תוכנת בנצ'מארק שבניתי בעזרת חבר , תנו חוות דעת
נראה טוב , אבל אם מה יש להשוות ציונים?
אני קיבלתי 63 עם מפרט של P4 2.5 GIGABYTE MAINBOARD
RADEON 9200 SE 128 MB (כן כן חרא כרטיס אבל אני מקווה לעבור לאקס 800)
ד.א - למה הדגשת את זה ל-HWZONE?....חחח ;D
יש מצב ל Source ?, או לפחות איך אתם מחשבים או איך זה עובד ?
קיבלתי 75.28!
מעבד 2.66 לוח msi neomg2 זיכרון 512 ddram pc 3200
כרטיס מסך ti 4200 128 ddr Gainward ultraxp650
מה עוד.... כונן s-ata 120 gb זהו אני חושב.
תוכנה חמודה סה"כ ... אפשרות לשמור תוצאות מפורטות תהיה טובה מאוד!
תוכנה יפה,רואים שיש לך עתיד בתכנות
תוצאה שלי:
אני רק 58.56
עם 2ghz ו radeon9600pro
אני מבין שהתוצאה משתנת יותר לפי המעבד , ואני גם מוריד כרגע...
המממ , קצת מוזר שקיבלתי יותר ממכם
יצא לי 106.53
יש לי
amd 1700@2600
(2100mhz)
512ddr 3-3-3-2.5
R9700pro
and 750mb free on hard disk ;D
יצא לי 106.53
יש לי
amd 1700@2600
(2100mhz)
512ddr 3-3-3-2.5
R9700pro
זה די מוזר...כי לפי התוצאות שראיתי פה ולפי התוצאה שלי , אלה לא ממש אמור לקבל ציון כזה!
אולי תעשה שוב בדיקה אנערף...
מצטער אבל אני לא מחלק את הקודי מקור של התוכנות שלי אם אתה רוצה לדעת את השפה זה ויזואל בייסיק
איך מחשבים זה לא בעיה זה לפי פעולות מטמטיות פשוטות
קיבלתי 75.28!
אם תסתכל טוב לאחר הבדיקה שלך בתיקית התוכנה נוצר קובץ טקסט ששם רשומות התוצאות הם באנגלית מטעמי נוחות בלבד(כמו שאתם יודעים השפה שלנו קצת הפוכה) אם אחד מהתוצאות לא מובנות לך אני יהיה מוכן להסביר
הדגשתי את הHWZone כי הם נתנו לי את ההשראה לבנות תוכנה כזאת אז מגיע קצת קרדיט דרך אגב אם אחד המנהלים רואה את זה אין לי בעיה לתקן כמה באגים ולהשלים את התוכנה לגמרי ואז הוא יוכל לשים אותה באתר אבל אין לי שרת לשים אותה ככה שזה בעיה הקישור הזה למעלה יעלם בעוד שבוע
תודה רבה יש לי כרגע עוד תוכנה בתהליכי התקדמות הנה קישור
http://geocities.com/kornbed/links.html
מקווה שתבין את הרעיון שלה אבל יותר מזה תבין שגרפיקה זה גם הקטע החזק שלי
כן גם אני לא הבנתי על מה אתה מדבר אם יש שגיאה תצלם את המסך ותעלה לשרת שאני יוכל לראות ולתקן
Korn666, אנא רכז את מה שיש לך להגיד בהודעה אחת. אני רואה את הקושי עם הציטוטים, אך יש לכך פתרון: פתח את הת'רד בחלון חדש, לחץ על ציטוט, ואז תעתיק את הטקסט להודעה השניה. תודה :)
