פורסם 2002 באפריל 524 שנים לאחר שבאשכול הקודם לא הרגתי צורך לפרסם את ההתלבטות במלואה (מופיע כאשכול שמוקדש למפרט המחשב בכלליות) חשבתי שיהיה נכון לפתוח ת'רד חדש- אני מתלבט בין שלוש לוחות אם: 1. EPoX 8K3A+ KT333 2.MSI KT3 Ultra RU 3.Gigabyte GA-7VRXP v1.1 KT333 Chipset 4.ASUS A7V333EA באתר TBREAK קיבלו הלוחות את הציונים הבאים: 1. אפוקס - 85 http://www.tbreak.com/hard/mobo/epox_8k3ap/page9.html 2. MSI- 93 ובחירת העורך http://www.tbreak.com/hard/mobo/msi_kt3ultra/page9.html 3. ג'יגה בייט-86 http://www.tbreak.com/hard/mobo/gigabyte_kt333/page8.html 4.אסוס-88 http://www.tbreak.com/hard/mobo/asus_a7v333/page1.html באתר tweaktown התקבלו הציונים הבאים: 1. אפוקס 95 2.MSI- לא נבדק. 3- ג'יגה בייט- 100. 4.אסוס-לא נבדק לכל אחד מהם יש פיצ'רים שייחודיים לו, הנה כמה מהבולטים בכל לוח: Gigabyte- 4 x USB 1.1, 4 x USB 2.0 Onboard IDE/SCSI: Dual Ultra ATA-133 + PROMISE ATA-133 RAID onboard Additional Features: Dual BIOS, @BIOS, EasyTune Audio: Creative CT5880 MSI- Realtek ALC650 6-Channel Audio 4 x USB 1.1 connectors (2 Rear + 2 Front) 4 x USB 2.0 connectors 1 x Media connector 3 x Fan connectors 20276 ATA-133 RAID Diagnostic LEDs PC Alert III Live BIOS / Live Driver Fuzzy Logic 3.0 EPOX- ALC201A 6-Channel Audio 4 x USB 1.1 connectors (2+2) 3 x Fan connectors HightPoint HPT372 ATA-133 RAID 6 x 32-bit PCI Slots Diagnostic LED Hardware Monitoring Magic Health EZ Boot ASUS- CMedia 6-Channel Audio 4 x USB 1.1 connectors 4 x USB 2.0 connectors 3 x Fan connectors 20276 ATA-133 RAID C.O.P. (CPU Overheating Protection) USB 2.0 IE1394 Voice Diagnostics ASUS PC Probe ASUS Live Update כמו שציינתי קודם לכן, מפרט המחשב שבו הלוח יהיה הוא: Antec TruePower 380 Watt - ספק AMD AthlonXP 1800 מעבד Dragon DX-01BLD Tower - מארז PANASONIC FLOPPY 1.44 - כונן דיסקטים S.B LIVE 5.1 Retail -כרטיס קול MSI GEFORCE 4 TI4200 - כרטיס מסך OCZ DDR PC2700 Rev 2 256MB - זיכרון Maxtor 40 gb 7200 RPM - הארד דיסק עכשיו השאלה הנשאלת- איזה לוח עליי לקחת לפי דעתכם? אשמח לשמוע נימוקים הערה: המחשב מתוכנן לעבור OC בעוד פרק זמן, נא להתחשב גם בזה בעת ההמלצה ;D
פורסם 2002 באפריל 524 שנים מה לעשות אין בחירה מושלמת..כל לוח עם חסרונותיו/יתרונותיו שלו...יש מצב שהלוח של epox ישתפר בעתיד עם עדכון ביוסים.ויכולות ה-o/c שלו הכי מצויינות בין כל הלוחות. כמו תמיד...אבל חסרה לו התמיכה ב-USB 2.0 למקרה הצורך בעתיד..תתפשר על משהו כבר, אני לא יודע, אין פה הכי טוב או הכי רע, צריך לתת לזמן להחליט.כל החברות הללו מייצרות מוצרים נהדרים!
פורסם 2002 באפריל 524 שנים מחבר תתפשר על משהו כבר, אני לא יודע, אין פה הכי טוב או הכי רע, צריך לתת לזמן להחליט. תראה, בפורום הזה יש אנשים עםה רבה יותר ניסיון וידע בתחום החומרה מאשר הידע שברשותי..לכן אני רוצה לברר- בשיקלול כל היתרונות\סחרונות..איזה לוח יהווה את הבחירה הטובה ביותר למחשב שאני מרכיב. אני לא נוהג לקחת החלטות פזיזות בתחומים שאיני בטוח בטוח בהם..וכך גם הפעם
פורסם 2002 באפריל 624 שנים זה שיש בפורום אנשים שמבינים ומנוסים וכל זה זה נכון, אבל, כאן אתה צריך להחליט מה יותר חשוב לך... במיוחד שכסף לא הבעיה כי ההבדל ביניהם הוא של 20 דולר. אם חשוב לך הUSB2.0 במיוחד, אז הורדת מתחרה אחד, למרות שיש סלוט PCI מתאם לUSB2.0 אם תשתמש ברייד, אז זה גם כן חשוב, ואז הורדת מתחרה אחר... מבחינת הביצועים דוגרי ההבדל לא גדול.. לפחות לא מספיק גדול שמצדיק התלבטות רצינית. אני הייתי לוקח את האסוס.. קורץ לי הרייד וגם הIE1394 ללוח יש גם USB2.0 ועוד הרבה פיצ'רים סבבה. לך על זה באסטר
פורסם 2002 באפריל 624 שנים כמו שאמרו, אתה צריך לחושב מה השימוש שלך יהיה בלוח אם.והאם אתה צריך את כל הפיצ'רים שיש ללוחות.בעיקרון, הMSI מאוד מומלץ.
פורסם 2002 באפריל 624 שנים מחבר כנראה שהאסוס יהיה לוח האם במחשב הבא שלי 8) במיוחד לאחר שראיתי את מנגנון הCOP, שיעזור בשעת הOC. וגם בעת השימוש הרגיל עדיין, יש ממליצים על אחד מהאחרים?, עדיין אפשר לשנות
פורסם 2002 באפריל 624 שנים כנראה שהאסוס יהיה לוח האם במחשב הבא שלי 8) במיוחד לאחר שראיתי את מנגנון הCOP, שיעזור בשעת הOC. וגם בעת השימוש הרגיל עדיין, יש ממליצים על אחד מהאחרים?, עדיין אפשר לשנות אני מאד התלבטתי בין האיפוקס לאסוס ולקחתי את האסוס. לא מצאתי יתרון אחד שמצדיק לקנות את האיפוקס גם בגלל פיטצ'רים חסרים. ובאתר של טום יש השוואה בין הלוחות השונים בעלי צ'יפסט KT333. להשוואה! ההשוואה נעשית בין לוחות מבוססי KT333 ל-KT266 ובין החברות המייצרות. במבחני הביצועים לרוב האסוס לוקח בהפרשים קטנים את השאר.
פורסם 2002 באפריל 624 שנים אם אתה לא עושה OC הייתי הולך על אסוס או על ג'יגה-בית (אסוס בעדיפות ראשונה, כי הם מוציאים ביוסים נונסטופ וזה תמיד טוב) אבל אם אתה הולך על OC קח את EPOX.
פורסם 2002 באפריל 624 שנים מחבר אם אתה לא עושה OC הייתי הולך על אסוס או על ג'יגה-בית (אסוס בעדיפות ראשונה, כי הם מוציאים ביוסים נונסטופ וזה תמיד טוב) אבל אם אתה הולך על OC קח את EPOX. שמעתי שהאסוס קרוב מאוד לרמה של EPOX תחת OC כיון שלשניהם יש את אותו הביוס ושניהם נחשבים ל"סוסי עבודה", ככה שלא ייהיה הבדל מורגש תחת OC. שמעתי נכון?
פורסם 2002 באפריל 624 שנים אם אתה לא עושה OC הייתי הולך על אסוס או על ג'יגה-בית (אסוס בעדיפות ראשונה, כי הם מוציאים ביוסים נונסטופ וזה תמיד טוב) אבל אם אתה הולך על OC קח את EPOX. שמעתי שהאסוס קרוב מאוד לרמה של EPOX תחת OC כיון שלשניהם יש את אותו הביוס ושניהם נחשבים ל"סוסי עבודה", ככה שלא ייהיה הבדל מורגש תחת OC. שמעתי נכון? דבר אחד שיש בEPOX ואין במתחרים זה Vcore עד 2.2V וVmem עד 3.2V שזה מדהים!!וגם יש על הלוח המון קבלים שעוזרים באוברקלוק שהמערכת תהיה יציבה ;D
פורסם 2002 באפריל 624 שנים אם אתה לא עושה OC הייתי הולך על אסוס או על ג'יגה-בית (אסוס בעדיפות ראשונה, כי הם מוציאים ביוסים נונסטופ וזה תמיד טוב) אבל אם אתה הולך על OC קח את EPOX. שמעתי שהאסוס קרוב מאוד לרמה של EPOX תחת OC כיון שלשניהם יש את אותו הביוס ושניהם נחשבים ל"סוסי עבודה", ככה שלא ייהיה הבדל מורגש תחת OC. שמעתי נכון? שניהם משתמשים בביוס של Award. אולי לאוברקלוק האיפוקס קצת יותר טוב כי הוא נותן שליטה על יותר מאפיינים. אבל מבחינת יציבות אני לא חושב.
פורסם 2002 באפריל 624 שנים שתיהן חברות גדולות, ואם לא הייתי עושה OC, או למשל אם הייתי עושה OC קטן של 250MHz למשל, הייתי לוקח ASUS ללא ספק, פשוט ביצועיסט. EPOX יותר טוב לOC, וגם כן רק לOC רצחני, OC של 250MHz אסוס יכול לתת בקלות (עם אוורור נכון כמובן, ואני מדבר על מעבדי AMD).
פורסם 2002 באפריל 624 שנים מחבר כשאני אומר שאני אעשה OC אני מתכוון KOC של עד 500 מה"צ... בזה האסוס יעמוד כמו שצריך? ושוב - תודה רבה לכולם על העזרה
פורסם 2002 באפריל 624 שנים צר לי לאכזב אותך, אבל אם אני זוכר נכון אתה קונה מעבד xp2000...עם קירור אוויר חזק אתה לא תעבור את ה-1850 מ"ה..עם קירור קיצוני (peltier+wc) אולי תגיע ל-2000 מ"ה (שיפור של 334מ"ה מהמהירות הרגילה של המעבד)אני לא רואה מצב (או צורך) ל-500...עריכה: לא זכרתי נכון.. אתה רוצה xp1800.. בכל מקרה לא תעבור את ה-1850מ"ה עם קירור אוויר קיצוני ומזל... לא עם האסוס לפחות..עם ה-epox אולי. (ידרוש גם קירור מים וחשמל)
