נעול ב- 50%, קרי עובדים עליו רק שתי ליבות ryzen מתוך ה- 4. הדבר למעשה
מאפשר את המעבר ל- 32 ליבות פיסיות כאן ועכשיו, לא באמת צריך להמתין זמן לפיתוח של מעבד חדש. זו הגדולה ש- AMD עשתה ולא ברור
שהשוק עדיין מבין זאת. הדבר יאפשר לה לעבור ל- 32 ליבות כבר מחר בבוקר, היה ורק ירצו בכך. בהקשר הזה אינטל עדיין מפגרת מאחור.
כיום כאשר שעת מהנדס שיושב על מכונה נעה בין 10 דולרים בסין/הודו ועד 100 דולרים במערב מבחינת סדרי גודל, היכולת לחסוך את השעות הללו
ולקצר את זמני הפיתוח, היא פיתוי שקשה יהיה למפעלים ולמפתחות טכנולוגיות לעמוד בו. הם בשמחה ישלמו על עוד ליבות עיבוד מקביליות.
הרי יום אחד של מהנדס שנחסך (1000$ בארה"ב למשל) וכבר מחיר המעבד הוחזר.
בואו נסתכל רגע רק על חברה כמו Lockheed martin - חברה מסדר גודל של עשרות אלפי עמדות פיתוח. אני בשקט רואה מצב שבו הם מוציאים הזמנה
במכה אחת לכמה עשרות אלפי עמדות CAD/CAM חדשות עם מעבדי האקסטרים (בדר"כ מכונות של HP או Dell). בעולם מעל 100 חברות מגודלן
של לוקהיד מרטין שירצו להזמין גם. מעבר להן יש אלפים רבים של חברות עם דרישה לכאלף עמדות כאלו (כמו למשל שלנו בארץ).
אנחנו בשקט מדברים על רכש של כ- מיליון עד 10 מיליון מעבדים שכאלו כבר בזמן הקרוב, רק לצורך המחשת הכמות.
מיליון עד 10 מיליון מעבדים כאלו במחיר 1000$ היחידה, מדובר על מכירות של כמיליארד עד עשרה מיליארד דולר. זה בהחלט נתח שוק לא אפסי בכלל,
זה שוק ענק!
נזכור ש- AMD מכרה עד לא מזמן בקצב שנתי מעבדים רק ב- 2 מיליארד דולר בלבד. אם AMD תקבל מנתח זה פרוסה נאה (אין סיבה שלא תיקח עשרות
אחוזים) לחברה כמוה, זהו אלמנט משנה תמונה למחזור העסקי שלה.
בקיצור:
המחשבה המקדימה של מרביתנו (ואנכי בינהם) לשפוט את מעבדי האקסטרים בכללם Threadripper בעיניים של מחשב ביתי לגיימינג,
ומכאן להעריך שמדובר בשוק נישתי, היא מחשבה שגויה לחלוטין. לא לשם נועד מעבד שכזה, אלא למגזר התעשייתי. מגזר זה מורכב ממיליוני תחנות
עבודה על פני הגלובוס, והוא המגזר שישתה את המעבדים הללו ויסתום את פסי היצור בהזמנות מסיביות.
מזווית ראיה של ניתוח אסטרטגי את מגזר השבבים, אני מעריך במלוא הזהירות הנדרשת, שאנו בפתחה של מהפכה בתחום.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
אפרופו קירור
@nec_000, אתה לא מעודכן. AMD הסבירו שב-TR אין 4 מעבדים אלא 2. ה-2 הנוספים נמצאים שם כדי לאזן את ה-IHS. אלה לא ליבות אמיתיות.
כן, אך להחליף את שתי הליבות הללו בליבות פעילות, הינו מהלך קל יחסית.
זאת משום שהם בנו פלטפורמה ותשתית כזו, שכבר הכינו אתה לקליטת מעבד epyc בלי הרבה עבודה נוספת.
מה שחשוב זה הסוקט ושכל המחברים ללוח יהיו קיימים. זה כבר יש להם.
הרי הסוקט זהה, כמות החיבורים ללוח זהה, למעשה אין שם הרבה מה להוסיף או לשנות מעבר להוספת ערוצי הזכרון הנוספים.
היתר פחות או יותר נותר על כנו, או לפחות לא נדרשת מהפכה כדי לבצע התאמות/השלמות.
בהחלט ניתן לראות מהלך של מלחמת ליבות בין AMD לאינטל:
הם מוציאים 18 ליבות בהמשך, AMD מגיבה עם 24 מהצד שלה (epyc נעול 25%) ואז אינטל מגיבה עם המעבד 28 ליבות xeon
הכי גדול שלה, ואז AMD מביאה מעבד epyc פתוח לחלוטין עם 32 ליבות.
הא זו תהיה המלחמה של 2018/19 ?
אפשרי בהחלט לדמיין מצב שכזה.
נערך על-ידי nec_000
נערך על-ידי nec_000
איזה סוקט קטן וחמוד...
בטח נראה לוחות ITX בקרוב xD
סוקט שכולו itx בעצמו
נערך על-ידי nec_000
סרטון המשך של Gamers Nexus
