בחירת כרטיס מסך והתלבטות בין מעבדים.
שלום,
אני מעוניין לקנות כרטיס מסך, אני משחק על 1080P.
חשבתי על כרטיס ברמה של ה1060, רוצה לקנות יד שנייה\דיל באמזון, אבל למען האמת נהיה לי קצת סלט בראש.
אם אפשר לעשות לי סדר עם הכרטיסים של AMD, מה חלש יותר ממנו מה חזק יותר ממנו.
מבחינת המעבד, יש לי שני מחשבים, אחד עם I5 3470 במחשב מותג של HP.
מחשב שני עם I5 2500K עם לוח של ASROCK עם קירור אוויר Thermalright Ultra 120, כלומר יש לי אפשרות לעשות לו OC.
השאלה שלי פה היא אם מעבד כמו ה3470 יהווה צוואר בקבוק משמעותי לכטיס ברמה של ה1060?
אני מעריך ששני המעבדים לא יהוו צוואר בקבוק ברוב המשחקים בהגדרות גבוהות. ישנם משחקים שבקושי משתמשים בכרטיס ואז כמעט כל מעבד יהווה צוואר בקבוק ויש משחקים כמו GTA 5 שאינטנסיבי על המעבד אז גם כאן זה ייתכן שיגרם צוואר בקבוק.
הRX4/580 הוא המקביל ל1060 אבל הם במחירים מאוד יקרים כיום בגלל כריית ביטקוין.
מה אתה מתכנן לעשות עם המחשב של ה2500K אם לא תשים בו את כרטיס המסך הזה? כי אם התשובה היא כלום אז אני הייתי שם בו את כרטיס המסך ועושה לו OC וכך היית מקבל מחשב מעולה ל1080P עם סיכון מזערי לצוואר בקבוק של המעבד.
הבנתי, אם ככה אשתמש בו, הרבה זמן לא עשיתי OC למחשב, מתגעגע לתהליך.
אגב, בלוח אם יש תמיכה בלוסיד, ואני זוכר שבעבר זה נתן לי כמה פריימים נוספים, יש היום שימוש בזה?
א. לוסיד לא שווה כלום היום (ולא היה שווה כלום אז, הפרימים שהוא הוסיף ע"י המעבד המובנה הוסיפו latency שפשוט לא היה שווה את זה.)
ב. לגבי ביצועים, 3470 יהיה עדיף על 2500K בלי OC אבל חלש מ2500K אחרי OC...
תעבור על הסרטון הזה:
