Disk On Key ultra Fit sandisk usb 3.0 לא עולה במחשב ותוקע לי את המחשב
שלום ,
הדיסק און קי היה מחובר קבוע למחשב ומשמש להתקן "קבע" במחשב לקבצים ותקיות , יום אחד שבאתי לשמור לכונן פתאום רשם שלא מוצא כונן ומראה כאילו כונן נדרש לאתחול למרות שלא מופיע הודעה תיפוסית " אתחל כונן לאישור לחץ : כן "  . הכונן לא עולה וגם שאני מוציא ומנסה יציאות אחרות המחשב פשוט נתקע מלהגיע לכל סייר קבצים במחשב אפילו למחשב שלי ( אני על ווינדוס 10 64 ביט) . הדיסק און קי מתחמם בטירוף אין לי מושג אם זה מעיד על הבעיה או שזה נורמלי בסוג הזה : ( השאלה איך אני יכול לגבות את כל מה שהיה לי שמה ?) תודה רבה.
sandisk_sdcz43_032g_a46_cz43_cruzer_fit_
נערך על-ידי MikMak
  • תגובות 44
  • צפיות 11.9k
היי
חברה לשחזור מידע. גגל.
ותקווה לטוב.
ציטוט של askme
היי
ותקווה לטוב.
אין דרך כלשהי בלינוקס לנסות ?
כוסות רוח למת !
פותח הדיון - לא.
זו בעיה פיזית ב -   D.O.K.
ככל שתתעלל בו יותר, כך תפחית את הסיכוי להצלת החומר,
אם עדיין נשאר כזה.
סבבה תודה לכולם .
רק שאלה, ברשותך.
אם הדוק היה תקוע כל הזמן במחשב,
מן הסתם החומר עדיין במחשב, לא ?
מה אני מפספס כאן ?
כלומר בשביל מה צריך לחלץ את המידע מהדיסק און קי ?
בגלל שאני שמרתי ישירות ל-DOK כדי לא להעמיס חומר על SSD כי הוא רק 256GB לכן שמתי עוד DOK "חיצוני" אבל הוא קבוע והמידע רק עליו .
הבנתי.
טוב. מה אומר ומה אגיד.....
בהצלחה עם חילוץ המידע.  :)
ציטוט של askme
היי
ותקווה לטוב.
הצלחתי לעלות אותו דרך לינוקס ועשיתי "הוצא בבטיחות " לדיסק און קי מהלינוקס ושאני חוזר לווינדוס זה עדיין תוקע את המחשב ואם אני מחזיר שוב ללינוקס הוא שוב נפתח ... למה הלינוקס לא הצליח לסדר את DOK ?
וגם למה שאני מעביר את הקבצים לדיסק און קי אחר יש לי כמה ERROR ורשום לי אם לדלג ... ניסיתי את זה גם לארד דיסק וגם לדיסק און קי מקביל ... יש כמה קבצים במהלך הדרך שזה מעיר את הערה , אבל שאני חוזר לדיסק און קי אני רואה את הקבצים שכביכול לא הועברו , למה זה ככה ?
תודה.
ציטוט של MikMak
שניה, רגע !
מה זאת אומרת "הוא שוב נפתח" ?
אתה רואה את הקבצים ? יכול להעתיק אותם ?
ציטוט של askme
שניה, רגע !
כן אני רואה אותם בלינוקס ואני סוגר על ידי הוצאה בטוח של התקן מלינוקס בתקווה שאני יוכל להחזיר לווינדוס וזה "יסדר" את המערכת אבל לינוקס לא סידרה את זה . ולגבי העתקה אני מעתיק את הקבצים מלינוקס לארד-דיסק הבעיה שיש קבצים מסוים שרשום :
"There was an error coping the file into ..."
Error Splicing file:input/output error .
תודה.
מצטער על העיכוב....
לגבי הבעיה בהעתקה - אם כל שקשה לומר זאת, עזוב את זה כרגע.
המממ
המצב הרבה יותר טוב אם כך.
לא מי יודע מה, אבל עדיין, יש במה להיאחז.
אז, ככה.
סביר להניח שבכל זאת ישנה בעיה פיזית בד.ו.ק, אבל לינוקס ( כדרכו) עדיין יותר סלחני לדבר,
בעוד שחלונות, בעוונותיו של גייטס, נתקע. :)
תנסה להפעיל את זה ( רק לאחר שתעתיק את כל הקבצים שאפשרי להציל )-
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
התוכנה עובדת גם בלינוקס.
אם לא הלך והדוק לא הסתדר, עדיף לפרמט אותו, או לפחות לנסות.
אם תצליח לפרמט ( פירמוט רגיל בלינוקס ) תחזור ונראה איך להתקדם.
כמובן שלא לכתוב עליו כלום ( במידה והפירמוט יצליח ).
נערך על-ידי askme
