עזרה למתלבטת
היי (:
מחפשת מחשב להדמיות ולשימוש כללי ומתלבטת בין הארבעה האלו (כולם ווריאציות של דל 7567) וגם האסוס הזה. מי יכול לחוות דעה?
נראה כאילו יש כאן שני זוגות זהים, לא? (למרות ההבדל בשם הדגם).
זה האסוס..
הרבה תודות מראש...
היי
מה הכוונה להדמיה ?
באילו תוכנות מדובר ?
הדמיות בתחום האדריכלות/עיצוב. התוכנה העיקרית היא ARCPLUS/
ותודה על התגובה המהירה!
תגובה מהירה מידי. :)
אז, ברוכה הבאה לפורום.
את יכולה "לזקק"  מבין הארבעה לאילו מהם את מתכוונת ?
ציטוט של askme
תודה (:
זו בדיוק השאלה... (:  יש כאן השוואת מאפיינים ומחירים של 4 ווריאציות של אותו הדגם של דל (7567).
לעיניים ההדיוטות שלי זה נראה כאילו יש כאן שני זוגות דגמים זהים בשמות שונים. לא מבינה מה ההבדל ביניהם.
מעבר לזה מנסה לברר לעצמי האם כדאי ומוצדק לי להשקיע עוד 1000 ש' על מסך יותר מוצלח - IPS (בשני הדגמים היקרים יותר) מול LED (בשני הדגמים הזולים יותר.
וגם - ההבדלים בדיסק הקשיח -
GB‏ 512 ssd (ביקרים)
GB‏ 1000+128 ; 5400+SSD (בזולים).
כמה משמעותיים ההבדלים כולם והאם אפשר להסתפק בדגמים הזולים יותר?
מול כל ווריאציות הדל האלו עומד גם האסוס שהלינק שלו למעלה.
ולא יודעת מה לבחור....
הזאפ כאן קצת ( אבל משמעותית ) מטעה.
את צריכה DELL עם מסך 4K ו - SSD של 512 גיגה.
וכמובן עם כרטיס 1050.
זה הדגם האולטימטיבי. אמנם לפי האתר של ARCPLUS הדרישות של
התוכנה הם לא בדיוק של Lumion 3D :) אבל עדיין.....
 בקיצור, זה הנייד -
http://ksp.co.il/?uin=38526&select=.268..271..132..3956.
כמובן גם בחנויות אחרות, אבל צריך להקפיד כאן על קוצו שי יוד, או
יותר נכון המסך. כי ברוב החנויות זה ( הנייד ) מגיע עם מסך FHD בלבד
שהוא על הפנים.
מסך ה - 4K לעומתו - בין הטובים שיש, בטח בניידים.
תודה רבה askme
בשורה התחתונה אתה ממליץ להשקיע בדגם עם המסך היותר איכותי IPS.
מבינה שלדעתך מצדיק הוצאה של עוד 1000 ש'. נכון?
תראי, בואי נגיד ככה -
את לא קונה כל יום נייד.
אם חשוב לך נייד כנייד, כלומר, את לא תחברי אותו רוב הזמן למסך חיצוני וכו',
אלא תשתמשי בו כמערכת בלעדית ועיקרית, וחשוב לך דיוק צבעים הן מבחינת עיצוב ותאימות
לשאר השלבים בפרוייקט, כלומר שהקיר ייראה ממש בצבע / גוון שהתכוות, ולא אפור בצבע כסף או
איך שלא אמרו הגששים במערכון, וחשוב לך שכל תזוזת ראש לא תשנה את איכות התמונה המוצגת,
בקיצור, מסך סופר איכותי עם כיסוי אדובי ו - SRGB כמעט מלאים, ובהירות מצויינת -
אז כן, שווה בהחלט. כי זה לא סתם מסך IPS. זה המסך  !!!
אם כל הפיסקה לעיל נראית לך מיותרת / מופרכת / מוגזמת, תיקני משהו אחר.
זה כספך ואלו שיקולים שלך.  :)
חשוב, בטח שחשוב...
עזרת מאד איש
הרבה תודות על התשובות המפורטות !
בכיף.
אבל.....
להקפיד על הדגם הזה בדיוק, לא כ"כ חשוב באיזו חנות.
רק שיבוא עם אחריות לשלוש שנים באתר הלקוח וכו' ושוב ושוב ושוב,
יהיה הדגם הזה שבקישור, עם מסך IPS 4K.
בהצלחה ותתחדשי !  :)
רגע...
זה לא אותו מסך שציינת?
15.6-inch UHD (3840 x 2160) IPS Anti-Glare LED-Backlit Display
זה אותו מחשב ומן הסתם אותו מסך.
פשוט זה המחיר ללא מע"ם, כי זה באילת.
