המלצה על מסך מחשב לגיימינג עד 500-1000 ש"ח
היי חברים,
אני קונה עכשיו מחשב גיימינג לפרצוף
ואני רוצה מסך שיספק את הסחורה.
ראיתי שיש מסכים שנראים סבבה ב-500 ש"ח
Dell SE2417HG
ויש מסכים גם ב-1000 ש"ח
Dell U2414H
לשימושים של גיימינג משחקי פעולה בעיקר כמו GTA tomb raider וכאלה
באמת זה שווה את התוספת של ה-500 ש"ח?
מה שחשוב לי במסך שיהיה של חברה מוכרת ואמינה כמו DELL
ושוליים דקים
וסתם לידע כללי,
האם כדאי בכלל לשחק על מסך טלוויזיה גדול או שזה יהיה נפילה?
ראיתי מלא אנשים ממליצים על מסכי מחשב "רגילים" ופחות על הטלוויזיות
סתם לדעת .. בלי קשר למחיר
מפרסם את המפרט בתגובה הראשונה כדי להתאים מסך מתאים
תודה אנשים :)
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 779/763 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 388/380 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020050-EU - Corsair - 550W VS Series™ VS550 Power Supply - 80Plus...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 236/231 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1201/1177 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 411/403 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 213/209 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX430C15PB3-8-PC - HyperX - 8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM - With New PC Only - XMP HyperX Predator - HX430C15PB3/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
3617.00 / 3545 ₪
אשמח להמלצות אנשים ..
עזרו לבן 30 להגשים חלום ילדות חחח :)
מישהו?
ממליץ בחום על המסך הבא:
https://www.amazon.com/LG-24MP59G-P-24-Inch-Monitor-FreeSync/dp/B06XDY3SJF
אם הזמנה מחו"ל לא רלוונטית מבחינתך לך על ה-U2414H. ההבדל העיקרי בינהם זה קצב הרענון שב-LG זה 75Hz וב-Dell זה 60Hz. בנוסף ב- LG קיימת תמיכה ב-freesync, אבל לא רלוונטי בשבילך.
בקיצור , ה- LG עדיף והוא גם זול יותר.
אני לא אזמין מחול אחי
אגב ממש תודה על העזרה עם המפרט הזמנתי היום :)
הדל מתאים לגיימינג?
יש לו 8 מיליסקנד זמן תגובה
אהבתי את השוליים הדקיקים ואת זה שהוא דל השאלה אם הוא יספק את הסחורה מבחינת גיימינג מבין אחי
אשמח גם להמלצה על מסך 27 אינץ׳ לגיימינג עד 1100 ש״ח אם תוכל יאח
תודה רבה רבה!
ציטוט של --- The King ---
אם הזמנה מחו"ל לא רלוונטית מבחינתך לך על ה-U2414H. ההבדל העיקרי בינהם זה קצב הרענון שב-LG זה 75Hz וב-Dell זה 60Hz. בנוסף ב- LG קיימת תמיכה ב-Freesync, אבל לא רלוונטי בשבילך.
אה אחי?
אתה יכול להגיב למה שכתבתי בבקשה?
חוץ מזה .. מה אתה אומר על מסך 2k יסחוב את המפרט שבנית לי?
ציטוט של biotech326
הדל מתאים לגיימינג?
אל תתייחס למה שמפרסם היצרן בעניין הזה. חפש בעצמך מבחנים בגוגל/יוטיוב.
על פי האתר tftcentral.co.uk (שידוע כמבצע בדיקות איכותיות, אמינות ומדויקות), זמן התגובה הממוצע של ה-U2414H היינו 8.9ms.
מובא מהעמוד הבא:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2414h.htm
אגב, לפי דעתי מה שחשוב יותר מכך זה פרמטר אחר שנקרא input lag. תסתכל באותו עמוד קצת יותר למטה. גם זה נבדק על המסך ומשווה למסכים אחרים.
בקיצור, כן. אני חושב שהמסך הזה מתאים לגיימינג למי שמחפש מסך IPS בתקציב של עד 1000 ש"ח.
ציטוט של biotech326
תודה רבה רבה!
לצערי אין לי המלצה ראויה. התקציב נמוך מדי למסך 27 לטעמי.
ציטוט של biotech326
יסחוב, אבל על הגדרות גרפיות נמוכות יותר. אם כבר הזמנת כבר את המפרט, במקומך הייתי מסתפק במסך FHD עד 25 אינץ.
אגב, מסכי 2K יקרים יותר מ-FHD למקרה שלא לקחת את העניין בחשבון :) .
מובא מהעמוד הבא:
תודה רבה יאח
מה אתה אומר על המסך שהצעת לעומת u2715h 27"
ההבדל במחיר לא מטורף ויש לי פה מסך טיפה יותר גדול עם 2k לא עדיף?
ה-U2715H מסך מעולה.
המחיר שלו בזאפ 2300:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891745
הבדל של 1300 מה-U2414H.
אם ההבדל לא מטורף מבחינתך, תפאדל. אחלה מסך.
אני בעצמי משתמש בו :)
נערך על-ידי --- The King ---
חחח איזה גבר וואלה התבלבלתי ההבדל במחיר די גדול ..
גם ככה אתה אומר 2k לא יסחוב משהו על המפרט שלי
אז נראה לי אלך על ה 2414
היי
יש לך מושג מה קצב הרענון וזמן התגובה של המסך ?
והאם ניתן לכוונן אותו (למעלה למטה וכו')
תודה :)
קצב רענון 75Hz
זמן תגובה ע"פ נתוני היצרן - 5ms GTG
אם אני לא טועה אין לו כוונונים בכלל.
