מחפש כבל מאריך בין אוזניות לבין רסיבר DENON 1200
שלום ,
אשמח לעזרה בחיפוש כבל של 10-12M בין יציאה גדולה לאוזניות ברסיבר DENON 1200 לאוזניות סנייזר איכותיות . ( המחבר של אוזניות 3.5MM והמחבר ברסיבר יציאת PHONES - 6.35MM )
- אני יכול להסתדר בלחץ עם 10 מטר רק אם באמת אורך הכבל משפיע על עוצמה ואיכות השמע ?
מה עדיף יותר מבחינת איכות , אם אני יכול להסתדר עם 10 מטר עדיף מאשר עוד 5 מטר בשביל ספייר ?
וגם מה יותר טוב ואיכותי :
10 מטר :
http://www.ebay.com/itm/152100539285
https://www.amazon.com/gp/product/B002KMV7V2
אם יש הצעות עבור כבלים אחרים מחברות שונות אז בכיף ...
תודה רבה.
על איזה דגם של סנהייזר אתה מדבר?
לא חושב זה לא יעבוד לך, לאוזניה הזו יש חרא של קונקטור יעודי, כיאה לסנהייזר, גם אם תתגבר על עניין
הנעילה בסיבוב עדיין הגוף של הקונקטור 3.5MM בכבלים האלה יהיה עבה מידי בשביל להיכנס לחריץ של האוזניה,
שגם דק, וגם בשיפוע.
יש כבלים שאני מכיר שהקונקטור שלהם צר, הבעיה היא האורך הרציני שאתה צריך.
מה שאתה צריך זה כבל מאריך, ז"א חיבור 6.3MM סטיראו נקבה, לחיבור 3.5MM או 6.3MM סטיראו זכר.
יש לך בלוטות' במגבר? אולי פשוט תדחוף לאוזניה איזה משדר BT איכותי ותיפתר מהחוט :)
(אם תמצא משדר עם קונקטור דקיק)
הייתי מציע לך להשתמש בכבל הנייד שמגיע איתן שהוא 3.5ממ משני הצדדים, אבל יש לו שלושה
טבעות בכל צד לטובת המיקרופון, ואני לא בטוח אם זה יעבוד עם מאריך סטריאו 3.5ממ עם שני טבעות.
מה שאתה יכול לעשות, זה לקנות כבל כזה:
http://www.ebay.com/itm/6ft-Upgrade-Silver-Audio-Cable-Wire-For-Sennheiser-HD598-Cs-HD599-HD-569-HD-579-/302382372027?hash=item466764d4bb:g:YK8AAOSwB-1YnIgc
ומשם לחבר לזה:
https://www.aliexpress.com/item/Gold-Plated-3-5mm-Audio-Extension-Cable-Male-to-Female-M-F-Headphone-Cable-For-Speaker/32437565728.html?spm=2114.search0104.3.1.Yi7jAl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5380020_10172_5390020_10084_10083_10119_5370020_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_100031_10099_10078_5400020_10079_10103_10073_10102_10120_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10120,searchweb201603_5,ppcSwitch_7&btsid=5f6169f2-dc05-47f0-8846-3821180163a9&algo_expid=20217bd1-ce77-4027-9ee2-9977564dbc8f-0&algo_pvid=20217bd1-ce77-4027-9ee2-9977564dbc8f
עם זה:
https://www.aliexpress.com/item/4-Pcs-Gold-Plug-Audio-Jack-Headphone-Adapter-Stereo-6-3mm-Male-To-3-5mm/32513713985.html?spm=2114.search0104.3.17.4dSm1R&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10172_5400011_10084_10083_10119_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_5390011_10155_10114_5380017_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_5370017_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10120_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10120,searchweb201603_5,ppcSwitch_7&btsid=4da4a08c-164a-4143-b5f5-c9d319fe725b&algo_expid=143062b1-d886-4e9f-9258-e7b00e743cbd-2&algo_pvid=143062b1-d886-4e9f-9258-e7b00e743cbd
לא אידיאלי בעליל כמובן, אבל לא רואה הרבה אפשרויות, אלא אם תמצא באופן מוזר מישהו שמוכר כבל באורך כזה עם מחבר עם גוף דקיק.
ושתדע באופן כללי, ברוב המגברים הבסיסיים הללו יציאת האוזניות גרועה למדי, חיבור האוזניה למגבר יעודי
לאוזניות יכול לעשות פלאים. וזה סיפור לא יקר בכלל במקרה של האוזניה שלך. בכל זאת זו לא אוזניה ב-150 שקל.
נערך על-ידי Roy.T
ציטוט של Roy.T
שגם דק, וגם בשיפוע.
ומשם לחבר לזה:
עם זה:
nממש תודה ,
מצטער שלא הגבתי לפני כי לא הייתי פה .
בכללי את הכבל הראשון יש לי מסנייזר שמתחבר עם נעילה לאוזניה ויציאת זכר עם 3.5MM מה שאני צריך זה את הכבל שציינתי 14M :
וCONNECTOR : ( ניתן לקנות גם את זה מEBAY ? )
http://www.ebay.com/itm/121744855140
שים לב שרשום 6.5M ולא 6.35M , למה ? זה CONNECTOR אחר ? או שפשוט התבלבלו  והכוונה באמת ל-6.35M ?
זה לא משנה שאני שם את המתאם ברסיבר של 6.3M ואז מוציא את המאריך של 3.5M ל-3.5M זכר לנקבה במקום לעשות הפוך להשתמש בכבל של 6.3M כמאריך וה-CONNECTOR היה של 3.5M?
דר"כ איך הכבל של 3.5M כמאריך מ-EBAY שהבאת לעומת הכבל מאמזון של 6.35M ? מי יותר איכותי ?
- לגבי האפשרות של מגבר , יש לי את המגבר הזה : FiiO-E10K
https://www.amazon.com/FiiO-E10K-Headphone-Amplifier-Black/dp/B00LP3AMC2/
השאלה איך אני משלב אותו עם הרסיבר ? דר"כ יש לי רסיבר DENON 1200 עדיין היציאה של אוזניה אצלו לא משהו ?
תודה רבה ושבוע טוב.
שוב הכבל עם חיבור ה3.5ממ הוא 3 pole בגלל התוספת מיקרופון, לא יודע איך זה יעבוד אם בכלל לחיבור מאריך 3.5mm נקבה שהוא 2 pole.
הכבל מאמאזון הוא מצויין, לך עליו וסגור עניין, תשתמש בכבל הארוך של הסנהייזר עם חיבור ה6.3ממ. זה יתן לך את התוצאה הכי טובה באופן יחסי.
הקונקטור בסדר, אבל עדיף בהחלט לחסוך אותו אם אפשר, ואפשר עם הכבל הזה מאמאזון. קח בחשבון את האורך של הכבל של סנהייזר ותקנה את המאריך הכי קצר שיספיק לך.
אתה לא משלב את הפיו e10k עם הרסיבר, אתה מחבר אותו ישירות למקור (מחשב אני מניח) מוריד דרייבר אם צריך ומשתמש בממיר הדיגיטלי-אנלוגי ובמגבר הפנימי שלו. אופציה טובה יותר מאשר להשתמש בחיבור האוזניות שברסיבר.
נסה את שתי האופציות ודווח על ההבדלים..
ציטוט של Roy.T
,תודה רבה,
לגבי הכבל מאמזון :
לא נורא שה-CONNECTOR לא מוזהב , זה לא משפיע?
ואם אני יעשה ניסוי עם כבל מאריך של 3.5MM  מהרסיבר לאוזניה רק לבדוק אם הכבל של סנייזר עם מיקרופון מצליח לקבל אות מכבל מאריך של 3.5 , בגלל POLE 2 ו-POLE 3 כמו שאמרת , זה לא יכול לעשות איזה שהיא בעיה לרסיבר או האוזניה ?
- וגם בגלל שיש לי תעלה והכבל יעבוד מסביב לסלון , אז שאלתי היא האם אני בכל זאת יקנה את 14 מטר כבל מאמזון וישתמש בכבל מאריך של 6.35MM של סנייזר כדי לחסוך CONNECTOR ואז כבל של 17 מטר לא היה נפילה או בעיה באיכות ?
וגם אם בכל זאת אני ירצה להשתמש בכבל של אמזון עם קונקטור של 6.35M ל-3.5M ייתכן ויהיה הבדל איכות לעומת בלי קונקטור ? ( אני יגיד לך למה אני מעדיף קונקטור בגלל שאני משתמש באוזניה עם נגנים או במחשב ואז 3.5M זה מצוין ואני פשוט רק מחבר דרך קונקטור לכבל המאריך ולרסיבר במקום כל פעם להחליף לכבל של 3 מטר באוזניה עם יציאה 6.35MM מה שהופך את זה ללא נוח. כי זה לא אוזניה ייעודית רק לרסיבר אז באמת אין בעיה עם זה , הבעיה שאני משלב בין מחשב / נגנים / פלאפון וגם רסיבר .)
תודה רבה.
לא משנה, זה קשקוש בכבלים הללו.
אתה מתכוון נזק? לא. זה פשוט לא יעבוד, כי לא יהיה מגע מתאים בין החיבורים.
תשמע, בטח שזה לא אידיאלי, אנשים משקיעים מאות דולרים בשביל כבלים היי אנד ע"מ לפתור כל מיני בעיות הקשורות למרחק.
לכן גם עדיף להשתמש כמה שפחות במתאמים. אם תרגיש הבדל מהותי עם ה-598 שלך, אני מניח שלא, אבל קשה לומר בוודאות.
אתה יכול לנסות גם להריץ כבל USB מהמחשב\מקור, לאותו מיקום שאתה מאזין בו, ומשם לחבר את ה-FIIO E10K שלך, ואז
לא תצטרך שום מאריך ושום נעליים. אם כי, גם USB במרחקים כאלו עלול לא לעבוד כמו שצריך, אז אם אתה עושה זאת שווה
לך לרכוש כבל קצת יותר איכותי מזה שנמכר באלי אקספרס.
כאמור עדיף ללכת על מאריך 6.3 בשביל לחסוך חיבור מתאם נוסף, ואולי את העובדה שזה בכלל לא יעבוד בגלל ה-3 POLE, אבל
אתה יכול לקנות מתאם כזה שיהיה לך במידת הצורך:
https://www.aliexpress.com/item/DSHA-New-Hot-2-Pcs-Gold-Plated-3-5mm-Stereo-Male-to-6-3mm-Audio-Mono/32699666739.html?spm=2114.search0104.3.78.bcGH1I&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5400015_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_100031_10099_5380015_10103_10102_5410015_5430015_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_10084_10083_10119_10080_10082_10081_5390015_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_10120_5420015-10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&btsid=bd54f8d3-d630-40bc-bb7f-263710fa8758&algo_expid=46d71de4-993e-4881-9831-f7311459d955-10&algo_pvid=46d71de4-993e-4881-9831-f7311459d955
ב-E10K יש לך LINE OUT, למה שלא פשוט תחבר אותו לאיזה נגן, או לסלולרי שלך, או לאן שאתה רק רוצה, ותשתמש בו איפה
שאתה רוצה, בלי כל הבלאגן הזה.. שוב אין סיבה להשתמש ברסיבר, שיש לך מגבר ודאק יעודיים לאוזניות,
ציטוט של Roy.T
,תודה ,
- אם אני משתמש בכבל באמזון מ6.35MM זכר לנקבה 6.3MM ואני ישים מתאם בין 6.3MM זכר ל3.5MM זה גם יכול להיות בעייתי לגבי POLE 2 ? רק במצב שזה 6.3MM ל6.3MM זה ללא POLE ?
- לגבי E10K את LINE OUT אני מחבר נגיד למחשב ואת האוזניות אלי ? כי לדעתי אני מחבר למקור רק את USB ואת האוזניות ליציאת אוזניות .
אז למה LINE OUT זה מחליף את USB במקום שאין אחד כזה כמו בטלוויזיה או CUBOX למשל ?
תודה רבה.
אני אסביר לך בקצרה מה ההבדל שתוכל להבין:
בכל קונקטור ישנן טבעות שחורות, תפקיד הטבעות הללו הוא להפריד בין הערוצים\ שכל מוליך בין טבעת לטבעת יעבוד בנפרד, אחרת במידה ויהיה מגע בין החלקים בקונקטור, יתקבל קצר.
ישנם קונקטורים עם טבעת אחת - מונו, שני טבעות - סטיראו, שלושה טבעות - סטיראו עם מיקרופון, ארבעה טבעות - באלאנסד. כמובן שזה עסק מודולרי, ויש לא מעט ווריאציות אחרות לקונקטורים לשימושים שונים.
בשפה המקצועית זה נקרא TS, TRS, TRRS.
חפש את המידע בגוגל, זה לא מסובך.
במקרה הזה שאתה משתמש בכבל של הסנהייזר שמסתיים בחיבור TRS 6.3mm, שזה אומר שני טבעות, וגם הכבל מאריך מאמאזון בנוי בצורה דומה, לכן אתה יכול להשתמש בכמה מתאמים שאתה רוצה, כל עוד הם כוללים שני טבעות שחורות גם כן.
זה לא משנה אם יש 3 טבעות בחיבור לאוזניה עצמה, אלא כיצד החיבור מסתיים. כמו שציינתי זה עניין מודולרי לחלוטין.
ולכן כדאי להשתמש בכבל של סנהייזר עם חיבור ה6.3mm סטיראו ולא בכבל עם המיקרופון.
שוב, אולי זה יעבוד, כי המתאם יתעלם\יבטל את אותו איזור שמיועד למיקרופון, מכוון שהגודל הפיזי של הקונקטור הוא אותו בדיוק אותו הדבר, לא זוכר לומר, אבל אולי זה לא יעבוד כי החיבורי זכר ונקבה לא ישבו בדיוק אחד מול השני.
חיבור usb מאפשר לך להשתמש בdac או דאק ( digital- analog converter) שיש בfiio בנוסף למגבר הפנימי שבו, שזו אופציה עדיפה כמובן כי אותו הדאק שבפיו עדיף על זה שיש במחשב ובסלולרי טלויזיה וכ'.
בחיבור דרך הליין אאוט, אתה משתמש בדאק של המקור ( מחשב, טלויזיה, סלולרי וכ') ובמגבר הפנימי של הפיו.
זו לא ממש אופציה רעה במקרה הזה עם ה-hd598,  והגברה טובה כמו שיספק הפיו די יספיק, אם כי כאמור אידיאלי יהיה לעבוד דרך הusb.
ציטוט של Roy.T
תודה רבה הסבר ממש מקצועי , עכשיו אני רואה את התמונה הגדולה.
- לפי מה שהבנתי זה הימור אם המתאם ידלג על החלק של המיקרופון ואז הסטריאו יעבור חלק . הייתי בטוח שזה כמו קופסה שחורה שפשוט זה יתעלם מהמיקרופון אוטומטי בגלל מתאם ותמיד זה ישב טוב על הטבעות של הסטריאו . מה שכן אשמח לדעת שאם זה לא יעבוד זה יכול להרוס משהו במגבר- DENON או באוזניות? כי זה ציוד לא זול ואני מפחד עליו :)
- אם אני מחבר ל-DAC בצד של LINE OUT ליציאה של הרסיבר עם PHONES ואז ב-DAC ביציאה של אוזניה מחבר את הסנייזר אז בעצם היה לי הגברה של הרסיבר + הגברה של ה-DAC ? זה לא כדאי , נכון ? הגברה על הגברה יכול לעשות איזה בעיה ?
- וגם לא הבנתי את ההיגיון שאם נגיד מחשב מחשב או טלוויזיה ל-DAC זה אמור להיות LINE IN ב-DAC כי המקור נכנס אליו ואז יוצא דרך אוזניה , למה קראו לזה LINE OUT ?
תודה רבה.
כמו שציינתי לפני, מצב כזה לא יכול לגרום לנזק.
מי אמר לך לעשות את זה? את ה-FIIO אתה מחבר עם USB או קואקסיאל למחשב, אתה לא מחבר אותו לרסיבר.
ציטוט של Roy.T
fתודה ,
זהו מה שלא היה ברור אם מחברים עם קוקסיאל למחשב למה רשום על זה LINE OUT במקום LINE IN כי זה מקבל אות מקור מהמחשב אז האות נכנס , כנראה התבלבלו בFIIO ...
לגבי מתאם הזה :
http://www.ebay.com/itm/172365746115
למה רשום שזה 3.5 סטריאו ל 6.35 מונו , לא אמור להיות סטריאו לסטריאו ? לא הצלחתי למצוא מתאם סטריאו לסטריאו , ניתקלת במקרה באחד כזה ?
וגם לגבי המתאם הזה :
אני יחבר לכבל מאריך של 6.35M נקבה וזכר ואז יחבר את האוזניות ויבדוק אם זה יעבוד ללא המיקרופון .
לגבי המתאם הזה יש לי כמה שאלות :
1) זה סטריאו לסטריאו ולא כמו שניתקלו במתאם הקודם שהיה סטריאו למונו ?
2) וגם בכותרת של המתאם רשום 6.5M אבל הכוונה ל6.35M והם סתם התבלבלו או משהו כזה ?
ונקווה שזה יתעלם מהמיקרופון ויעביר את הסאונד ובמידה ולא אני ישתמש בלי המתאם הזה וישר יחבר.
אני יקנה כנראה את 15 מטר ובמקרה שהמתאם 6.35 ל-3.5 לא יעבוד אז יחבר עוד כבל של 6.35M שקיבלתי עם הסנייזר מה שיביא לגודל סופי של 18 מטר, הרסיבר ישרוד את זה ?
נ.ב :
כדאי שהיציאה בכבל של 3.5MM בסנייזר עם המיקרופון תשב בול במתאם של 6.35MM Male to 3.5MM Female אז אם הבנתי נכון ה-6.35 צריך להיות POLE 2 כי זה רק סטריאו והFEMALE של 3.5MM צריך להיות POLE 3 כי גם מיקרופון ? אם כן יש צירופים כאלה ב-EBAY  עם 4POLE וכל מיני רק אז שלי שציינתי לא מצאתי , חיפשתי :
3.5mm Stereo 3 Pole female to 1/8" 2 Pole male
ולא מצאתי , אשמח אם תוכל בזמן הפנוי לבדוק אם תוכל למצוא מתאם כזה בEBAY או ALIEXPRESS ואז זה יעבוד לי מעולה המתאם עם הכבל מאריך .
תודה רבה על כל העזרה.
נערך על-ידי MikMak
