ההבדל בין H170 ל-B150 בשימוש של SSD M.2
שלום לכולם,
ייתכן ואני משיג מעבד i7 6700 במחיר טוב, אז רוצה לשדרג את המחשב הקיים והזקן, כי אני לא סומך על זה שהלוח שלו יחזיק עוד הרבה בלי בעיות.
אז אני מחפש לוח עם חיבור M.2, עם 6 חיבורי SATA רגילים ועם תמיכה ב-DDR3.
אני כבר לא משחק הרבה במחשב, למרות שיש לי כרטיס ג'יפורס 970.
בקיצור, קשה למצוא במלאי של חנויות לוחות מבוססים H170 עם התכונות האלה, אבל קיימים לוחות מבוססי B150.
עד כמה זה קריטי אם אתפשר על צ'יפסט B150?
ציטוט של Gimel
תלוי בשימושים שלך. אם כל השימושים המיוחדים הם לחבר כונן M.2 מהיר אז רק צריך לבדוק שבלוח הספציפי שתקנה יש תמיכה M.2 NVMe.
קראתי על זה קצת והבנתי שאני לא ארגיש הבדל, אפילו אם כרטיס המסך יירד ל-8 נתיבים של PCIE 3.0 בלבד.
אז אפשר להסתפק בלוח B150, שהוא גם זול יותר. רק צריך לוודא שהוא יודע לעשות בוט מ- M.2 SSD
ציטוט של Gimel
למה שזה יקרה?
בבחינת הכרטיס מסך והM.2 אין הבדל בין B150 וH170 אלא ההבדלים הם בין לוחות אם ספציפיים.
תכלס אין סיבה, כל עוד אני לא מחבר כרטיס מסך שני.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי, אז עשיתי טעות וקניתי לוח Z170 עם תמיכה בזיכרון DDR3.
מה שלא ידעתי מראש, זה שמעבדי אינטל תומכים בDDR3L בעל מתח נמוך, ואצלי מן הסתם יש זיכרון במתח רגיל.
עד כמה זה קריטי והאם כדאי לקנות עכשיו זיכרון DDRL בשביל למנוע נזק עתידי למעבד?
אין קשר לנזק למעבד. זה או שהלוח תומך ב DDR3 או שלא.
אני חושב שיש לוחות Z170 שתומכים ב DDR3 (לא DDR3L)
איזה לוח קנית?
כתוב בפרוש בספספיקציה של הלוח
Dual Channel DDR3/DDR3L, 4 DIMMs
כלומר תומך גם וגם (כנראה לא בו זמנית כי יש להם מתחים שונים)
בקיצור הזיכרון שלך צריך לעבוד
ראיתי עכשיו את הסרט וסיפור הנזק למעבד עם הזמן נראה לי קישקוש אבל צריך לחפש עוד אינפורמציה על זה.
לא יודע עם זה נכון או לא נכון אבל מה שאתה יכול לעשות זה UNDERCLOCK לזיכרון.
תיכנס לביוס תוריד את המתח של הזיכרון ל 1.35 וגם את המיהירות שלו , למשל עם הזיכרון הוא במהירות 1600 אז תוריד אותו ל 1333. תבדוק עם MEMTEST אם הזיכרונות יציבים. אם תצליח ליצב אותם עם מתח של 1.35V אז בטוח לא יגרם שום נזק למעבד.
נערך על-ידי lompy
כן חשבתי על זה. טוב נראה.
החלטתי להתקין אותו יחד עם עם 2 זכרונות ולכוון את המתח ידנית ל-1.35V.
באותה הזדמנות החלטתי לנקות את המארז... לקח לי 3 שעות עד שסיימתי עם הנקיונות וההחלפות.
בינתיים הכל עובד. המחשב עבר את כל ההתקנות בלי בעיה.
אריץ בדיקה יסודית יותר לזיכרון בהמשך, אבל נראה לי שהוא ישרוד שבועיים עד שיגיע זיכרון DDR3L שהזמנתי באיביי.
תודה לכולם על ההרגעה.
