ייעוץ לקניית מחשב נייח עד 6k - תכנות וגיימינג קל (מפרט מצורף)
היי חבר'ה,
אשמח לייעוץ לגבי המפרט המצורף.
בגדול המחשב מיועד לתכנות (פייתון, web וכו') אולי אתקין עליו sql server קטן,גלישה,צפייה בסרטים וגיימינג קל (לא משחק משהו עדכני כרגע אבל רוצה לשמור את האופציה).
יכול להיות שאני אעשה overclocking קל למעבד בהמשך הדרך
הייתי שמח לדעת אם החלקים שבחרתי תואמים אחד לשני (לוח אם, זיכרון, הארד דיסק וכו')
שהפתרונות קירור מספקים ושהמחשב לא רועש במיוחד.
ראיתי שחסר בפלונטר את ה- ssd שבחרתי אז אשמח גם להמלצות ל ssd חלופי
לגבי מסך יש לי כרגע מסך קיים של dell עם חיבור dvi-d.
בקיצור כל עצה או הצעה לגבי המפרט תתקבל בברכה, התקציב הוא באזור 6000 ש"ח.
תודה מראש!
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868219 - Intel - i5-7600K Kaby Lake Quad core CPU - 3.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 91W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1041/1020 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
STRIX-Z270E-Gaming - ASUS - 1151 - Z270 - ATX - 4x 64GB DDR4 3866MHz - HDMI - DVI - DisplayPort - SLI - 3-Way CrossFireX - 2x PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - M.2 - 6x SATA - Wi-Fi - Bluetooth - 6x USB 3.0 - 6x USB ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 914/896 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C15D-16GVRB - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3000 Mhz PC4-24000 CL15-16-16-35 - 1.35V - Ripjaws V Series - RED...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 854/837 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1060WF2OC-6GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - With New PC Only - WindForce 2...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1280/1254 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 203/199 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
SSDPEKKW256G7X1 - intel - 256GB Intel SSD 600p Series (M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC) - M2 NVMe - 1570 MB/s read - 540 MB/s write...
בעיות אספקה - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 560/549 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CA-S340W-RA - NZXT - NZXT Source 340 Glossy RAZER Special Edition - No power supply included...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 549/538 ₪
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 132/129 ₪
ספקי כח - ATX
TP-650C - Antec - 650W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current  12V rails at 35A - 6 8pin PCIe c...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 431/422 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 74/73 ₪
6056.00 / 5935 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=114999
יש לי שאלה אליך
אם אתה לא משחק משחקים כבדים וכל מה שאתה מתכנן לעשות עם המחשב זה תכנות וכל מיניי דברים יומיומיים פשוטים אז למה להוציא סכום כמו 6000 שקל ?
אני רוצה להגיד לך שקניתי מחשב בסוף שנת 2014 בתקציב של 4300 שקל ועד היום הוא מריץ משחקים כבדים ואני אשכרה משחק ב4K ומין הסתם שעושה את כל השאר כמו שצריך.
המפרט ממש לא טוב
קודם כל אם היית עובר פה על כל פוסט שני הייתי רואה מהר מאד שאין כמעט שום סיבה שבעולם לקנות היום מעבד אינטל המיוחד לא i5
לשימושים שלך מפרט מבוסס RYZEN של AMD יהיה יותר חזק וזול.
למחשב שהרכבת יש מעבד מאד לא משתלם,ספק מאד מוגזם ולדעתי האישית לא תקבל שום יתרון שתשים אליו לב מ SSD m.2 לשימושים שלך.
לפני שאני מנסה מרכיב לך מפרט שלדעתי עדיף בהרבה , השאלה שלי היא כמה קריטי לך התמיכה ב Wi-Fi - Bluetooth?
נערך על-ידי lompy
אין לי ניסיון בהרכבת מחשבים, כמובן שאם אפשר לבנות מחשב שיותר מתאים לשימוש שלי בפחות כסף אז עדיף.
חשוב שתהייה תמיכה ב wifi כי לא בטוח שהמחשב ישב בחדר עם המודם נתב.
זה בגדול הכיוון
מעבד RYZEN שיותר חזק וגם מאפשר OC על פרטפורמה הרבה יותר זולה
שמתי לוח אם די מפוצ'ר אבל אפשר ללכת עם לוח יותר זול אם אתה רוצה.
SSD הלכתי עם ה EVO שלדעתי מספיק טוב ויחסוך כמה שקלים.
לספק חיפשתי משהו פחות מוגזם עם 5 שנים אחריות . הספק שבחרתי מספיק טוב לדעתי אבל הפער במחיר לא גדול ככה שאפשר גם ללכת עם הספק שאתה בחרת שיש לו 2 מסילות של 12V.
מארז הלכתי עם הבחירה שלך כי עניין של טעם אישי , אם אתה רוצה אפשר למצוא גם מארזים טובים שקצת יותר זולים.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1600BBM6IAE - AMD - AMD RYZEN5 1600 - 6 Cores - 12 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1012/992
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350-Gaming-3 - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200 MHz - DVI, HDMI video ports - 3 PCIe X16 slots - 6 SATA3 6Gb/s - M.2 - 6 USB 3.0 - 2 USB 3.1 type A - Gigabit LAN - S/Pdif - 7.1 a...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 539/528
CMK16GX4M1B3000C15 - Corsair - 16GB DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory - Vengeance® LPX - Black - CMK16GX4M1B3000C15...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 746/731
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 208/204
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 452/443
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 549/538
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 334/327
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-582 - D-Link - Wireless AC1200 Dual Band PCIe Desktop Adapter PCIe x1 (PCI Express) - DWA-582/A1A...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 135/132
5287.00 / 5181
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=115044
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
הלכתי על המפרט של lompy
תודה רבה על הייעוץ!
בכיף , תתחדש.
