צריך המלצה למחשב משרדי עד 1600 ש"ח + מסך עד 500
אהלן,
לסוכנות ביטוח דרוש מחשב + מסך.
השימושים הם תוכנות ביטוח בעיקר, מיילים, הדפסות וכדומה.
התוכנות לא כבדות ולא דורשות משאבים כבדים.
איזה מפרט מומלץ? SSD נחוץ פה?
עדיף מעבד I3 שיחזיק מעמד כמה שנים..
אשמח להמלצה מהיכן לקנות.
תודה מראש,
אורי.
נערך על-ידי ori_fadida
היי
נא למלא שאלון !
תודה.
. מה התקציב המקסימאלי? 2100 כולל מסך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? -
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור חיפה עד נתניה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
להלן גירסה ראשונה -
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 499 ₪ - Dual Core i3 7100 Kaby Lake 3.9Ghz S1151
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - Zalman Ultra Quiet CNPS80F 83W
לוח אם: 322 ₪ - Gigabyte B250M-D2V Kaby Lake S1151
זכרון: 276 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial DDR4 2400Mhz CL17
דיסק קשיח: 395 ₪ - SSD Crucial  275G MX300 SATA III
מארז + ספק: 322 ₪ - * מבצע * - Antec VSK-4000 (USB3) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
מחיר סופי: 1863 ₪ למזומן
 1900 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 1937 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=596f8c3dabf7f
ציטוט של askme
להלן גירסה ראשונה -
מה לגבי מסך? יש אפשרות טיפה להוזיל את המפרט הנ"ל?
לא לשכוח להוסיף מסך @askme
מה שאני בניתי:
מעבד:
Intel Pentium Dual Core G4560 / 1151 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪247
לוח אם:
Gigabyte GA-B250M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪366
מארז:
Corsair Carbide 88R Case + Corsair VS550 550W PSU
כמות: 1 - מחיר: ₪409
זיכרון:
DDR4 8G / 2133 CL15 Crucial Single Ranked
כמות: 1 - מחיר: ₪234
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 275GB MX300 M.2 Type 2280SS - 530/500 Read/Write
כמות: 1 - מחיר: ₪413
מסך:
Dell 23" LED S2316H IPS 6ms 1920x1080 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪619
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2288
http://www.tms.co.il/preview/spec/fxy64nbd
כמה הערות:
ניתן לקחת מארז יותר זול של ANTEC ב70 ש"ח פחות, עם ספק טיפה פחות איכותי
ניתן לקחת לוח דור קודם בלי באמת להפסיד משהו ב70 ש"ח פחות
ניתן לקחת SSD של סנדיסק ב60 ש"ח פחות שיעשה עבודה טובה
ניתן לקחת מסך קטן יותר/פחות איכותי ב100 ש"ח פחות
מומלץ להוסיף דיסק קשיח בנפח של 1TB לפחות בכ200 ש"ח כדי שרוב הקבצים במחשב לא ישבו על הSSD אלא על הדיסק הקשיח.
בנוגע למעבד - הוא זהה מבחינת ביצועים לI3, רק זול ממנו משמעותית
החנות TMS נמצאת בנתניה - ככה שהיא הכי נוחה לך מהבחינה הזאת
נערך על-ידי אור כהן
הנה מפרט מחנות אחרת -
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 288/282 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-HDV - ASRock - LGA 1151 - B250 Chipset - 2x DDR4 2400Mhz - HDMI, DVI-D, VGA - 7.1 CH HD Audio - 6x SATA3, 1x Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 and SATA3) - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 312/306 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FW2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2400Mhz CL15 - White - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX424C15FW2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 316/310 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT275MX300SSD1 - Crucial - 275GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 530/510 MB/s - MX300 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 462/453 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX - Maximum graphics card size: 318mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 132/129 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020046-EU - Corsair - 430W CX430 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 223/219 ₪
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TrueQuiet-120 - Antec - TrueQuiet 120 - 120mm Case fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 61/60 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1806.00 / 1770 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113712
יצא פחות כי המעבד שונה.
והיה והוא  ( המעבד ) לא במלאי, אז המחיר עם I3 יוצא 1964 ש"ח.
ציטוט של אור כהן
כן, רק שבזמן האחרון מדווחים על מחסור של הדגם הזה בחנויות.
בכל מקרה, יש שלושה מפרטים משלושה מקומות ! אמריקה !  :lol:
אהה, לא שכחתי, אבל לא כללתי מסך.
ציטוט של ori_fadida
אפשר, בוודאי שאפשר.
השאלה היא אם כדאי.
לדעתי לא. :)
לא רוצה ללמד אותך את המקצוע ( שלך ), אבל אתה נכנס
לסיכונים מיותרים במקרה של הוזלה.
ציטוט של askme
המעבד הזה שווה בביצועים לi3??
אז מה העדיפות לi3?
למה לשלם פי 2?
בוא נקרא לזה  פשלה / גול עצמי  של אינטל.
קורה.
רק שהפעם הצרכן הוא זה שמרוויח.
זה לא ששני המעבדים זהים לחלוטין, אבל בטח לצרכים שלך ואף מעבר,
אין שום הבדל ביניהם.
בתקווה שבאמת תשיג אחד כזה, כי כידוע, זה שהפריט באתר לא אומר שהוא במלאי.
ציטוט של ori_fadida
אז מה העדיפות לi3?
למה לשלם פי 2?
בדיוק! אין סיבה!
הG4560 משתלם עד מאוד
ציטוט של אור כהן
מה שאני בניתי:
מעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2288
כמה הערות:
ניתן לקחת מארז יותר זול של Antec ב70 ש"ח פחות, עם ספק טיפה פחות איכותי
זה קריטי שהקבצים לא ישבו על הssd?
לא, בשימוש שלכם בכלל לא.
אבל אם אתה שואל אם לבטל בכלל עלל ssd,
אז אפשרי גם, מומלץ ? כלל וכלל לא.
ציטוט של אור כהן
מה שאני בניתי:
מעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2288
כמה הערות:
הספק כוח הזה הוא active?
