מבקש מפרט ב10K למשחקים ללא OC וללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי?
10000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד 1000
משחקים - לדוג' Overwatch, Witcher 3 The Wild Hunt ומשחקים עתידיים שייצאו שיהיה אפשר לשחק באיכות גבוהה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
2 מסכים: אחד 1920X1080 והשני 1440X900
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בכלל
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4, לא חייב להיות דממה אבל עדיף לא לשמוע אותו צורח
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא בכלל
יש צורך בווינדוס 10 (Home יספיק לא צריך Professional), ויש צורך בהרכבה
אין העדפה לחנות מסויימת ובלבד שגם אם האחריות תהיה של היצרן\יבואן יהיה ניתן להחזיר לחנות והם יידאגו ל-הלוך חזור של החלקים
ולא שצריך ללכת לחברות שונות בשביל לממש אחריות על חלקים שונים. גר בירושלים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אם אפשרי שיהיה Bluetooth מובנה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אין תכנון אבל תמיד טוב שיהיה אפשר
בגדול מעוניין לקנות מחשב גיימינג ב10K עם הגמישות עד 11K אם זה יעשה הבדל משמעותי,
בעתיד מתכנן להחליף מסכים למסכים מעל 60HZ
כן חשוב לי לדעת שיש התאמה מרבית בין הרכיבים
המחשב יהיה Dual-boot עם לינוקס אז גם יהיה נחמד אם תהיה תואמות לLinux אבל לא חובה, רוב הדרייברים הג'נריים של לינוקס עושים את העבודה.
וזהו בגדול, תודה רבה מראש לכל מי שיעזור
נערך על-ידי meame
היי,
האם אתה מתכנן להריץ משחקים על שני המסכים יחד? זאת אומרת האם אתה מתכוון להריץ משחק מסוים על שני מסכים או מסך אחד למשחקים והשני להרצת תוכנות ברקע?
והאם יש כיוון למסך שתרצה לשדרג בעתיד? גודל, רזולוציה וכו'..?
מתכוון להריץ על מסך אחד, המסך השני יהיה מנותק בזמן המשחק.
רכישת המסך החדש תהיה בעוד שנה לפחות ולכן אין עדיין כיוון למסך שארצה לשדרג אליו מלבד שהוא יהיה מסוגל להציג מעל 60FPS ושהרזולוציה תהיה זהה למסך הנוכחי.
ז"א אין לי עניין עם גודל המסך אלא יותר עם התנועה החלקה של הדברים
תראה, היות ואתה משתמש היום במסך 60Hz לפי הבנתי, והרזולוציה לא עולה על FHD, וכמובן גם בהחנה ששדרוג מסך יתבצע עוד שנה לפחות, אני לא רואה לנכון ללכת על כרטיס חזק יותר מ- GTX 1070. הכרטיס הזה יפיק ברזולוציה שלך בכל משחק היום יותר מ-60FPS על ההגדרות הכי גבוהות. לכן כל כרטיס יקר יותר יהיה בזבוז כסף לפי דעתי.
כאשר תשדרג את המסך שלך יעמדו לרשותך שני אופציות, או למכור את ה- GTX 1070 ולרכוש כרטיס חדש, או לרכוש GTX 1070 נוסף למערך SLI. אבל על העניין הזה יהיה יותר נכון לחשוב ולשקול כאשר זה יהיה רלוונטי.
בכל מקרה, אכין את המפרט למערך SLI כזה.
לגבי בלוטוס, ממליץ לך לקנות דונגל או כרטיס pci מחו"ל, ואם לא אז לחפש בארץ דונגל שתומך בבלוטוס 4 ומעלה.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1700BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN7 1700  - 8 Cores - 65W TDP -  Base Clock Speed: 3GHz -Max Turbo Core Speed: 3.7GHz - Wraith with LED - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1530/1499 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1070G1-GAMING-8GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX1070 G1 Gaming - With New PC Only - System power requirement 500W - Boost: 1822 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode, Boost: 1784 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming Mode...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2045/2004 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 193/189 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
WDS512G1X0C - Western Digital - 512GB WD Black Series M.2 SSD - M2 NVMe PCIe GEN3 x4 - 2280...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1019/999 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3200316G16-SGZ - ADATA - 16GB 288-Pin DDR4 3200Mhz CL16 (PC4 25600) - XPG Z1 Desktop Memory - Gold Edition...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 760/745 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
X370-GAMING-PLUS - MSI - Socket AM4 - AMD X370 Chipset - ATX - 4x DDR4 64GB 3200 MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 3x PCIe 2.0 x1 - DVI - HDMI - SLI - 3-Way CrossFire CFX - 6x SATA - M.2 - USB 3.1 Gen2 Type-C -...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 727/712 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CA-S340W-W1 - NZXT - NZXT Source 340 Glossy White - 2x 120mm - No power supply included...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 531/520 ₪
ספקי כח - ATX
SF-750F14MG - Super Flower - 750W - 80Plus Gold - Modular - Leadex Gold Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 669/656 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 370/363 ₪
7844.00 / 7687 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111937
ונגיד שאנחנו כן הולכים על 2 הכרטיסי מסך + מסך חדש בכמה זה יקפיץ את המחיר? כי פה הגענו ל7687
והתקציב בגדול 11.
לגבי מסך יש לי להציע לך שני אופציות מעולות:
Asus ROG Swift PG258Q - 240Hz, 1080P, G-Sync, 24.5" :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=939527
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PG258Q
או
Asus ROG Swift PG248Q - 144Hz (Overclockable 180Hz), 1080P, G-sync, 24" :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=934172
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PG248Q
ולגבי המפרט, לא כדאי לקנות שני GTX1070, עדיף לך כבר ללכת על GTX1080, במידה ואתה הולך על המסך המוגזם של ה240Hz אז הייתי גם הולך על GTX1080TI.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N1080D5X-8GD
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N108TGAMING-OC-11GD-PC
ועוד דבר, במידה וכבר אין מצדך תכנון ל- SLI, הספק והלוח האלה די מיותרים. את הספק אפשר להוריד ל650W ולקחת לוח ללא תמיכה ב- SLI, זה יוזיל קצת את העסק.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
אתה מתכוון אם אין כיוון של לשחק על יותר ממסך אחד אז אין צורך אמיתי ב2 כרטיסי מסך? או שאני מפספס משהו (יכול להיות שאני פשוט לא יודע) שמבחינת SLI יהיה מיותר? כן הייתי רוצה שתהיה לי את האפשרות של SLI (או CrossFire, לא משנה לי יותר מדיי) אם זה אומר שבעתיד אוכל לחסוך קנייה של כרטיס מסך חדש יותר ואוכל פשוט לצרף עוד כרטיס ללוח אם ואז לקבל מספיק כח כדי לשפר ביצועים (משחקים עתידיים וכל זה)
נגיד מפרט כזה שזהה למה שהצעת רק עם ה1080
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N108TGAMING-OC-11GD&cart=1498997352711717&lang=heb
העלה את המחיר ל9433 ש"ח
אבל עוד חצי שנה אפשר יהיה אפשר להוסיף מסך+עוד 1080 ושהכל יעבוד פיקס, נכון?
נערך על-ידי meame
SLI זה לא בשביל ריבוי מסכים. אפשר לשחק על שני מסכים גם כם כרטיס מסך אחד, רק שהוא "יתעמץ" יותר והביצועים יהיו בהתאם. כמו כן אפשר גם לשחק על מסך אחד עם שני כרטיסים.
בהתחלה הבנתי ממך שאתה רוצה לרכוש כרגע מחשב ולשחק על המסך שכבר יש לך, שהוא FHD ו-60Hz. בשביל מסך כזה לקנות כרטיס מסך חזק יותר מ- GTX1070 זה בזבוז כסף. לכן הצעתי לך ללכת על GTX1070 כרגע, ובעתיד להוסיף עוד כרטיס עם החלפת המסך. השיקול הזה נובע מהנחה שמחיר ה-GTX1070 בעוד שנה (כאשר תשדרג את המסך) כנראה יהיה יותר נמוך, לכן חבל לקנות מעכשיו את שני הכרטיסים, כי את השני אתה יכול לקנות עוד שנה ביותר זול, ונכון לעכשיו על מסך 60Hz אתה לא תרגיש בהבדל בביצועים - גם ככה אתה תעבור את ה-60FPS בכל משחק עם GTX1070 יחיד.
אחר כך הבנתי שאתה מעוניין לרכוש מעכשיו את המסך החדש. בהתאם לכך אני ממליץ לך לא לרכוש שני כרטיסי מסך, אלא אחד חזק. למה? כי תמיד רצוי ללכת על כרטיס אחד חזק מאשר שניים חלשים. הסיבות הן בעיקר בגלל חום שנוצר במארז ורעש רב יותר מאשר כרטיס אחד. סיבה נוספת היא בעיות תאימות עם הרבה משחקים. למשל battlefield 1 עובד עם SLI רק עם Direct X11, וגם זה עם הרבה בעיות (מנסיון). כמובן שרוב המשחקים היום תומכים ב- SLI בלי בעיות אבל יש יוצאי דופן.
אם בכל זאת אתה רוצה לרכוש GTX1080 ולהשאיר לך את האופציה למערך SLI בעתיד זה גם אפשרות. אם תוסיף מסך נוסף אין שום בעיה להוסיף עוד GTX1080.
רק הערה - הייתי ממליץ על ספק כוח של 850W בשביל מערך SLI כזה. אז עכשיו עומדות לרשותך שני אופציות. או לקנות עכשיו ספק כוח של 650/550W, וכאשר תרצה להוסיף כרטיס מסך נוסף, למכור אותו ולקנות ספק חדש של 850W.
או לקנות מעכשיו ספק כוח של 850W.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=EDG650 - 650W
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HG850 - 850W
אוקיי אז אחרי חפירה נוספת, האם המפרט שמופיע פה נראה לך טוב? (בהנחה שבעתיד אקנה כרטיס מסך נוסף + אחליף ספק כח):
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1530/1499 ₪</i>
GV-N108TGAMING-OC-11GD - Gigabyte - GeForce GTX1080Ti Gaming OC - 11GB GDDR5X...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3827/3750 ₪</i>
 כמות:  - 1 - 193/189 ₪</i>
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1019/999 ₪</i>
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 760/745 ₪</i>
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 727/712 ₪</i>
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 531/520 ₪</i>
ספקי כח - ATX
EDG650 - Antec - EDGE 650W 80Plus GOLD PSU - Modular...
חסר עד תחילת אפריל - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 515/505 ₪</i>
 כמות:  - 1 - 370/363 ₪</i>
מסכים - מסכי גיימינג
PG248Q - ASUS - 24 INCH ASUS ROG Swift PG248Q eSports Gaming Monitor - FullHD (1920x1080) 1ms, overclockable 180Hz, G-SYNC™...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן בראשון לציון
 כמות:  - 1 - 2161/2118 ₪</i>
כן.
קיבלתי הצעה לעוד מפרט 'דומה' אבל בפחות כסף,
הקטע שאני לא מצליח להבין איך זה.
קישור למפרט בTMS:
http://www.tms.co.il/preview/spec/zaeudjg6
קישור למפרט בPlonter:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=112008
מה אני מפספס פה?
איפה הקאצ'?
למה אין מפרט אחד שהוא אוניברסלית טוב לא משנה באיזה חנות אתה קונה אותו? כל זאת ועוד בפרק הבא של... איך הכי כדאי לבנות מפרט מחשב :)
במפרט של TMS הספק כוח הרבה פחות איכותי מבמפרט של פלונטר. אפשר לשנות אותו לRM650x/i כדי שיהיה פחות או יותר שקול לזה שבפלונטר. אל תתפשר על ספק כוח בתקציב כמו שלך. הרכיבים שלך יקרים.
עוד אופציה לספק מעולה זה Hydro g של FSP.
עוד דבר, הלוח שהם נתנו לך לא תומך ב- SLI.
אבל ה- SSD שבמפרט מTMS יותר רציני. אם אתה שואל אות דעתי בנושא, זה ששמתי בבמפרט מפלונטר מספיק טוב.
תשווה מחירים גם עם start pc.
הבנתי גם שעדיף לי intel מאשר AMD כי הוא יותר מתאים לכרטיס מסך, האם זה נכון? התאימות של intel גבוהה יותר?
נ.ב.
אני באמת מאוד מודה לך על הסבלנות ועל העבודה הקשה, אתה באמת עוזר לי מאוד עם לקנות את המחשב בלב שקט שלא שרפתי כסף על דברים מיותרים
ניסיתי להעתיק את המפרט בלי לשנות יותר מדיי חלקים שלא מצאתי בStartpc, האם המפרט הזה:
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=595a93d6d01c0
טוב ברמה דומה? כזו שתתרץ את הירידה במחיר?
נערך על-ידי meame
המפרט מstart pc לא משהו בכלל. לא שווה אפילו לתת הערות לגביו, צריך לבנות מפרט חדש לגמרי. אם תרצה אוכל להרכיב לך מחר מפרטים מקבילים מTMS ו- StartPC.
לגבי מעבד אינטל, חרטה בלאפה. לא יודע מי סיפר לך את השטות הזאת שהוא "מתאים יותר לכרטיס מסך". אין שום קשר. מה שכן, מעבדי אינטל ביתיים מגיעים עם 4 ליבות בלבד, כאשר כל ליבה חזקה יחסית. מעבדי רייזן מגיעים עם כמות גדולה יותר של ליבות בד"כ, אך כל ליבה חלשה יותר. נכון להיום מעבדי אינטל יניבו ביצועים טובים יותר ב2-3 אחוז אם משווים מעבדים במחירים שקולים פחות או יותר.  זה נובע מכך שמשחקים היום יודעים לנצל בד"כ 4 ליבות בלבד. אבל מעבדי רייזן כנראה יבילו בהרבה יותר מ2-3 אחוז בשנים הבאות. הצפי הוא שמשחקין בעתיד ידעו להשתמש בריבוי ליבות.
עד לא מזמן מעבדי אינטל הובילו ביותר מ2-3 אחוז, אבל לאחרונה עקב עידכונים ואופטימיזציות שעברו משחקים רבים, ועוד ימשיכו לעבור, הפער הולך ומצטמצם.
בקיצור, לך על רייזן. אתה מוזמן לחפש בפורום דיונים על השוואות בין רייזן לאינטל. לא חסרים כאלה.
אז אם אני מבין אותך אתה עומד מאחורי המפרט שנתת ב plonter זה המפרט שכדאי לי ללכת איתו?
לא רוצה לבזבז לך את הזמן על בניית מפרטים מקבילים מTMS וStartPC כיוון שאין לי שום עדות על סוג השרות שהם נותנים בעוד שבפלונטר
נתתי קפיצה לסניף שלהם והם כן נראים אנשים אמינים שמבינים מה הם עושים ושלא ינסו להתחמק מלקיחת אחריות במקרים שהבעיה היא
חומרה פגומה ולא בעיית משתמש.
