עזרה במפרט מחשב לגיימינג 4000 ש"ח
שלום לכולם,
אני מחפש מחשב לגיימינג.
משחקים כמו COD, GTA
אין העדפה לשום רכיב
אין צורך ב: מסך, צורב וציוד היקפי
כדאי שתהיה אפשרות לשדרוג בעתיד. כדאי SSD.
4000 ש"ח
תודרבה!
אהלן חבר, תמלא בבקשה את השאלון הבא:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
ציטוט של --- The King ---
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA, COD, RAINBOW
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080, גודל 24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינונית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? WIN7, הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אם אפשר
תודה רבה!
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 776/760 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020121-EU - Corsair - 550 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX550...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 320/314 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M1B3000C15 - Corsair - 16GB DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory - Vengeance® LPX - Black - CMK16GX4M1B3000C15...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 651/638 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 211/207 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 410/402 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1123/1101 ₪
4073.00 / 3992 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110861
מעולה. תודה רבה! נראה יופי.
ונגיד ואפשר לחרוג ב300-500 ש"ח, מה כדאי לשפר? מעבד? כרטיס גרפי?
אוקיי. תודה.
ואם אני משווה לזה http://www.plonter.co.il/this_sku.tmpl?sku=LOG2017S2IL&lang=heb
אמנם אני מקבל 8G RAM במקום 16G וSSD טיפה יותר קטן, אבל מרוויח במעבד ובכרטיס גרפי, לא?
או זה http://www.plonter.co.il/this_sku.tmpl?sku=PlonterSys206760&lang=heb?
8 ג'יגה זיכרון יצור לך צוואר בקבוק בהרבה משחקים, זה לא מספיק בשביל "לרצות" את הכרטיס מסך והמעבד שיש במפרט. חוץ מזה, הזיכרונות איטיים יותר והספק כוח הרבה פחות איכותי.
לגבי המפרט השני, הקירור מעבד לא מספיק לפי דעתי, הייתי הולך על משהו יותר רציני כמו זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Freezer-13
ועוד פרט חשוב, חסר לך שם ספק כוח, שזה אומר עוד 300 ש"ח.
ובאופן כללי, המגמה היום הולכת לטובת רייזן לפי איך שאני רואה את זה.. הייתי ממליץ על המפרט הראשון שהרכבתי עם gtx1070. אם החריגה גדולה מדיי אז אפשר לרדת לזיכרונות במהירות 2666Mhz במקום 3000Mhz.
אני מחזק את the king ורק הייתי ממליץ להחליף ללוח אם בגודל ATX ולא mATX כי הם מאפשרים יותר הרחבה והם לרוב גם יותר איכותיים.
תודה רבה. עזרתם לי מאד!
ציטוט של פולי הקנטאור
אתה יכול לתת דגם ATX ספציפי למפרט?
תודה.
בשמחה :)
תודה!
שלום שוב,
האם אפשר לשלם מארז מהסדרה הזאת? אם כן, איזה דגם יתאים?
תודה!
