צריכה עזרה בהרכבת מפרט עד 12K, לגיימינג ב4K
ציטוט של seed20
בגזרת ה-1080TI כרטיסי הרפרנס מדורגים על 250W ככה שגם במקרה של SLI אין שום מצב שהמערכת תנצל 850W אלא אם הולכת להיות כמות הזויה של חומרה נוספת שתשאב כח.
כמו שאמרתי קודם, בגלל ענייני נצילות ואורך חיים, כדאי לשאוף שהספק לא יעבוד מעבר ל80%.
אם היא רוצה לחסוך קצת ולקנות 750W זה גם בסדר, אבל לא נראה לי שזה המקרה.
ציטוט של --- The King ---
אתה טועה. ל- RYZEN 7 1700 יש פוטנציאל אדיר להמהרה.
מצטער ידידי אבל הטעות היא שלך.
המהרה ממוצעת מ 3.4 ל 3.9 זה רחוק מפוטנציאל אדיר במיוחד שגם ככה יש למעבד יש טורבו ל 3.7 בשתי ליבות (אם אני זוכר נכון).
גם לא חסרים אנשים שלא הצליחו לעבור את 3.8
האמת שאפילו קירור סטוק יכול להתמודד עם OC כזה בצורה טובה.
יש מספיק קירורי אויר ומים שגם יהיו זולים משמעותית, גם שקטים וגם יעשו עבודה לא פחות טובה.
בתקציב כזה אפשר לקחת קירור כזה אבל לי זה נראה הגזמה לצורך הגזמה , לא רואה את התועלת שבזה.
וואו!! :jump:
איזו היענות!
אבל חייבת להודות שאני קצת מבולבלת :huh:
יש מצב שמישהו עוזר לי לעשות קצת סדר?
ממה שהבנתי:
לקחת ssd רגיל - אפשר להגדיל את הנפח עכשיו שזה זול יותר, או שזה פוגע בביצועים?
קירור מים זה יותר ממה שאני צריכה - לפי חלק מהדעות? אין לי בעיה להשקיע גם במעבד חזק יותר אם חושבים שצריך...
מומלץ 850 וואט אם ארצה בעתיד להוסיף כרטיס מסך - מה שהבנתי שיכול להיות שעדיף אולי פשוט להחליף את כל הכרטיס במידת הצורך בעתיד
יש מצב שתעזרו לי להרכיב מפרט סופי לרכישה?
אין בעיה גם לקנות באמזון או משהו אם יותר משתלם..
תודה לכולכם! אלופים! :$
נערך על-ידי AdiAlfa
דווקא הבנת הכל נכון מאד
SSD - אפשר לקחת לדוגמא את Samsung 850 EVO במקום , באותו נפח יעלה חצי מה 960 PRO.
          הביצועים שלו קצת פחות טובים אבל זה לא משהו שבא לידי ביטוי במשחקים. ביום יום כנראה שלא תשימי לב להבדל.
קירור - הקירור במפרט לדעתי מוגזם , אפשר ללכת על קירור מים או אויר זולים יותר שיתנו אותה תוצאה. אשאיר לאחרים להמליץ איזה.
          אין צורך במעבד מעבר לזה שהומלץ. המעבד הזה אחרי OC קל יגיע לאותם ביצועים של מעבדים יותר יקרים.
         התוספת במחיר לדעתי לא מצדיקה מעבד כמו 1700X או ה 1800X
ספק/כרטיס מסך - אם קיים סיכוי שבעתיד תרצי להוסיף כרטיס אז אכן ממולץ ללכת על ספק 850W.
                         ל SLI יש את הבעיות שלו והוא לא עובד תמיד כמו שצריך , לכן יש לא מעט אנשים שימליצו לך להימנע מזה.
                         מה יהיה בעתיד , לא יודע להגיד , אם זה "מחשב חלומות" אז תשאירי לעצמך את האופציה פתוחה.
                        בגדול אני חושב שעדיף כרטיס אחד כל עוד הוא מספק את הסחורה.
נערך על-ידי lompy
היי חברים.
מפרט שהרכבתי לאור עצתכם.
לא לחסוך בביקורת! :behead:
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1700BBM88AE - AMD - AMD RYZEN7 1700  - 8 Cores - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1525/1494 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
X370-GAMING-PLUS - MSI - Socket AM4 - AMD X370 Chipset - ATX - 4x DDR4 64GB 3200 MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 3x PCIe 2.0 x1 - DVI - HDMI - SLI - 3-Way CrossFire CFX - 6x SATA - M.2 - USB 3.1 Gen2 Type-C -...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 727/712 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3200C16D-32GVK - G-Skill - 32GB (2x16GB) DDR4 3200 Mhz CL16-18-18-38 - 1.35V - Ripjaws V Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1657/1624 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING-PC - ASUS - ROG STRIX GeForce GTX1080TI - With new PC Only - OC - 11GB GDDR5X memory - GPU Boost Clock : up to 1708 MHz - Memory Clock up to 11100 MHz - DVI, DP, HDMI video outputs...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 4038/3957 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-N5E1T0BW - Samsung - 1TB M.2 SATA 850 EVO - 6Gb/s - 540mbps read/500mbps write (M2) SSD ...
אספקה לא סדירה - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1440/1411 ₪
UCACO-FZ13100-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 CO - Intel Socket: 1366, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 - AMD Socket: FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 754 Max. Cooling Performance: 200 Watts - Recommended for T...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 147/144 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020083-EU - Corsair - 850W 80 PLUS® Gold RMi Series™ RM850i — Fully Modular PSU...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 825/808 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - Blu-Ray
BW-16D1HT - ASUS - BD-ROM , DVD-RW Combo...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 379/371 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 376/368 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב ומשלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב מורכב בעלות עסקה של מעל 2500 שח....
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
11147.00 / 10924 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113102
הרכבתי פחות או יותר מפרט דומה ב StartPC
ויוצא הרבה יותר זול, בעיקר בגלל 500 ש"ח במחיר כרטיס המסך.
בנוסף, החנות גם יותר קרובה אלי.
אממה, הלוח אם והזכרונות מפלונטר לא זמינים שם:s07:  אז החלפתי אותם בדגמים דומים.
בבקשה תתקנו אותי אם עשיתי טעות!!! :cwm3:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1494 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core RYZEN 7 1700 3.0Ghz-3.7GHz AM4 BOX
קירור אוויר למעבד: 145 ₪ - Arctic Freezer 13
לוח אם: 790 ₪ - * חדש במבצע * - Gigabyte AX370-Gaming K3 RYZEN AMD AM4
זכרון: 1167 ₪ - * מבצע * -  32G (2x16G) Corsair Vengance LPX Black DDR4 3000Mhz CL15
כרטיס מסך: 3497 ₪ - * מבצע * -  ASUS Nvidia GeForce GTX1080Ti 11G D5 STRIX OC
דיסק קשיח: 1610 ₪ - SSD Samsung 850 EVO 1T SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 419 ₪ - Seagate 3T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
כונן אופטי: 390 ₪ - ASUS BD-RW ASUS x16 BW-16D1HT
ספק כוח: 787 ₪ - Corsair 850W 80+ GOLD RM850i Modular 5 Years Warranty
תוכנה: 379 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: 10678 ₪ למזומן
 10891 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 11105 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
מאחר ודובר על להשאיר אופציה פתוחה ל SLI בעתיד אז הלוח הספציפי הזה לא תומך.
בתוספת של 100 שקל יש את Gigabyte AX370-Gaming K5 שתומך גם ב SLI.
חוץ מזה נראה לי אחלה מפרט.
דרך אגב
לא יודע אם שכחת או שאת לא צריכה אבל אין מארז במפרט
נערך על-ידי lompy
תודה על התגובה המהירה lompy!
בגדול יש לי מארז קודם, Gigabyte 3D Aurora.
לא יודעת אם יש בעיה לחבר את הusb הקידמי ליציאות usb 3.0 חדשות (שלא היו כשהוא יצא).
אתה חושב שהוא לא יתאים למפרט החדש?
טעות בלוח-אם אם ככה. הכוונה הייתה לשמור על אותה רמת מחיר, לא שמתי לב לחוסר התמיכה בSLI. :facepalm:
החיבור הוא שונה , אפשר לחבר עם מתאם אבל הם לא יעבדו במהירות של USB3.
את יכולה להזמין מ EBAY משהו כזה אם את רוצה לשמור על המארז הישן ולקבל חיבורים של USB3
http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-Front-Panel-Hub-2-Port-Expansion-Bay-20-Pin-to-USB3-0-Bracket-Cable-O7P3-/282435420225?epid=829662249&hash=item41c2768041:g:qAUAAOSwIWVY86L3
מבחינת גודל רוב הסיכויים שהמארז הישן מתאים אבל שווה לבדוק ,למשל אם הקירור נכנס , הכרטיס מסך נכנס וכו.
פתרון כזה נראה לי פחות יעבוד, בגלל הדלת הקדמית במארז שלי.
על איזה מארז היית ממליץ? בהנחה ולבן \ צבעוני עדיף על שחור? :$
מחפשת שקט, סידור כבלים טוב, יופי (Bling) ושטויות כייפיות נוספות...
אם תקני ב START אז אפשר לקחת את ה ANTEC GX1200 Full Tower ב 10 שקלים (כן , עשרה שקלים)
הייתי שוקל לקחת אותו בגלל המחיר ובסה"כ הוא די טוב.
https://www.youtube.com/watch?v=7tVr6ruq7qA
אני באופן אישי אוהב את ה Antec P100 שהוא מארז מצויין
https://www.youtube.com/watch?v=5A228L1g0dU&t=196s
אבל יש המון מארזים יפים וטובים , זה ממש ענין של טעם וכמה שמוכנים להוציא על זה.
אולי תקבעי לעצמך את סכום שנראה לך סביר להוציא על מארז ואז אפשר לנסות עבור על מה שיש START  להציע או לשאול בפורום מארזים , יש שם כמה חברה עם פטיש קשה למארזים והם בטח מכירים יותר ממני.
עוד אופציות
NZXT H440
https://www.youtube.com/watch?v=eqz5WAU9iJg
Fractal Design Define R5
https://www.youtube.com/watch?v=H4tHXx7RRAI
Corsair Carbide 330R
https://www.youtube.com/watch?v=_5wGWXHjLQk
מתחיל לשים לב שכל המארזים שאני בוחר נראים אותו דבר...
נערך על-ידי lompy
